Самоблокирующийся дифференциал Truetrac Dana44
ну пнял спасибо громадное.теперя осталося филок собрать и заказать.
Мужики, ещё кто-нибудь, что-нибудь себе поставил из выше описанного?
начал процесс по имплантации самоблока (фотки з/ч на пред странице)
напомню LSD в оригинале, код 4371005230
так вот, сходу все вроде как неплохо, под замену пошел лишь сальник хвостовика и соотв установлены новые подшипники диффа, новые подшипники полуосей пошли в запас
регулировочных шайб было накуплено уазовских, но хватило родных, тех что уже стояли на диффе, даже лишка осталась
но вылез косяк - болты ГП не подходят под дырки в диффе! и заменить их нельзя поскольку вкручиваются они непосредственно в саму шестерню
пипец
сталь на диффе такая что ни сверло ни наждак ни напильник один хрен ее не берут - завод, токарь, координатный станок
вот такой вот веселенький оригинал
вот енто жесть.как же так.колхоз что ли какой или так безответственно отнеслися к заказу.
сочувствую.цуки.
А ты как думал! Мне лазером срезали шейку дифа под подшипник.
Однако ГП с болтами встала без проблем. Смотри фото на первой странице.
brodyaga, заказывал и искал номер по вину я сам, прислали по тому номеру что я дал (хоть на дифе ничего не выбито)
все в принципе подходит, шлицы полуосей, габариты, количество дырок ГП (кстати десять болтов крепления ГП), но тупо дырочки 10мм вместо 11.5 (как-то так, если не ошибаюсь по памяти)
возможно у меня по факту уже стояла неродная ГП
разогнать отверстия под чуть больший диаметр не такая уж и большая проблема
ну да ладно, все установлено, все работает, все лочится, смешно так, но лочится хорошо... электроника в процесс не вмешивается (имею ввиду TSC - эмуляция блокировки)
позже запишу видео как лочится со стороны и выложу
Я себе ставил свободный дифф KSC - была такая же проблема с отверстиями под болты. И еще - площадка под ГП была смещена влево (если смотреть на установленный дифф) на 8 мм. У тебя такого не было?
Дурдом какой-то...
Агась, шиза полная. Кстати, на фото в самом первом посте данной темы диф визуально не такой, какой стоит у мну в мосте и не такой, который щас продается в Москве как KSC. Наверное, действительно на фото свободный тонгил, как бы ни кричали продавцы, что на коранду его не бывает, но можете заказать на рекс на свой страх и риск.
И у меня наверняка стоит KSC и по вину и по пробке, да к тому же не такой как на фото у махалекса. Следовательно, посадочная разблюдовка у тебю, Лисандр, KSC.
Но тогда то, что щас в Москве продается... На этом мысль останавливается.
Изменено пользователем Strory
Самое смешное, что то, что сейчас стоИт у меня - ОЧЕНЬ похоже на фото из первого сообщения данной темы.
З.Ы.: Сейчас выложу фото моего нынешнего диффа и корпуса редуктора изнутри.
Изменено пользователем Lisandr
А вот как мне пришлось этот дифф доработать, чтобы поставить себе в мост.
Срезаем корпус, чтобы было куда поставить план-шайбу.
Вот сама план-шайба
А вот какими болтами пришлось крепить ГП вместо родных (длины родных стало не хватать на 8 мм).
Кстати, это болты от крепления ремней безопасности какого-то из ВАЗов (пришлось их с краю болгаркой резануть, там, где резьбы не было).
как не бывает тонгила свободного.у меня стоит тогил.свободный диф.без всяких приблуд.
Вопрос ко ВСЕМ!
Какой у меня дифф?!? Хотелось бы однозначного ответа, а то я ничего себе заказать с уверенностью не могу.
Вопрос ко ВСЕМ!
Слушай, смотрю-смотрю на фото, дЫзайн немного другой, что смутило (год выпуска?), а вцелом наверное да, на глаз вылет такой же мелкий. Может, нам реально тонгил и продали.
Блин. Че-та мастер малчит, обещал свой порванный KSC померить... По фото идентифицировать бесполезно, надо линейкой тему добивать.
И чего у тебя на новом дифе сателлиты ужо покоцаные? У меня купленный был девственным.
Они не покоцанные. Чуть налёт ржавчины был (пару пятен местами).
чет я ничего не понимаю!я обмерял дифы тонгил и кск, они полностью одинаковые, за исключением посадочных подшипников, установил ужо много проездил, да внешне они отличаются чуть формой, главные пары меняются идеально!мы тут говорили, может дифы не только по типу моста разные но гланая пара влияет!надо просто посчитать и померять отверстия на дифар с разными главными парами! у меня 4,55
вот и ответ, диф у меня с Муссо MaxAlex а у него автомат с главной парой 5.38, а у меня механка 4,55, может с другими парами подругому?шлицов кол-во одинаковое
где главная прикрученна, тот тонгил диф
Lisandr твой диф смахивает на КСК)на днях раскидывал мост корандо автомат с парой 5,38, тонгил, так размеры все такиеже
Почему же тогда площадка под ГП смещена на 8 мм и диаметр отверстий под болты другой, нежели на родном диффе?
З.Ы.: ГП у меня 4.55
И еще, на сколько я понял, диаметр посадки под подшипник у Тонгила 42мм, а у KCS - 44?
говорю ж, у меня площадка никуда не смещенна, разница в посадочных подшипника внутренне на 2 мм,омтальное все одинаково, ну еще форма литья тела дифа чуть другая
Промерию...мож какой номер на дифе откапаю.......
