Самоблокирующийся дифференциал Truetrac Dana44
А уазиковские диффы есть под такой тип?
Аналог Dana44 УАЗовский мост Дана-Спайсер. Теоретически может подойти. Практически в данный момент над этим работает Мастер.
ну как чтонить мастер наработал.али как.чето молчит.
Действительно:rolleyes: А то вопрос давно весит и лапы чешутся...
Отвечу за него. Он уже договорился с продавцами в магазине. В скором времени поедет туда со старым родным дифом и будет сравнивать с УАЗовским.
разбираемся!не спешите!все нужно хорошенько промерить......
понятно.ждем.
Глядел я блоки от УАЗА, крутил их в руках, со штангелем!Вердикт- не подойдут, шлицы совершенно иные(
У нас уазкины мосты вояки стоят 25 тр, с принудиловкой 35!многа, есче переделок куча, и диски менять надо и тормоза!да и русские они??много вопросов возникает
Согласен переделок не мало, но у меня это пока далекая идея. По цене два моста выйдут как две блокировки наши даже подешевле.
По поводу принудиловки на вояки есть вопрос. Как?
Плюсы вояк большие для говномеса, они редукторные, передаточное число 5,38 , нагрузку выдерживает я думаю поболее наших ссан енговских, рулевая колонка взамен нашей дохлой рейки + демфер.
На китайском форуме мужик поставил грет вол сав 5 на вояки редукторные красота получилась, но для трассы уже не годится, ему обошлось в цене вместе с работой и мостами 240 т.р. Если делать самому за исключением сварочных работ по раме для крепления рессор это будет в половину дешевле. Ему делали от и до в сервисе ( частник).
тк и вылазит, мосты купить не проблема, плюс к ним надо обязалово дисковые тормоза, блокировки, демфер!установить не проблема(особо) у нам мыжичек на сузуки вояки вкатил)я думаю что наши мосты будут покрепше уазкиных
Если наши покрепче чем редукторные тогда хорошо. А мосты продаются в районе 30 - 35 т.р. за мост с тормазами дисковыми уже. А насчет блокировки в редукторный мост не устанавливается ( насколько я информирован) , один мужик писал както установил но там собирал часть вояки часть гражданского , чтото в чулке перепресовывали на горячую. Я думаю это возможно и приемлемо если машиной заниматься самому, если на сервисе или еще гдето дороговато выйдет.
Вот такой самоблок для Musso. Цена 12000р
Здесь!
Я почти готов заказать себе, может кто составит компанию?
Это цена с доставкой? Я в инглише не силен. И меня там смутило главные пары прописаны 3... , 3...., а у меня 4,55. А вообще заказывай ставь а мы поглядим если все гуд тады и ................ :)
Доставка в районе 30 долларов
значится сразу вопрос.если у меня мост 4.55 я смогу ее установить.в принципе ведь главная пара снимается со своего дифа и устанавливается на ней. или там по болтам не подойдет.меня интересует данный девайс но после 6 сентября.пойду в отпуск будут филки.
Здесь!
Так а доставка столько будет стоить?
А можно ссылку поточнее? На конкретную модель?
А то у меня открывается на общий каталог DANA 44
Помоему по дыркам разница , гдето читал.
блин получается надо искать под мост 4.55
По отверстиям главной пары разницы нет. DANA44 - это стандарт.
просвети меня непонятливого.
тоесть ямогу брать ентот диф и встремлять его на мост с числом 4.55 и он встанет как радной.я правильно понял
Да. Любой диф под Дана 44 с передаточным числом 3.92 и выше
