Приборная панель Road Partner - обобщим опыт
Господа, объясните мне, пожалуйста, принцип работы, лампочки низкого уровня топлива.
Ездил до самого нижнего деления, так что стрелка прямо на него залезала; но лампочка не хотела гореть, хотя иногда загорается на минуту, когда стрелка подходит к нижней черте. Это тоже не лечится?
В профильную -
Сколько можно проехать на "лампочке"?
Емкость топливного бака
  • 6 месяцев спустя...
Белый свет. Сухие цифры и буквы.
Диоды такие: http://dx.com/p/0-06w-6-7lm-6000-6500k-white-led-light-bulbs-100-piece-pack-3-2-3-4v-143967
Контакты приборки:
Сюду подавать +12В для проверки подсветки одометра и калибровки стрелок.
- электроники B13
+ электроники B14
Сюда для проверки остальной подсветки.
- подсветки A18 (можно использовать как ШИМ диммер)
+ подсветки A16
Дополнительные лампочки для разных нужд.
- ECS sport, желтый B7
- TCS, желтая лампа накаливания 1.4Вт A12
+ "спиралька", н/у A2
Разъемы: A - белый маленький, B - серый, С - белый большой
Подсветка приборки, ток всех светодиодов 0.6мА:
Удалить
97
101
106
109
120
121
124
126
127
129
136
138
139
141
Заменить на 1206 2.2к
99
102
Заменить на 1206 13к
107
123
125
137
Заменить на 1206 16к
128
140
Подсветка климатолы:
Регулятор скорости, два верхних светодиода 22к (0.35мА), два нижних 18к (0.43мА).
Кнопки, по три светодиода 3.9к (1.3мА)
Нижний ряд, по три светодиода 10к (0.5мА) ???
Подсветка кнопок:
6.2к (1.7мА)
Как ставить стрелки: подаете 12В на B13(-) и B14(+), ждете, пока моторчики закончат крутиться.
Надеваете стрелки спидометра и тахометра напротив нуля, а топлива и температуры - напротив нижних отметок.
Проверяете сняв и опять подав напряжение. Усе.
Чтоб не плодить новых тем, спрошу тут:
А как вытащить часы из торпеды на РП?
Есть идея заменить их китайским прибором 3-в-1
(часы, вольтметр, термометр).
Поделитесь опытом плиз, если кто-то уже делал!
Снимаешь стекло, заднюю крышку. Отколупываешь стрелки. Аккуратно вытаскиваешь плату, при этом индикатор остается на раме, отсоединившись от разъема. Или ломается)))
Я имею ввиду часы, не одометр. Часы, которые стоят посередине торпеды, над климатом.
Что же, никто не вытаскивал часы из торпеды? :)
Пришел заказанный китайский приборчик, в выходные попробую вытащить часы,
но все же надеюсь что кто-нибудь подскажет как это сделать правильно...
Снимай панель приборки, часы к ней крепятся.
действия те-же что и при снятии приборки (только саму приборку снимать не надо), описано неоднократно.
Получилось! И снять часы, и переделать. Спасибо за участие!
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте, скажите а взаимозаменяемы ли приборки от роуд партнера скажем 10 года с приборкой муссо 97 ? (Приборки АКПП)
На 100% - нет. Точно не будет работать ДУТ, тахометр-спидометр - под вопросом. Про разные разъемы я уже молчу.
  • 1 год спустя...
Одометр (электронный) перестал показывать одну цифру - сотни километров. Лечится этот глюк или под замену?
Доброго времени суток!тагаз партнёр 2008г,2.3 бензин-недавно приобрёл.подскажите плиз  как лампочку поменять 4вд -не горит,привод включается!там светодиод наверно впаен?а  ещё пока не нашёл бачок куда вода заливается в задн.дверку,под капотом бачок для переда только? :bw: прочитал маркса не написано  ...,в Красноярске где магазы по машине ?,кроме  Енисей авто на взлётке и на Трактовой вся корея в Березовке,поменял сальник передний коленвала сопливил,подход снизу хороший. :br:
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
ЭБУ раздатки умер. Замена/ремонт.
Почему эбу умер? нет! 4 вд включается и выключается , 4л-пониженная -горит тоже включается ,а 4вд зелёная лампочка не горит когда включен.думаю светодиод подзамену,только лезть туда не просто наверно ,как до светодиода под панель забраться,снимать всю?
Снимать всю черную вставку в торпедо. Кожух рулевой колонки лучше снять, руль по масимуму опустить, легче будет вытащить вставку. Делов на 20 минут, если делать без спешки
Если у кого есть лишняя дохлая панель,маякните в личку...Заберу в деньги...
Да уж ...почитал,про не включающюся 4вд лампочку,теперь склоняюсь больше от светодиода к микросхеме от блока раздатки,она-м.с установлена под водительским сиденьем?
a2557klb-a2557 защищенный Quad low-side драйвер IC ,теперь надо найти её на своём парнтёре 2008г и за ней на ебей ?или может кто продаёт?
ранее был галлопер там без всяких кнопок механически рычагом включил и выключил -так надёжно и 4вд грела лампочка!
Смысла глубокого нет. Сдохнет также, причем в самый неподходящий момент. Причем с потерей возможности переключения режимов. Проблема не в самой микросхеме, а в кривой схемотехнике блока, писал уже.
Cпасибо,за кривую схемотехнику,понятно,легче не стало((,лучше путь решения проблемы по алгоритму-подскажите,и где стоит эбу и эта плата а2557klb-которую заказывают на ебеее?
Системное решение здесь: http://korandovod.ru/forum/topic/23119-проект-эбу-раздатки-внедорожника/
Другие - менять А2557 в цикле, сделать все на реле или механическое включение.
Доброго всем времени суток!
Долго я мучился с панелью климата. Пробовал и помощнее лампочки и послабее. нормальных цветных колпачков так и не нашел. и вот что у меня получилось. по русски сказать какая-то порнография.
Эта фотка сделана укрывшись курткой, чтобы хоть что-то было видно.
Увидел в барахолке объявление neon 416 о продаже светодиодной платы для панели климата.
Купил.
Установка заняла 4 часа.
Для начала немного о разборке панели автомобиля.
Отщелкиваем корректор фар.
Откручиваем два самореза возле приборки.
Слева один.
И справа один
Тянем на себя всю панель с кнопками и потом отщелкиваем декорацию бороды и пепельницу.
Откручиваем панель климата.
Два самореза слева.
И два справа.
Отсоединяем все клеммы и вытаскиваем панель.
Отщелкиваем ручку выбора режима вентилятора. Снимается туго. Снимаем ползунок выбора температуры (тоже идет туго).
Вытаскиваем сам регулятор режимов вентилятора (присутствуют две защелки)
Откручиваем два болтика на корпусе.
Аккуратно располовиниваем корпус панели, но не до конца. Только для того чтобы подлезть к двум болтикам на плате панели (их два по краям). Откручиваем их и половиним панель до конца.
Получаем следующее.
Корпус панели.
Плата панели.
Из корпуса панели вынимаем световоды
Откладываем их в сторону. Они нам больше не понадобятся.
Получаем голый корпус с кнопками.
Вынимаем все лампочки и тоже убираем их. Они так же не нужны.
