xline1 Опубликовано 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 Господа, объясните мне, пожалуйста, принцип работы, лампочки низкого уровня топлива. Ездил до самого нижнего деления, так что стрелка прямо на него залезала; но лампочка не хотела гореть, хотя иногда загорается на минуту, когда стрелка подходит к нижней черте. Это тоже не лечится? В профильную - Сколько можно проехать на "лампочке"? Емкость топливного бака
neon416 Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Белый свет. Сухие цифры и буквы. Диоды такие: http://dx.com/p/0-06w-6-7lm-6000-6500k-white-led-light-bulbs-100-piece-pack-3-2-3-4v-143967 Контакты приборки: Сюду подавать +12В для проверки подсветки одометра и калибровки стрелок. - электроники B13 + электроники B14 Сюда для проверки остальной подсветки. - подсветки A18 (можно использовать как ШИМ диммер) + подсветки A16 Дополнительные лампочки для разных нужд. - ECS sport, желтый B7 - TCS, желтая лампа накаливания 1.4Вт A12 + "спиралька", н/у A2 Разъемы: A - белый маленький, B - серый, С - белый большой Подсветка приборки, ток всех светодиодов 0.6мА: Удалить 97 101 106 109 120 121 124 126 127 129 136 138 139 141 Заменить на 1206 2.2к 99 102 Заменить на 1206 13к 107 123 125 137 Заменить на 1206 16к 128 140 Подсветка климатолы: Регулятор скорости, два верхних светодиода 22к (0.35мА), два нижних 18к (0.43мА). Кнопки, по три светодиода 3.9к (1.3мА) Нижний ряд, по три светодиода 10к (0.5мА) ??? Подсветка кнопок: 6.2к (1.7мА)
neon416 Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Как ставить стрелки: подаете 12В на B13(-) и B14(+), ждете, пока моторчики закончат крутиться. Надеваете стрелки спидометра и тахометра напротив нуля, а топлива и температуры - напротив нижних отметок. Проверяете сняв и опять подав напряжение. Усе.
Artem2010 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Чтоб не плодить новых тем, спрошу тут: А как вытащить часы из торпеды на РП? Есть идея заменить их китайским прибором 3-в-1 (часы, вольтметр, термометр). Поделитесь опытом плиз, если кто-то уже делал!
neon416 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Снимаешь стекло, заднюю крышку. Отколупываешь стрелки. Аккуратно вытаскиваешь плату, при этом индикатор остается на раме, отсоединившись от разъема. Или ломается)))
Artem2010 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Снимаешь стекло, заднюю крышку. Отколупываешь стрелки. Аккуратно вытаскиваешь плату, при этом индикатор остается на раме, отсоединившись от разъема. Или ломается))) Я имею ввиду часы, не одометр. Часы, которые стоят посередине торпеды, над климатом.
Artem2010 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Что же, никто не вытаскивал часы из торпеды? Пришел заказанный китайский приборчик, в выходные попробую вытащить часы, но все же надеюсь что кто-нибудь подскажет как это сделать правильно...
AndreyA100 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Снимай панель приборки, часы к ней крепятся. действия те-же что и при снятии приборки (только саму приборку снимать не надо), описано неоднократно.
Artem2010 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Снимай панель приборки, часы к ней крепятся. действия те-же что и при снятии приборки (только саму приборку снимать не надо), описано неоднократно. Получилось! И снять часы, и переделать. Спасибо за участие!
BladeSPB Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Всем здравствуйте, скажите а взаимозаменяемы ли приборки от роуд партнера скажем 10 года с приборкой муссо 97 ? (Приборки АКПП)
neon416 Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 На 100% - нет. Точно не будет работать ДУТ, тахометр-спидометр - под вопросом. Про разные разъемы я уже молчу.
Денис SPb Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Одометр (электронный) перестал показывать одну цифру - сотни километров. Лечится этот глюк или под замену?
АЛЕКСЕЙ-11111 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Доброго времени суток!тагаз партнёр 2008г,2.3 бензин-недавно приобрёл.подскажите плиз как лампочку поменять 4вд -не горит,привод включается!там светодиод наверно впаен?а ещё пока не нашёл бачок куда вода заливается в задн.дверку,под капотом бачок для переда только? прочитал маркса не написано ...,в Красноярске где магазы по машине ?,кроме Енисей авто на взлётке и на Трактовой вся корея в Березовке,поменял сальник передний коленвала сопливил,подход снизу хороший. Изменено 16 июня, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
AndreyA100 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Там светодиод. Задний бачок там где домкрат стоит.
neon416 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Доброго времени суток!тагаз партнёр 2008г,2.3 бензин-недавно приобрёл.подскажите плиз как лампочку поменять 4вд -не горит,привод включается!там светодиод наверно впаен? ЭБУ раздатки умер. Замена/ремонт.
АЛЕКСЕЙ-11111 Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) Почему эбу умер? нет! 4 вд включается и выключается , 4л-пониженная -горит тоже включается ,а 4вд зелёная лампочка не горит когда включен.думаю светодиод подзамену,только лезть туда не просто наверно ,как до светодиода под панель забраться,снимать всю? Изменено 17 июня, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
Pashok Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Почему эбу умер? нет! 4 вд включается и выключается , 4л-пониженная -горит тоже включается ,а 4вд зелёная лампочка не горит когда включен.думаю светодиод подзамену,только лезть туда не просто наверно ,как до светодиода под панель забраться,снимать всю? Снимать всю черную вставку в торпедо. Кожух рулевой колонки лучше снять, руль по масимуму опустить, легче будет вытащить вставку. Делов на 20 минут, если делать без спешки
AndreyA100 Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Почему эбу умер? Ну если светодиод, то повезло. http://korandovod.ru/forum/topic/17366-лампа-4h-и-блок-управления-раздаткой/#entry415054
DIM5 Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Если у кого есть лишняя дохлая панель,маякните в личку...Заберу в деньги...
АЛЕКСЕЙ-11111 Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Да уж ...почитал,про не включающюся 4вд лампочку,теперь склоняюсь больше от светодиода к микросхеме от блока раздатки,она-м.с установлена под водительским сиденьем? a2557klb-a2557 защищенный Quad low-side драйвер IC ,теперь надо найти её на своём парнтёре 2008г и за ней на ебей ?или может кто продаёт? ранее был галлопер там без всяких кнопок механически рычагом включил и выключил -так надёжно и 4вд грела лампочка! Изменено 20 июня, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
neon416 Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Да уж ...почитал,про не включающюся 4вд лампочку,теперь склоняюсь больше от светодиода к микросхеме от блока раздатки,она-м.с установлена под водительским сиденьем? a2557klb-a2557 защищенный Quad low-side драйвер IC ,теперь надо найти её на своём парнтёре 2008г и за ней на ебей ?или может кто продаёт? Смысла глубокого нет. Сдохнет также, причем в самый неподходящий момент. Причем с потерей возможности переключения режимов. Проблема не в самой микросхеме, а в кривой схемотехнике блока, писал уже.
АЛЕКСЕЙ-11111 Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Cпасибо,за кривую схемотехнику,понятно,легче не стало((,лучше путь решения проблемы по алгоритму-подскажите,и где стоит эбу и эта плата а2557klb-которую заказывают на ебеее?
neon416 Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Системное решение здесь: http://korandovod.ru/forum/topic/23119-проект-эбу-раздатки-внедорожника/ Другие - менять А2557 в цикле, сделать все на реле или механическое включение.
boal2 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Доброго всем времени суток! Долго я мучился с панелью климата. Пробовал и помощнее лампочки и послабее. нормальных цветных колпачков так и не нашел. и вот что у меня получилось. по русски сказать какая-то порнография. Эта фотка сделана укрывшись курткой, чтобы хоть что-то было видно. Увидел в барахолке объявление neon 416 о продаже светодиодной платы для панели климата. Купил. Установка заняла 4 часа. Для начала немного о разборке панели автомобиля. Отщелкиваем корректор фар. Откручиваем два самореза возле приборки. Слева один. И справа один Тянем на себя всю панель с кнопками и потом отщелкиваем декорацию бороды и пепельницу. Откручиваем панель климата. Два самореза слева. И два справа. Отсоединяем все клеммы и вытаскиваем панель.
boal2 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Отщелкиваем ручку выбора режима вентилятора. Снимается туго. Снимаем ползунок выбора температуры (тоже идет туго). Вытаскиваем сам регулятор режимов вентилятора (присутствуют две защелки) Откручиваем два болтика на корпусе. Аккуратно располовиниваем корпус панели, но не до конца. Только для того чтобы подлезть к двум болтикам на плате панели (их два по краям). Откручиваем их и половиним панель до конца. Получаем следующее. Корпус панели. Плата панели. Из корпуса панели вынимаем световоды Откладываем их в сторону. Они нам больше не понадобятся. Получаем голый корпус с кнопками. Вынимаем все лампочки и тоже убираем их. Они так же не нужны.
