Игольчатый подшипник ШРУСа
Без пункта 3. наверно можно обойтись,если точить сразу из внешней обоймы подшипника D30 подходящего размера.
Интересно, а чем будешь точить подшипник? только шлифовкой
Я не технолог,но чем то наверно обработать можно,это же не алмаз,сейчас найдётся токарь-фрезеровщик и расскажет,болгаркой да, подшипники режутся на раз.
Как посадку сделаешь втулки на опору шруса? Натяг нужен соточка - полторы.
Металлокерамика,КНБ  - только в пусть...
Эх если б я знал   :bw: ,я думал как ,разбираешь полуось,отдаёшь токарю игольчатый ,наружный шруз и обойму от подшипника подходящего диаметра, и говоришь это туда ,это сюда,и всё ,как то так,а получается всё так сложно.
Изменено пользователем burakov
Толковый сделает. Но если делать по науке - будет долго, но и оттого и недешево.
Фторопластовая втулочка вместо игольчатого дешевле.
Чуть выше писал,шлицы 28мм,втулка выходит внешний 30 внутренний 28,получается колечко толщиной 1мм
коллега,шлицы шлицами. 30на 37 на 18мм диаметр 30 токарь поправку сделает на износ вала
Все же проще изготовить будет бронзовые/капролоновые втулки под проточенный ШРУС.
Точить колечко толщиной в 1мм, да из подшипника, да КНБ резцом... нанотехнологии.
может всётаки  померите,посадку,что б хню не нести. :br: шлицы вам на кой?
Согласен,это скорее были мысли в слух,теперь полностью развеянные.
Один из разновидностей КНБ - Композит 01 - в народе "Эльбор"
Ничего нанотехнологичного нету...
Но с пластиковой втулкой возни меньше.
Изменено пользователем Bobby
не реально его сделать такое тоненькое и прочное одновременно. во первых сложности в зажатие, а во вторых когда точишь эльбором твердые вещи создается давление, "мама не горюй", в итоге лопнет кольцо. термичка тоже не вариант, кольцо поведет и сгорит нафиг. а потом еще 1мм запресовать и шрус точить ступенькой надо будет, чтобы через всю длину в натяг не тащить.
А втулки вместо подшипников греться же будут, там надо канавки под смазку делать
Кто уже сколько на втулках проехал?
50 тыр втулки бронзолотунные держат хорошо. Думал перегреются и почернеют а нет не фига в норме.Один год зимой ездил на залочёном передке.
Ну коллеги, никто не заставляет вытачивать кольцо в 1 мм и его прессовать. По-человечески то растачивается толстая втулочка под посадку на шрус, протачивается посадочное шруса. Потом втулочка прессуется, и на шрусе уже, выставленном от плоскости сальника протачивается запрессованая втулка в размер под игольчатые.
Сила резания пропорциональна съему и подаче. Уменьшай радиус скругления вершины резца, выставляй минимальный съем и подачу и будет тебе счастие!
А вот это вариант, интересное предложение, но тут уже лишь бы стоимость реставрации не получилась бы дороже новой гранаты
Ну тут 85% цены зависит от жадности токаря.
Вопрос к тем кто устанавливал себе втулки вместо игольчатых.
сохранит ли своё функционирование вакуумная система подключения ПП.
Привод в ступице люфтит, на кочках постукивает, наточил себе втулок из капролона, а теперь вот думаю.
вакуумные хабы в своё время успешно восстановил, работают исправно, обратно на ручные AVM не
хотелось бы (те ещё погремушки).
нет, не сохронит, мало того, я думаю если большой износ вала на который одевается подшипник, то же работать не будет.
Изменено пользователем ingener
Что-т я не пойму, с подшипником болтается, как г.. в проруби, функционал сохраняет, а поставишь втулки уйдет.
А сальники тогда для чего?!
Либо вакуум держать,либо каку при замесе в гооолине в ступицу не пускать.
не совсем понял, что не будет работать если износ вала?
на шрусе  месте где игольчатый выработка невелика,
игольчатый новый, люфт есть приличный, но вакуум работает.
Думаю вакуум держат сальники все же, а не подш.
Изменено пользователем Zander
все ж хочется услышать мнение людей которые заменили себе подш на втулку и сохранили штатный вакуум неужели нет таких?
собственно интересует :
1-материал втулки;
2-пробег;
3-функционирует ли штатная система подключения ПП
Вакуум перестанет работать при установке втулки только если ты переборщишь с ее длиной и заткнешь отверстие штуцера. Если длина будет как у игольчатого, все ок.
