Игольчатый подшипник ШРУСа
Грязевые ванны - забудь про вакуум. Даже идеально обслуженный, он сосет в бродах воду и говны. А дальше начинаются песни про "плохой игольчатый, давайте втулки ставить" и т.п.
ну не лошадиная, но хочеца попробовать и втулочки))
Лучше попробуй сделать втулку на хвостовик ШРУСа, чтобы при шприцовке смазку давило в подшипник, а не в хаб.
а нельзя разве сразу при переборке нафигачить смазки везде и много? при меххабах...
А что ты мечешься? На ШРУСах уже выработка лошадиная чтоли?
Если нет - ручные хабы, новые сальники, шприцевать раз в пол-года и узел получается почти вечным.
Только я все же не понял, где шприцевать? Если через металлическую трубку подвода вакуума, то ты вроде сам говорил, что вся смазка будет проходить мимо? А тогда через что еще? Вроде темы почитываю...  :bw:
Можно и нужно напихать, но она все-таки вырабатывается со временем.
Да, через вакуумный сосок. Но не все так просто: перед шприцеванием надо освободить ШРУС от запорного кольца и максимально вытолкнуть его из кулака. Вот тогда идет как надо.
Фирштейн, будем пробовать. Хотя летом менял все полностью, довольно обильно смазал игольчатый синим Маннолом. Она липкая очень. Юзал ПП не очень , хотя и было. Дождусь тепла, вытащу посмотрю. Что то тоже брякает впереди,... привода? :huh:
куда она, извиняюсь, вырабатывается??? я по грязям ездил тока в случае необходимости, но и на паджере, и на ховере, и на коранде ничё никуда не девалося.. один раз набил и усё..
...суппорта.
Хорошо, если так.
Куда... в разные стороны. Игольчатый подшипник имеет очень малый объем рабочей полости. Про стальную упорную шайбу (вот что надо менять на пластик/бронзу, так это ее) я уже молчу.
 при нагреве смазка разжижается и затекает везде, в том числе и в малый рабочий объём игольчатого..
как откуда.. я полностью все полости забил смазкой..пустот прахтически нет..
А там есть прям полости? Узкий канал между шрусом и цапфой.
Так или иначе, если ездишь по говнам, даже без вакуума приходится периодически все это разбирать и мазать. Шприцовка упрощает задачу в разы.
есть интересный вопро!
Если подшипник размерами - 30x37x18
Почему втулку на 16 делаете!? :bw:
Чё?
Сообщение № 6.
На первой странице темы!
Там втулка 16 мм. :bw: ...
А подш... блин, 18 мм...
Вот и вопрос вдруг))
Да лан...все равно 20мм буду делать...потом по месту смотреть))))))
Кисыч, а мне сделаешь?
Хотя бы на 16...
Думаю что можно выбрать немного гранату и воткнуть вместо упорной шайбы шайбу из капролона... НЕ?
прогрессивное человечество вместо упорных шайб пользуют упорные игольчатые подшипники
Сообщение № 6.
Потому что у подша 18 - габарит. А иголки внутри миллиметра на 3 короче.
В любом случае, фигня все эти втулки. Ничего лучше родного подшипника при прочих равных в этом узле работать не будет, только если ШРУС не упорот совсем.
Дык прогрессивное человечество не говорит что за подши и скоко нужно (и нужно ли) выбирать в гранате...
Зы уже наверное третий-четвертый раз спрашиваю что за подши или хотя бы размеры...
немного не согласен!
Если эту втулку одеть не на "упоротый" шрус, то его уже не "упороть" я думаю!
Аналогично, и тут и в личке !!!
 Вопрос был проигнорирован... :ak:
 Серкеты не выдаюцО...
Настоящие пАртИзАны!
ОК!
А если по другому!
А у кого можно КУПИТЬ данный комплект! Один комплектик на обе стороны!!! !!! !!!
