Игольчатый подшипник ШРУСа
Докладываю..
Игольчатыми подшипниками были проточены шейки обоих приводов под вогнутую бочку. Износ до 0.8мм.
Выточили в размер и поставили с натягом втулки из Ertalon LFX с дисульфидом молибдена. Пробег 60-70 тык, даже минимального люфта не наблюдается.
вваливаю до 160км/ч, в грязь правда выше колена не залажу. ))
160 это на подключенном приводе? Или у тебя фултайм?
На заднем )) Что я, совсем что-ли? ))) Это к слову, что эксплуатирую машину нормально..
Хотя на полном честно говоря до 100-110 разгонялся, Говорят не стоит, ну так я и не часто...
Изменено пользователем Mazltopf
я просто уточнить - как эксплуатируется именно втулка.
Да я понял.. Просто на моих пропиленных старыми иголками приводах, новые игольчатые, даже без подключения передка, умирали за 30тык.. Бряканье злобное начиналось..
А тут то мы в размер точим, да с лёгким натягом сажаем.. приработка идеальная получается, вся кривизна шейки вала компенсируется..
Так если ПП не включен, то привода и не крутятся. Так какая разница 160 или 60 км/ч? Втулки то не работают. Может я че не так понимаю? Надо сказать, что при замене моих игольчатых - выработки на валах замечено не было. Хотя инструментально не измерял... , но точно помню, что новые игольчатые садились плотно.
Дадада, это всё понятно.
У меня убивало новые игольчатые даже без передка, из за люфтов. шейки на валах изношены в хлам.. Там бочки такие, что страшно смотреть.. Привода болтались и жутко брякали..
На полном тоже езжу, не так много ка на заднем, но тем не менее иногда могу в говнах порычать.. И разгоняюсь на полном зимой прилично.. К сожалению эти эксплуатационные показатели очень примерные. Про 160 на заднем к слову было, что не таскаюсь как овощ.
  • 4 месяца спустя...
обновим статистику! :bv:
Ну как у вас там со втулками дела)
Ездиете, нормально!?
У кого то какие то проблемы были!?
7 лет. Полет нормальный.
За это время один раз их менял. Вакуум работает.
А вместо упорной шайбы ШРУСа подшипник? А какой?
Втулки капролон или чЁта помоднее придумали?
 ЛЕТ!?
Ну вот и основатель))
Сегодня ПОЛДНЯ потрал что бы найти твои описания по тому ЧТО И КАК!
и какие размеры.!! НИ фига, во всех темах есть, да, вон в Новосибе, фото размера втулки!
А тех трех страниц "ХАЯ" вместо спасибо, так и не откапал!
MaxAlex ткни носом пожалуйста если можно а!? хочу такую штуку воплотить!
В гавнолине бронза умерла быстро, за сезон.капролон , пошел третий сезон.но я лентяй, если обслуживать и чистить, смазывать, будет ходить дольше.
А что, так можно было?
конечно Алексей, ты разве не знал?
Ну вот и хочецО как раз из черненького капролона попробовать сделать!))
Размеры втулок я нарыл!
Но Алексей описывал, что!
Точица втулка, МедноГрафитовая (допустим) а с обоих сторон она еще и втулками из капролона закрывается, для надежности...
И плюс можно еще подшипник рассмотерь!!!
Но, конкретного описания так и не отрыл пока....
Искал по "публикациям" МакСалекса" пока не откопал... Осталось 2 странички прошетстить)))))
ннда уж(((
дайте кто нить ссылку на первоисточник по втулккаа пожалуста, что где и как!
ннда уж(((
Саня, про меня не забудь.
Не писал я такого.
Вообще все в мире относительно. Мои решения подходят тем, кто понимает что такое парт-тайм и относится к этому соответственно, т.е. включает полный привод только там, где это необходимо.
большинство же пациентов на форуме включают хабы осенью (вручнуб, переставляют пружинку с шестерней и т.п.) и после этого хотят что бы игольчатые подшипники служили вечно. Так не бывает!
ММ.... а вот в фулл-тайме какой-то другой механизм ступиц? Игольчатых нет?
Все то же самое. Только раздатка крутится.
А сколько тогда ходимость игольчатых? Я понимаю, конечно, что пар-тайме вакуум делает грязное дело. Но если залочить хаб и отключить вакуум - то ресурс продляется, выходит?
Да мне так и не надо))
Я вообще эту зиму без переднего моста отъездил)) Вообще без него))
Я очень представляю что такое и зачем этот парт тайм)
Поэтому и хочу это сделать! т.к. это упростит жизнь и дааже возможно будет опять вакумное подк))) хочу попробовать!
Размер втулки точить в размер подшипника с промером каждого шруса, это понятно!
Но ты "там" где то оговаривался что эта втулка, вроде как должна или будет из трех частей, вот в этом то и оно, в этом и хотел разобрацО
И стоит ли делать прорези в самой втулке....
Опять таки, из чего лучше, я хочу черный капралон пробовать....
как то так))))
а я думаю, почему же я все таки не нашел то.... в итоге, нету просто... :biggrin:  :bv:
А что ты мечешься? На ШРУСах уже выработка лошадиная чтоли?
Если нет - ручные хабы, новые сальники, шприцевать раз в пол-года и узел получается почти вечным.
продливается, но не на много!
Взависимости от посещения грязевых ванн!!
Но отключение вакуума, не означает, что туда вообще не надо лазить... :br:
