Игольчатый подшипник ШРУСа
У меня 130т. родные, у кума под 200,укольчик нигрольчиком им полезен. :br:гоняю бывает и больше сотки с передком.
А зачем))??
Прочитал. Как там у Высоцкого: " Но начальника попал. Который бойко вербовал!" 400 км пробега-и мех.хабы, фторопласт у меня. Если с хабами более или менее понятно, бери да ставь( хотя в кажущейся простоте всегда какая нибудь "подлянка" зарыта), то к втулке из фторопласта остались вопросы 1 стоит ли?( так подшибники есть в наличии) 2 канавки для смазки нарезать на внутренней или на внешней стороне 3 и что должно всплыть в процессе работы.Так что пока не приступил к разборке, жду" благословения"или "посыла"И к тому и другому отнесусь с вниманием и пониманием.
у меня стоят хабы,а  к вакумным трубкам припаял масленки и шприцую после поездок по бродам,полный привод зимой всегда включен.
А зачем))??
А как  ,на задке? Например по  снежной укатанной трассе.))
А зачем))??
Спокойно и с ветерком:-)))
Ну да.. Есть подобные видео в ютюбе..)) Потом перевертыши по запчастям продают...
Ага, когда впереди едет какая-то Сузука сраная и на шипах, и ты чё будешь тошнить 300км,потом заклюют целый день на охоте. :aq:
В разборке почему то 90% любителей полного привода
А по теме подшипники поменял 3года назад,когда всю подвеску тряс,осенью ревизию проводил они еще в прекрасном состоянии.
Поставил хабы, и как планировалось заменил игольчатые подшипники фторопластовыми втулками. Подшипники оба целые, но под толстым слоем ржавчины. Видишка не помогла и они приняли мученическую смерть при вытаскивании.На валах шрусов была выработка ( 0.5мм  0.45 мм) пришлось их протачивать и к этим размерам подгонять втулки.Поставили все работает включается, выключается.люфтов нет. Но мне кажется если не придумать как доставлять к ним смазку( к втулкам) эффект предсказуем. И хоть говорят что данный материал выдерживыет нагрузки выше бронзы и не требует смазки, но влага плюс песок, и точи по новой.
Фторопласт?
Вряд ли...
ИХМО, в этом узле более уместен капролон, желательно маслонаполненных.
а откуда тама влага + песок? Пыльники сальники напуркуа?и  с фторопластом ты погорячился,капролит ваше фсё.
Капролон, второпласт, это все полумера)), лично мое мнение))
Изменено пользователем ssle121
Капролоновое колечке после зимы. Зимой хабы были залочены все время. На кулаке привалочное с задирами от родного металлического кольца.
6 минут назад, Bobby сказал:
Замечательно
В ‎20‎.‎02‎.‎2017 в 1:25 PM, олег ан сказал:
Копролит (Coprolith). скопление затвердевших каловых масс внутри ободочной или прямой кишки, возникающее в результате хронического запора.
Да и "капролактам" - "белые кристаллы, хорошо растворимые в воде, спирте, эфире, бензоле."
А полимер, из которого что-то можно сделать, называется КАПРОЛОН.
глупость это все несусветная....типичная мечта русского Емели на печи - сделать все НАВСЕГДА.
Так не бывает....
В 20.02.2017 в 2:26 PM, Bobby сказал:
Фторопласт?
Вряд ли...
У меня стоит фторопласт, вернее композиция - Ф4К15М5. Два с половиной года (может больше) - полёт нормальный.
Марок фторопласта достаточно много и не всегда это материал белого цвета. Собственными глазами видел синий (с цирконием), зелёный, жёлтый (с какой хренью не знаю) зависит от присадок и наполнителя.
Расшифровываю Ф4К15М5
- Ф4 фторопласт марки 4 (есть марка 3, марка Тефзель, марка Д и т.п.)
- К15 содержание углерода 15 процентов
- М5 содержание молибдена 5 процентов
На истину не претендую! Ставят кому что нравится!
Мне понравились втулки (вместо подшипника) из этого материала.
В 20.02.2017 в 11:25 AM, олег ан сказал:
Пыльники сальники, увы, не вечные.
Когда ступицы перебирали, удивился сколько Г оказалось под ними, хотя внешне были еще живые.
25 минут назад, олег ан сказал:
Капролит через А погугли, ты фсё через О
Если внимательно присмотреться, большое количество деталей в авто делается именно из кОпролита lol.gif
дык ежели оглянуться вокруг -везде сплошной копролит,потому и из капролита хочетца чего нибудь.43ec52b1c2df0dd04fe3ae090dae5bb2.gif
я с бронзы поставил,с какой не скажу,а то опять там жОпу увидите.
  • Ха-ХА +1 1
5 часов назад, Mortalle сказал:
Так не бывает....
Можно, но... расточить кулак под  NK 29/20, ШРУС в ремонтный 29мм. В кулаке сделать бормашиной канавку для подачи смазки в подшипник и шприцевать регулярно.
5 часов назад, neon416 сказал:
ну усе паровозы на подшах скользячках трудились,чо ты так их не любишь?
10 часов назад, neon416 сказал:
Что-то не могу сообразить, кулак в токарный залезет, или только фрезеровать? На первый взгляд идея отличная, но главный минус дорого выйдет возвращаться к "настройкам производителя".
