Игольчатый подшипник ШРУСа
ХОРОШЕГО токаря очень трудно
На токаря надейся, сам не плошай.
Изучаешь http://cncexpert.ru/tolerances-and-landing/landing-clearance.php, чертишь экскизик с размерами и допусками...
Интернет это не только терабайты задорного порно, но и чуточка полезной информации....
Если у токаря перед глазами все представленые запчасти как можно было обьяб... было сказыно за втулить вот тебе кулаки вот тебе шрус на делай.какие к черту черчежи.походу рулеткой пользовался. Ещё раз убеждаюсь ЕСЛИ ХОЧЕШ СДЕЛОТЬ ХОРОШО,СДЕЛАЙ САМ ..
Это не учительница должна заплакать а интернет с провайдером ))))
Или обратись к профессионалам :biggrin:
да и в порно надо учавствовать а не смотреть )))
УЧАСТВОВАТЬ - проверочное слово участие..
Надо развивать свои границы познаний. Есть еще: вуайеризм, эксгибиционизм, нудизм, фетишизм, аутоэротизм и прочие сексуальные девиации.
Самое главное для меня это механофилия – половом влечении к различного рода механизмам.
Женщины в качестве партнерши в сексе механофилами не рассматриваются, зато при виде велосипедов, автомобилей, самолетов, вертолетов и другого транспорта может возникнуть неодолимая тяга интимных отношений с ними.
Например: "вертел я на х.ю игольчатый подшипник", "ох и натрахались с головкой"...
вместо упорной шайбы у меня стоят от хонды подшипники,пока больше нравиться))
Я правильно указал номер подшипника?а за одно и место его нахождения(то есть установки).
Надо развивать свои границы познаний. Есть еще: вуайеризм, эксгибиционизм, нудизм, фетишизм, аутоэротизм и прочие сексуальные девиации.   Самое главное для меня это механофилия – половом влечении к различного рода механизмам. Женщины в качестве партнерши в сексе механофилами не рассматриваются, зато при виде велосипедов, автомобилей, самолетов, вертолетов и другого транспорта может возникнуть неодолимая тяга интимных отношений с ними. Например: "вертел я на х.ю игольчатый подшипник", "ох и натрахались с головкой"...
Ипануться завернул!!КрасссссаУчеГ!!!
Пацталоммля!!!! :bv:  :biggrin:  :facepalm:  :bo:
Ну а чё сибиряки.....блин СИБИРЯКИ. :br::biggrin: :biggrin: :biggrin:
убил нафиг.еле сдержался чтоб не заржать яки конь.утро блин.
убились в хлам игольчатые.. еле вытрясли весь метал от туда.. пока смазали собрали гул дикий... после 40кмч по прямой..  что мне  менять подскажите ?  кроме игольчатых то .. и то вместо игольчатых как я понял лучше какую-то капролоновое кольцо? = (
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/23494-сальники-и-шайба-в-ступицу-переднего-привода/
Верхний сальник ступичный, если ступицу не снимать то не нужен.
Парни подскажите. РП 2.3, пробег 70 тыс км. Делал ТО обычное и на всякий случай попросил подвесочку глянуть. Так по результатам приговорили правый игольчатый подшипник, сказали в хлам убит, а левый типа немного. Но при езде я ничего не ощущаю, вроде тихо и ничего не гремит, не хрустит, как тут многие пишут. Вопрос: смерть игольчатых может быть без посторонних звуков? И 70 тыс пробега для них -это нормальный срок умирания? Эксплуатация город, полный привод достаточно редко включаю, ну там в сугроб запарковаться или на скользкой трассе ехать иногда.
Он работает только при ПП или залоченых хабах. Можешь и не услышать.
Лучше приглядывать, чем потом разгребать последствия.
Как и во всем в принципе...
Ну это да, согласен..
Тогда второй вопрос. На всякий случай от греха подальше поменяю их. Заодно рекомендовали какие то сальники поменять там и т.д.
Накопал тут в этой теме в начале списочек.
Кольцо стопорное ШРУСА 9506029006
Подшипник привод-ступица (игольчатый) 4121305000
Сальник ступицы (на приводе) 4137401800
Сальник ступицы внутренний (вакуумный) 4121203200
Сальник ступицы наружный M4142503203
ШАЙБА ШРУСА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (1.0Т) 4131005230
ШАЙБА ШРУСА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (0.5Т) 4131005220
ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 4131005200 4131005200
ШАЙБА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА (KOR, MUS, MUSSO SPORT, REX) 4121603201
Это все, что надо купить? или что-то еще лучше сразу купить и заменить, чтоб два раза не лазить? Просто делать буду далеко от Москвы и магазинов, поэтому хочется иметь запчастей по максимуму:)))
А кто нибудь производит эти втулочки для продажи? Я бы прикупил.
при
Привет земляк! Обращайся, только это не быстро) в течении 2 недель гдето, знакомый на заводе делает с выносом бывают проблемы) есть готовые из капролона и бронзы, по одному экземпляру, могу поделится) если подойдут по размерам, износ шейки вала у всех индивидуален.
Изменено пользователем Zander
при
Zander, я тебе написал дня три назад, ты молчишь.
Скинь телефон в личку свой, я позвоню обговорим.
Изменено пользователем GazOn
  • 5 месяцев спустя...
На медне перетряхнул передок.Позанимался так сказать основательно.Прошлый год установил капролитовые втулки вместо игольчатых,правая сторона прошла примерно 12тык,левая залюфтила на 5примерно.В этот раз токарь выточил из бронзы с внутренними канавками.размер брал с первой страницы ,но ширину сделал 20мм,а внутренний 29,7.в кулаке заклепал свинцом канал вакуума и просверлил отверстие почти по середине втулки но по каналу вакуума,теперь мазать можно не сомневаясь что смазка попадёт куда нужно.на втулке наждаком снял приличную фаску,потому как в кулаке выступ.Забил втулки и развернул каждую развёрткой под гранату.Вместо упорных шаёб со стороны гранат поставил подшипники,стопора застегнулись без наружних регулировочных шайб.до кучи обновил смазку в ступичных,заменил сальники,отрегулил ступичные.Да хабы у мну мехника.авм.
Вот бы и мне..С пересыльчиком..
Тебе это не нужно.
От слова вообще.
Прочитал. Как там у Высоцкого: " Но начальника попал. Который бойко вербовал!" 400 км пробега-и мех.хабы, фторопласт у меня. Если с хабами более или менее понятно, бери да ставь( хотя в кажущейся простоте всегда какая нибудь "подлянка" зарыта), то к втулке из фторопласта остались вопросы 1 стоит ли?( так подшибники есть в наличии) 2 канавки для смазки нарезать на внутренней или на внешней стороне 3 и что должно всплыть в процессе работы.Так что пока не приступил к разборке, жду" благословения"или "посыла"И к тому и другому отнесусь с вниманием и пониманием.
я тру второй комплект подшипников за 110 тыш, перед включаю только  по необходимости, я лично против проставок этих, не великие деньги подши стоят, а у кого места посадочные износило так нехрен с передком под 80 и выше поливать))))
Изменено пользователем ssle121
