Из вакуумных ХАБов - ручные
2. штатная шайба или грязевой фильтр ОСТАЕТСЯ. делай диаметр самодельной шайбы меньше по воздушным отверстиям в крышке хаба, а из родной шайбы-фильтра вырезай полученный диаметр и монтируй. ( сверлить её можно сверлами по брусу) но лучше сначала вырезать в шайбе отверстие, а под него на станке самодельную подогнать.
Если я правильно понял, при проталкивании штока появляется зазор, в который грязь и может попасть. Сальника то никакого нет, судя по всему. Или шток при полном проталкивании герметизирует отверстие ?
зазоры минимальны, герметизации нет . но под гайку вырежте из мякгого пластика прокладочку вот и будет пыльник. доработать его можно как угодно. себе я такого не делал, т.к по таким грязям где выше оси не лажу.
а для интереса погонять и полазить у меня 2 мота стоят. :)
пример: накидную гайку удалии ставим проходную, вкручивам подальше. конец штока открыт- и накидываем на него маслосъемный колпачек( с клапанов двигателя) -вот и пыльник.
сделали на штоке 2 отверсия под шплинт на одной линии- вот фиксация в положении вкл и выкл. не надо ловиь нажимной шток. по первому шплинту будет ходить как по направляющей, вторым фиксируйте , т.к мой шток из болта на конец легко крепится- накручивается гайка которая прижмет шток в положении выкл.
ДОРАБОТАТЬ МОЖНО КАК УГОДНО! ВАМ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ХАБА в ПОДАРОК.- которая к томуже работает
Изменено пользователем grotnik
Еще его не раскручивал, поэтому вопросик - какая толщина фильтр-шайбы и какой ход (рабочий) нажимного штока?
И что это за ликвидированная пластмассовая шайба?? Наск. уловил "пирог" (снаружи вовнутрь) такой: 1 торец штатной крышки->2 шайба со штуцером->3фильтр-шайба->4 мембрана с прикрепленной к ней нажимной "чашкой" из пластмассы (наверное надо поменять местами 3 и 2), так?
И еще, если сделать снаружи перед крышкой со щелями герметичную камеру (с воздухом) - хватит силы ваккуума втягивать мембрану?
Изменено пользователем Army
Здравствуйте !! Вопрос значит следующего характера :rolleyes: :rolleyes: Поставил механичекие омсие хабы , не выпощил резиновую трубку подачи воздуха из супорта. На следующий включил хабы , но 4WD не включал , думаю как понадобится то включю , ну включал выключал , потом думаю дай выключю хабы , прочитал здесь , что на включеных хабах и выключенной раздатке не рекомендуется езьдить, ну и выключил хабы , потом уже поездел на заднем приводе , на бездорожье выходил и включал , и тут недавно вспомнил что старая вакумная система все еще работает :bo::( , вопрос вообщем в том что если я сейчас вытащю этот вакуумный шланг и поставлю заглушки не че там в хабе не сломается?? :rolleyes:
не чего там не случится!!! делай смело. можешь просто с вакумного клапана снять клему под капотом и все
А если я не буду на включенных с наружи хабах ездить а буду старой системой вакумной пользоваться , так можно??
если ты будешь на вакумной системе ездить то не надо не чего отключать!
только если я не ошибаюсь на ручных хабах вакумные не работают...
кто то говорил на форуме он делал двойные хабы ручные/вакумные
нужно просто за вакуумным клапаном заглушить вакуум иначе он выдает ошибку и ругается.. Я не стал резать шланг просто с одной стороны снял с тройника и который снялся заглушил перегибанием. А на тройник одел шланг от вакуума жигулей ( беленький такой) и на конец одел топливный фильтр.
решил :biggrin:
Изменено пользователем ura
Красноярские хабы - решил :) нас становится больше :)
Материал: алюминий + сальник
Вес смешной, вид зачотный :(
По моему, такие хабы на дисках с "родным" вылетом можно сшибить каким нибудь булыжником или высоким бордюром.
Боевые испытания проходят на нескольких авто не из фольги же толщина материала достаточная, собственно у автора и у меня пока таких камней и бордюров не нашли (на такой высоты поребрики я и не лажу :( )
все вышло в районе 3 тр (сам покупал материал если найти где поиметь люминь на халяву цена в пополам уменьшится)
Сомневающимся в надёжности - жизнь покажет (я же не прошу вас ставить себе именно их :) )
Еще несколько фото для того чтоб принцип не объяснять - вдруг кто себе сам сделает :(
P.S. про живучесть в камнях жизнь покажет, а собственно плюсы есть в сравнении с хабами от Олега такие как:
1) меньше нагружено колесо
2) нет проблемы с замерзанием льда в хабе (как в avm) с последующей смертью от разрыва
3) ну и лично мне такой вариант внешне нравится больше
Сделано все оч симпатично!А зимой эти хабы как себя зарекомендовали?
Самый первый экземпляр уже несколько лет их обкатывает проблем не знает - так что технология выдержанная :)
Морозы у нас суровые и для более теплых регионов проблем не будет точно
P.S. совсем забыл про еще один плюс данных крышек на хаб - они встают как на warn стакан так и на avm 1050 - у меня avm и Омские хабы мне не подошли :(
Изменено пользователем Iktorn
Пружина в этих хабах устанавливается?
Думаю что осталось сделать один шаг к полуавтоматическим хабам. Чтобы вакуумом и руками включались. Чертежами поделишься?
Пружины нет (есть идея но пока не реализована :( ) включение привода осуществляется нажимом и поворотом на 90 градусов (на картинке можно это заметить теоретически :) по пазам внутри стакана и на крайнем правом внутреннем элементе 2 зуба ). Выключение обратно рукой (пасатижами - у меня очень плотная резинка потому я с пасатижами дружу) - поворот и вытягивание на себя.
Делал не я поэтому черетежей не имею - автора тоже не достать он в отпуске :)
В теории можно сделать авто хаб так как центральный элемент свободен - но надо будет придумать мембрану как в штатных хабах
я вот только одного не пойму, во всех сомодельных хабах нажатие жесткое, а как узнать в этот момент звездочки внутри хаба совмещены или нет, если не совмещены и одна на другую давить будет, надо машину чтоли слегка подтолкнуть. или как?
Чуть продернуть все включится!)железяка есть железяка....
вот прикрепил фото. Справа хаб в положении "вкл", этим крючком тянешь и поворачиваешь на 90 градусов
Ключ спрячь и никому не показывай... эт секретная разработка :biggrin:
Нарисовал модели с первого поста.
Не пойму, зачем так много деталей, оно оправдано?
Кому интересно могу сделать человеческие чертежи, или выложить детали и сборку в "солиде"
Очень интерестно.
Можно выложить еще и двухмерный чертеж в Автокадовском формате?
На Кайроне как-то хитро хабы устроены, туда надо копать.
