Из вакуумных ХАБов - ручные
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Нужно трубки толще.
Есть риск "без тормозов" остаться.
Радикальным решением был бы перевод включения с отрицателного давления на положительное. Т.е. компрессором включать ПП.
НО. От воды это тоже не спасёт. Даже наоборот, компрессор будет вкачивать конденсат в хаб и выдавливать смазку в сторону улицы. Надо осушители очень качественные+ любрикаторы и следить за этим пневмохозяйством пристально и тщательно.
Короче чо ни делай, а пневматика это жопа. Хоть вакуумная хоть сжато-вОздушная.
Но жопа, с-ка, удобная.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Нужно трубки толще.
И это уже проходили в 2007 году. Ограничение в поворотном кулаке. Учите матчасть. az
2 минуты назад, Bobby сказал:
Нет риска. Тройник-отвод вакуума от основной магистрали одновременно является рестриктором.
Есть конечно индивиды, которые этот тройник обламывают и ставят первое, что попалось под руку и не задумываются о тонкостях конструктива и безопасности. Но это уже "клиника". Как правило именно такие дают вселенские советы и идеи по модернизации, улучшению и тюнингуу такой же вселенской глупости.
2 минуты назад, Lynx сказал:
Это есть на кайронах. Не вариант. Несколькими поставми выше объяснил почему.
Вообще все упирается в ценообразование и долгосрочность эксплуатации. И кучу "если бы"...
1. Если бы на момент покупки машины у меня были те знания , что и сейчас.
2. Если бы знать, что машина останется у меня надолго (с сегодняшними переделками уже навсегда).
3. Если бы десять лет назад так же легко можно было бы купить запчасти, как и сейчас.
То я бы сделал следущее:
1. Провода массы и стартера на 50 квадратов.
2. Генератор сразу вверх.
3. Коробку пятиступку мерседес 722.6
4. Мосты только КСЦ
5. Раздатку фулл-тайм.
В итоге по сумме затрат все это вышло бы втрое дешевле, чем постепенное движение в этом направлении.
Несколькими постами выше речи не было о нагнетании давления в хаб для включения ПП. Было о вакуумном выключении. Там всё понятно и без слов.
А что не так с включением избыточным давлением? Ну просрало сальник, ну вырубился хаб. Это -ж не смертельно. У меня хабы бывало что на ходу вырубались, дык даже не замечаешь этого совсем.
Только что, Lynx сказал:
Плюс какой то в этом есть. Ка минимум по бродам безопаснее лазить. Но реализация.... Надо будет не только новую крышку изготавливать (хотя это просто на основе существующей), но поменять местами в хабе ведущую шестерню с ведомой (это тоже рещается одной деталькой с простой токаркой). Плюс поставить под капот компрессор, к нему предохранители, реле, кнопки, контроль.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
+ автоподкачка реализуется без напряга...
Но гемор с внедрением конечно знатный. Для машины на каждый день- овердохера заморочек. Для экспидишн эдишн- я бы заморочился.
3 минуты назад, Lynx сказал:
ЛЕГКО!
1. Ослабить пружину в моих свердорогих крышках
2. Выточить всего лишь одну детальку в хаб.
Но как как понятно из этой ветки, этого делать я не буду.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Дык это только половина гемора. Так что
ЛЕГКО!
Это только кажется.
Компрессор, ресивер, осушитель, любрикатор, манометр, Всё это разместить, проложить, подцепить... Эт тебе... не ржавым гвОздем хаб царапать. :)
В опчем, я пошёл, прикольно побеседовали. ;)
  • -1 1
45 минут назад, Lynx сказал:
Это только кажется.
О выхлопной системы отвод сделаю. И никакого компрессора az
Чот ржу.
Как там песня про резинового ёжика, который шёл и посвистывал, дырочкой в правом боку...
Концерт для хабов с дизелем...
пля нимагу,
пацталом.
az
А если серьёзно, в выхлопе подлый СН+H2O+ температура+ волны давления и разряжения... Уверен что сработает вот так, на шару?
Изменено пользователем Lynx
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
почему не оба?
конечно замкнутся сразу оба, ну с разницей в доли секунд на зацепление. вакуум то общий.
пс. а вам не кажется что тут два тролля в теме?
У моделистов (машинки, самолетики) отбор давления выхлопа - штатная система.
У них пробеги и ответственность, несколько иные. Не?
8 минут назад, dinama сказал:
Если на РП подойдет тагеровский мост от недопривода Т1 (или от Муссо такой найдется),  то нах вообще эти глючные дела, я и так проеду.
8 часов назад, dinama сказал:
Оба не включатся. На большой скорости я думаю и один не включится. У знакомого Кайрон, так вот у него при наборе скорости начинается стрекот с правой стороны откуда то из колеса. Он долго не мог понять в чём причина, пока я не прочитал, как устроен передний привод Кайрона и предположил, что у него пропадает вакуум и привод пытается включиться, но на большой скорости у него это не получается. При сбросе скорости стрекот пропадал.
Разбираться и ремонтировать он его не стал, предпочёл продать так как  внедорожник  ему в общем то был не нужен.
чем спорить может как вариант сделать пружинку под крышку включения хаба и давление воздуха наоборот её сжимать и выключать перед? компрессор не сложно с ресивером штатно поставить))) + не будет сосать грязь внутрь))
Изменено пользователем РОСТО
6 часов назад, Mixail72 сказал:
С обычными механическими хабами будет все тоже самое но без кочерги.
А вообще, если позволяет бюджет, лучше всего, когда исправно работает штатная система.
Или, действительно, думать в сторону Full-Time.
И помните, прежде чем погрузить колесо в подобную чачу, выкрутите руль до упора НА СУХОМ месте, и, если машина стала "упираться" то все ОК. Если нет, то не надо вам в чачу.
Вот все.... терпение лопнуло... не удержусь и встряну.
Кучу раз было когда  ПП включился но под нагрузкой в подобной чаче он пропадал. Мне одного не понятно почему люди берут только 2 крайности. Тепличные условия с вакуумом или полная Ж с механическими. Не знаю как где а у меня как раз промежуточное состояние чаще всего. Т.е на заднем даже с винтовым самоблоком и полным багажником ехать уже не получается но до полной опы еще далеко.
Поэтому гибриды вакуум-механика считаю оптимальными. Пофиг чей конструктив. MaxAlex или еще чей. Дело в универсальности !!!  Про неудобство вкл: за 4,5 года неудобств не заметил это как в анегдоте: не читал но осуждаю. Включается пассатижами, отверткой, гвоздем, куском проволки, молотком в машине обычно сотни предметов чем можно включить их.. Выручали 4 раза когда пропадал вакуум, чтобы не бежать за трактором за пару косых. итого съэкономлено 8 тыс рублей.
От механики отказался по  причине:
Вылазить посередине проспекта чтобы их включить, когда тебе сзади сигналят задолбало.
Тем  кто говорит, что залоченые хабы на 2 самоблоках никак не влияют на накат, управляемость, динамику...ну вы мягко говоря лукавите ))
Вот МОЕ мнение подкрепленное практикой владения Муссо 9 лет и сейчас еще Корандо  в семье уже полтора года. Это МОЕ мнение человека который испробовал на этих машинах такое количество всяких переделок ( которые подчерпнул на форуме у MaxAlex  и других) , что родного там почти ничего не осталось. Какие то решения удачные какие то спорные какие то совсем не удачные получились.
И так уж сложилось, что я верю тем людям на форуме, кто делится знаниями, помогает другим, разрабатывает что то , объясняет. Вваливает кучу времени и денег для того чтобы нам простым пользователям было легче и проще, чтобы мы не наступали на грабли, чтобы мы могли экономить деньги.
А вот слова человека, кто ничего не предложил, никаких решений не вложил, не поделился знаниями и который хает решение, которое видел только на картинке... слова его пустой звук не более так белый шум. За 10 лет таких тут прошли сотни и сотни пришли, .... и ушли не оставив о себе ничего, пустое место и стерлись из памяти.
Кем быть, какой категорией  этих людей стать каждый решает САМ.
  • +1 6
И да. знатный троль)) умело цепляет.))
8 часов назад, РОСТО сказал:
Сальники надо переворачивать, иначе давления не будет.
9 часов назад, Mixail72 сказал:
Это работает только если есть сухое место. Т.е. не работает никогда.
Конечно, это правило отлично работает когда ты целенаправленно пилишь в "на природу". А вот Эта лужица, находится на обочине, с-ка, в городе! Т.е. от асфальта до заднего бампера 5 метров, от переднего бампера до асфальта 3 метра. Длинна этой лужицы ровно от заднего бампера до переднего. На глаз, водички сантиметров 5. Кто в такой ситуации будет включать ПП заранее?! А капканчик то знатный оказался. Зачётный. Машина просто сразу провалилась на полметра в землю. Из кабины выходишь и проваливаешься в чачу почти по яйца. Моментально понимаешь как себя чувствуют мухи на липучке... Кто-ж знал что в этой луже Урал боком лежал... Если-б не лебядь, бежать за трактором- однозначно.
Вот такой вот, нежданчик. Классическое ВНЕЗАПНО. Конечно, данная ситуация с механикой ПП, это где то 0.5% вероятности так вляпаться. Но зато какие это 0.5%!!! Все варианты с кручением болтиков и возни с пружинками= идут лесом. Колесо откопать не возможно.
4 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Потому что промежуточные состояния обсуждать не интересно. В зависимости от системы подключения промежуточные состояния переходят в ПЖ или чаще, или реже. Но бывает и вот такой вот, вышеописанный засадЕц. В котором похрен гибридный хаб или голая механика. Включаться придётся полюбому когда чача по пояс. Или ждать вертолёт.
images?q=tbn:ANd9GcQanYR7N8Z3NmdxCkTMDL5
  • -1 1
9 минут назад, Lynx сказал:
Хлипкая нынче  молодежь пошла . В молодости ездили на ГАЗ - 69, на котором для скорости и экономии топлива снимался передний кардан (хабов там нет конструктивно). Был случай, когда для того чтобы выехать из ямы, в которую задом свалились,  пришлось в антисанитарных условиях прикручивать его обратно, а до этого еще сбегать за ним в деревню, правда, не очень далеко. Трактора там не оказалось, пришлось кардан тащить.
8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Хехехе. В случае на фото вам пришлось бы ещё и акваланг в деревне искать. Или научиться дышать водой с песком. По другому не прикрутить. Копать бесполезно. Трясина моментально затягивает яму. Только если дождаться когда это миниболото высохнет. Через месяцок примерно, если по весне встрял или в следующем году, если по осени.:ad:
Так что не надо сразу так молодёжь критиковать. B)
Смешно это все читать, право слово.... все это демонстрирует полную неопытность основных крикунов в бездорожных делах...и только...
Умные и опытные люди доезжают до последней асфальтовой площадки. Вылезают, закуривают, кому нужно пиво открывают, затем:
1. Включают хабы (и плевать кАк они включаются), проверяют включились ли они (это просто).
2. Стравливают колеса, попутно проверяя есть ли в наличии компрессор...
3. Особо продвинутые - наматывают кевлар на барабаны и бампер, заодно убеждаясь что лебедка не умерла за зиму. Чайники дрочаться с закисшими мет тросами и губками.
4. Штурмана натягивают забродники, кладут под руку шаклы, корозащитки и динамику. Открывают по второй пива...
И вот только после этого нормальные сьезжают с дороги....
А тут устроили бурю в баночке детского питания.
  • Like +1 2
  • +1 4
16 минут назад, Mortalle сказал:
Все верно, плюсанул. А для нас, не выделенных в твоем  посте жирным шрифтом, есть два основных правила езды на джипе:
1. Не съезжай с асфальта.
2. Никогда не съезжай с асфальта.
Но если вот  все готово: штурман, кевлар, пиво и т. д, а хабы, заразы, не включаются никак - все - таки придется читать данную тему с начала.
