Из вакуумных ХАБов - ручные
Попробую рассказать как я делал:
Приобретено на стройрынке: врезка, заглушка, гайка, резиновое колечко - все на полдюйма, винтики М4,
найдено на полочке грибок и пружина (ножки от вертушки "lenco").
И по порядку:
Разбираем крышку хаба (таким крючком отгибаем усики неспеша, главное не сломать)
Размечаем и сверлим отверствия 3,2мм во врезке и крышке хаба
Нарезаем резьбу М4 во врезке, рассверливаем до 4мм отверствия в крышке и зенкуем изнутри.
Прикручивем врезку к крышке хаба, накручиваем пару гаек, отпиливаем лишнее, подравниваем и снимаем фаску
Сверлим сверлом 16мм крышку хаба.
Обрезаем ножку грибка до нужного размера, отсоединяем врезку от крышки хаба, снимаем заусенцы и собираем на герметик.
Выпиливаем в фильтре отверствие чуть больше грибка (1-2мм), я пилил лобзиком типа пионерского только электро,
Собираем крышку хаба, вставляем резиновое колечко в заглушку.
И все готово.
Добавил резиновое колечко, которое было в комплекте врезки.
Вид на колесе (резиновое колечко еще не ставил).
Принцип работы: надо залочить - открутил заглушку, вставил пружину, закрутил, и на оборот.
делал подобное,несколько раз ломался нажимающий пластиковый стаканчик,несколько крышек сломал плоская площадка верха отламывается от основной части
достало постоянно возиться,купил РИФ и забыл о проблемах)))
Надо подбирать пружину, и давить желательно по максимально большей площади стаканчика.
РИФ, думаю запасной вариант, хочется максимально выжать из того что есть. (Лень лишний раз вылезать из машины). ИМХО.
Чтоб крышка не ломалась грибок надо делать по размеру фильтра и вставлять изнутри вместо фильтра, а фильтр снаружи, а так принцип такой как и у меня.Фото с галереи
По вашей картинке видно, что грибок поворачиваясь может перекрыть отверствия для воздуха в крышке хаба, надо делать направляющие.
Я делал из подручных материалов, а имея станки или доступ к ним можно замахнуться и на такое:
Изменено пользователем taggir
По моей картинке видно что в грибке выбраны фаски(выемки) для воздуха ,и грибок контрогаится,так что проворот не возможен.
всем привет, дело такое, изготовил хабы по этим чертежам, но клапан ни коим образом не лезет в колесо, измерил сравнил с теми хабами что стояли на авто при покупке, тоже ручными, так там диаметр этого клапана 45мм, т.е аж в 5 мм разница, в чём дело не пойму, кто ещё по этим чертежам делал случалось такое? подозреваю что у меня уникальный случай :mellow:
Вакуумные хабы есть двух производителей: WARN и AVM. На хабах AVM нажимная чашка черного цвета и больше по диаметру. Видимо у тебя AVM. Так что ты не уникален :biggrin:
то есть на Musso ставились вакуумные двух разных производителей, я правильно понял? эту чашку мне токарь по чертежам сделал 49,8, она не лезет, вакуумные warn значит на авто были? я просто купил уже с приделанными механическими самодельными, так вот там диаметр чашки 45мм и они естественно подходят
Изменено пользователем Todd Birch
до какого-то непомню года шли avm и на муссо и на корандо, с однорядной шестерней сцепления, потом Варн пошел.
ясно, благодарю
  • 1 год спустя...
Банальная проблема: при преодолении труднопроходимого участка потерялась ручка переключения  хаба AVM-450 не усиленного. Вылетела в движении. Обнаружилось только когда надо было переключать режим работы хаба. Теперь хаб постоянно включен (залочен). Ремкомплектов у нас в г.Омске нет, во-всяком случае я об их продаже не слышал. Новые хабы покупать-дороговато. Можно, конечно, омские крышки, но автомобиль был куплен с уже установленными AVM-450, на которые, как известно, эти крышки не ставятся. Надо родные пневмо-хабы, которые опять-же надо покупать. Цена б/у такая-же, как новые ручные хабы. Можно купить китайский хаб (Али-экспресс продает по-одному), но не факт, что ручка с него подойдет вместо потерянной, а ставить весь хаб, так он больше недели, скорее всего, не проходит. Вот и ломаю голову, никак не могу решить эту дилемму. Может кто посоветует чего дельного? А то не хочется ездить на заднеприводном автомобиле при разобранном хабе. Да и каждый раз его разбирать - собирать тоже не дело, хоть и не так долго. Прошлую зиму почти всю проездил с включенными хабами, так весной пришлось привода, подшипники, сальники менять. В этот год как-то не хочется. Весь форум перерыл, похожей проблемы не нашел. По-этому прошу - помогите кто чем может.
Как вариант, ищи в своем городе 3D принтер. Нормальный мастер, по образцу второй крышки, сделает тебе дубликат. Денег потратишь значительно меньше.
https://www.drive2.ru/l/9006505/
Большое спасибо, Idolo. Замечательная идея. Все четко и ясно. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
  • 1 год спустя...
Где взять пружины внутренние шестерни отодвигающие которые???
5 часов назад, johny сказал:
Купи хабы в сборе.
Из за пружинок полностью хабы? Я их перебрал сальники новые все ок. Пружинки блин эти то
Только что, Mixail72 сказал:
Вот и первое деловое предложение по удешевлению малонужных и неудобных крышечек. Я думаю хабы тебе будут предложены. Одного не понимаю, зачем 2 хаба?
У меня 4 хаба есть, но они пустые.
Ни пружин, ни муфт.
А идея уже готова.
Достаточно одной дэтали + токарка +фрезеровка.
1 минуту назад, Bobby сказал:
И мне дайте бесплатно пару б.у. хабов. Я за пару вечерков под кока-колу тоже вам в Солиде 3D модельку забацаю.
Хабы мне остаются, а вам моделька, чертежики сами из модельки отзеркалите.
Только если с этими чертежами вас токаря ссаными тряпками погонят из мастерской, или ценник заломят 30+, будут не мои проблемы.. ок?
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Крышка остаётся родная.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
