Машинка утонула, что делать при погружении и как восстанавливать
Точно, Мих!
дык это и ежу понятно, впускной полюбас снимать... и  продувать..не шприцом и без спирта..достаточно насоса... а высасывать шприцом из горшков можно полжизни..особенно, если коллектор извращённый))
в горшках то она и берется из коллектора,, других путей нет.
дроссель снимать, под ним лужу вычерпывать, полюбому
Читать - не? http://korandovod.ru/forum/topic/26420-машинка-утонула-что-делать-при-погружении-и-как/?p=673051
в жигуоях выплевывает, у нас вода в под дросселем остается.
если хапнул как надо. поэтому воздухом засасывает, и на свечи, другого не дано.
если фильтр сухой, воде больше негде скопиться.
фильтр<-верхний воздуховод->коллектор
эх вы, чемпионы...все двигатели унутренного исгорания устроены одинаково... запасайтесь спиртом, шприцами и пипетками..
Впускной снимать не надо, вода из горшков достается через свечные дырки.
Все, понеслась. Тема съехала в "если бы да кабы" да "вот на жигулях, да в мою молодость".
закрывай тему, поналезали шапки-ушанки.
Воду,из впуск коллектора добываем шприцом, сняв дроссель,
Есть теория,а есть практика. Давайте писать то, что делали на наших движках, оставим жиги и е жи в покое. Треска и устрицы имеют разный вкус, да и ловят их по-разному.
Ты сгущаешь.... грюнер герметизированный, ничего через него не потечет, если он выключен....так можно договориться что с аккумом в зубах выплывать надо.
Ток течет только в соленой воде, болотная вода достаточный диэлектрик. Другое дело что микроэлектроника под даже 12В образует гальванопары, а это ей смерть.
После увиденного, подумываю залить все блоки цапоном, в 2-3 слоя, а в разъемы набить спецсмазки для контактов.
Пропустил. Грюнер - возможно. А вот всякие "от камаза" и т.п. - нифига. Зелень, которая мгновенно вырастет между контактами весьма электропроводна.
Проливать бесполезно, тем более цапонами. Разве что специальным полиуретановым лаком. Покрытие должно иметь хорошию адгезию, быть не гигроскопичным и эластичным. Иначе будет только хуже, из под него не высушишь.
Но. В любом случае надо или полную герметичность, или наоборот, хорошую проветриваемость для эффективной сушки. Серединка на половинку - худший вариант. Как например в штатных блоках. Лучше бы вообще не заливали.
Так что лучше потрать время на хорошую систему обесточивания и изучение расположения, назначения и конструкции блоков.
Читать то я умею.
Андрей, я завелся после прочистки впускного (помимо всего остального). Высушил и почти сразу завелся.
Поэтому "как у тебя было", не совпадает "как у меня было".
 Я описываю свою ситуацию. Тем более хапнул не воды, а размешанного болотца после 3-4й машины, почти по лобовое на правую сторону.
Заглох уже на выходе, морда вверх была.
Причина: за зиму сгнил говн/духовод у шнорка, я то не в теме был, за подкрылком не видно.
Черпанул ила с водой по самое заглохнуть. фильтр полный, коллектор полный.
Все слил на месте,  промокнул ветошью чистой, трубочек никаких не было.
дмрв на выброс. а так то завелся и домой попер.
Если рядом есть живая машина, можно утопленника потаскать без свечей на первой передаче..никакой воды через пять минут в коллекторе не будет... кстати, могу поспорить на чирик, что после залития воды во впускной и горшки запущу двиг без спирта и шприцов..машина- тагер 2.3... желающие???
 блин, дмитрий48, ты мне вю малину испортил((((
У Степы, несмотря на прикуривание, еще и стартер не быстро крутил. Вода плескалась в горшках, но полностью не вылетала. Возможно разница в этом.
Если рядом есть живая машина, можно утопленника потаскать на первой передаче..никакой воды через пять минут в коллекторе не будет... кстати, могу поспорить на чирик, что после залития воды во впускной и горшки запущу двиг без спирта и шприцов..машина- тагер 2.3... желающие???
Ты реально фантазер. Потаскать... Там с места сдвинуться проблема на связке. Это бездорожье, детка.
Про спор - не вопрос. Топим твой таг по крышу, ждем 2 часа - заводи. Иначе эксперимент не чистый.
стартер бодр вылетело все 2 сек, +комплект свечей всегда с собой вожу (в зип по бездору).
опппа- держи мух, лови каклеты... мы говорили про воду во впускном и горшках, как результат мокрые свечи...наливаем полные горшки, ждём хоть три часа.. устроит?
дмитрий, хватит ужо))). ну дай поспорить с шприцеведами)))
хотя щас выставят кучу условий...штоб в полнолуние.. и вода должна быть святая)))..эх. не срубить мне чирика по-лехкому)))
например на единственной пятиметровой поляне в лесной путляющей речке в полузатопленном лесу))))
ajhl20109, спорь,спорь, я то что)))
я то за свечи, которые с собой возить надо, если лезешь куда не надо.....))))
Да были с собой свечи. Читайте выше, не хватало мощи стартера, чтобы выкинуть воду из цилиндров. Аккум вообще умер в ноль.
акум переставить две минуты..начались отмазы)))
Нет никаких отмаз. Вози с собой аккум, всем остальным проще шприц.
как вариант- поменять сдохший аккум на снятый с машины товарища... или запрещено правилами спасения на водах?))
Вооот. Потихоньку приходим к пониманию что как было. И что делать)
Егор завязывай. Это невменяемый.
извиняюсь спросить- как долго вы шприцевали горшки?
ЭЭЭй, вменяемые! ответьте, не стесняйтесь))
