18 часов назад, Paulus сказал:
Задача по физике :) Дано: удельное сопротивление меди (0,017 Ом*мм2/м), длина провода (1 м), сечение (16 мм2), стартерный ток (1000 А). Найти: падение напряжение на проводе (V) и мощность, выделяющуюся на проводе (W).
Итак. Сопротивление провода: R = r*L/S = 0.017*1/16 = 0.001 Ом. Падение напряжения: V = R*I = 0,001*1000 = 1 В. И мощность: W = V*I = 1*1000 = 1000 Вт.
Выводы: падение напряжения на проводе при сечении 16 мм2 составит всего 1 вольт, что не так много, наверное.
1В - это ОЧЕНЬ большое падение напряжения
Щас приеду в гараж,померю падение напряжение на 50 квадратах и полтора метра.
Не замеряю,гараж замело нахрен
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Там задачка неправильно решена. Это не падение напряжения, а просто напряжение в замкнутой цепи. Если взять сечение провода в 17 кв. мм (для удобства сокращения),  получится в 10 раз меньше.
В 19.01.2019 в 11:13, maks1978 сказал:
Да не. Надо просто меньше сказок читать и на сказочников внимания обращать...:biggrin:
читал эту фантазерку про вольво и чета мне вспомнился Неонов елокер.....Самоиндуцырующийся и самоневыключающийся.....
Да. Непростые отношения у Неона с простым электричеством.
Со сложным - там порядок. :bo:
То о чем рассказал Неон, наверное, имеет право на жизнь. Правда в конкретном случае, на конкретном автомобиле, с определенным АКБ итд.
Мы то говорили про кабель гена - АКБ. Там жеж законы физики работают тоже. Мораль в том, что при сечении кабеля 8 мм2 падение напряжения на нем, при токе 100 А (что не фантазия: карлсоны, освещение, кондей итд) составляет порядка 0,55 В. Расчеты опускаю, ибо скучно. А вот те самые 0,55 В для зарядки АКБ могут быть очень важны.
В 19.01.2019 в 11:38, Paulus сказал:
И всё таки. Давайте просто посчитаем.:ar:
Ты все правильно посчитал, держи зачетку))) А при токах 1500-2000А, или сколько там в импульсе на такте сжатия, 1.5-2В соотв. Дык вот эти вольты для некоторых машин существенны. В сторону необходимости их наличия.
Что до нагрева - ничего страшного т.к. ток такой течет кратковременно. 10кВт на стартере тебя ведь не смущают, да?)
На батарейке
На гене
Длинна кабеля 2м,сечение 50 квадрат
По поводу емкости,есть две батарейки,
1-бош 7 лет напряжение 12,75 90ам
2-медведь-нулевая напряжение 12,76 110ам
Дык вот,новая крутит аж бегом,старая еле проворачивает,плотность у старой не замерить,как и качество электролита( неразборная)
@brodyaga , это же замеры на не заведённом моторе. Надо завести, включить все потребители электричества и померить напряжение. Причём после старта выдержать немного времени, так как было замечено (у меня по крайней мере) - гена не сразу выходит на рабочие вольты.
Я мерял падение напряжения на отрезке провода,зачем мне заводить мотор?
Если надо могу замерить на заведенном,но придется поверить на слово,не смогу мерить и фотать одновременно
На заведенном моторе
На генераторе 15,18вольт
На батарейке 14,45
Это при всех включенных потребителях,
Тока я не понял,что это даетaz
12 минут назад, brodyaga сказал:
На батарейке 14,45
Например то, что твои 50кв.мм не работают.
5 часов назад, neon416 сказал:
Это с чего вдруг то,это говорит тока о том что на другом конце провода,включены все потребители.
Без потребителей я скинул фотку с вольтметром
22 минуты назад, brodyaga сказал:
На батарейке 14,45
15,18В  - 14,45В = 0,73В. Это просадка напряжения на кабеле  длиной  1,5м и сечением 50 кв. мм. Если сечение уменьшить , падение напряжения  увеличится из - за возросшего сопротивления самого кабеля. Так что размер (сечение) имеет значение.
0.73 В на 50 мм2, и 2 метра?  Даже при всех потребителях - не должно быть такого. Причем на порядок.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Без величины силы тока в момент измерения, эти цифры ни о чем не говорят.
Примерно как в анекдоте:
- Штурман, приборы ?
- Пятнадцать!
- Чего пятнадцать ?
- А чего приборы ?
Значение имеет сопротивление цепи,  0,73в при токе 1А это R=0,73/1=0,73ом  - это одно,
а 0,73в при 100А это R=0,73/100=0,0073ом - совсем другое
2 минуты назад, AndreyA100 сказал:
- Пятнадцать!
- Чего пятнадцать ?
- А чего приборы ?
Все так, но я только про напряжение писал.
5 часов назад, LoneStarr сказал:
Да ладно)))
5 часов назад, AndreyA100 сказал:
Ближний 4,68ах2
Противотуманки 4 с копейками обе
Печка-х,з
Свечи накаливания еще не отрубились.
Как то так
Сопротивление медного провода 50мм.кв. примерно равно 0,0004ом/метр.
Для 2м соответственно будет 0,0008ом
При токе 100А, падение напряжения на 2м проводе должно быть около   0,0008*100=0,08в, если падает больше, значит где-то плохой контакт и 50мм.кв. не работают.
16 минут назад, LoneStarr сказал:
5 минут назад, brodyaga сказал:
Да ладно)))
Такая просадка соотв. току "всех потребителей" 1000А. Похоже на правду? Не особо.
А вот более реальной цифре 50А соотв. сечение провода... 2.5квмм.
Итого, ты поставил провод с палец толщиной, а напряжение на нем падает как на проводе со спичку. Потому, что так поставил))
Считаем: Сопротивление 1 километра кабеля 50 мм2 = 0,36 Ом, соответственно 1 м = 0,00036 Ом *2 = 0,00072 Ом. При токе 100 А падение напряжения составит 0,072 В.
Может те самые контакты в наконечниках.
Изменено пользователем LoneStarr
Поставил я правильно,а вот если лебядь работает,то на старом проводе очень быстро садилась батарейка,буквально пару лебяжений и все,теперь об этом вспоминаю коды другие машины тащу
