5 часов назад, traktorist сказал:
у меня к прикуривателю подключено доп гнездо под зарядку регистратора и для телефона с навигатором, врать будет наверно, я думаю в идеале чтонибудь накладное например с доп раземом скажем прикрутить  внизу центрального тунеля ближе к ногам
Изменено пользователем Бестолыч
 У меня тоже в дополнительный разветвитель, разница с напряжением на +АКБ есть, но общую концепцию понять можно.
Померил я наконец напряжение тестером (купил батарейку)) на клемах
1. Незаведенная 12,48
2. завел холостой ход 14.32 без нагрузки
3. немного погрелась обороты упали 14.18
4. фары печка на 4ку регистратор без нагрузки и с нагрузкой показания примерно одинаковые 14.2-14.25 (в начале было 13.7-13.78 потом поднялось)
 Что это значит?
31 минуту назад, malyutin сказал:
С геной всё хорошо!
хм тогда темболее непонятно почему налет был на крепежах, и пластик наккуме немного поплывший, второй год наблюдаю картину
Может, просто уровень электролита выше нормы, через вентиляцию в пробках выкидывает, когда нагреется?
5 часов назад, Бестолыч сказал:
Аккумулятору сколько лет?
7 часов назад, Бестолыч сказал:
 Что это значит?
Прогрелось, и "устаканилось" скорее всего. Не стОит игнорировать то, что (не всегда, но бывает) АКБ работает в те моменты, когда на ХХ не хватает "мощности" от генератора. В такие моменты АКБ становится приоритетным. Т.е. работает в паре с генератором обеспечивая необходимый ток в нагрузках.
6 часов назад, Бестолыч сказал:
.................. непонятно почему налет был на крепежах, и пластик наккуме немного поплывший, второй год наблюдаю картину
причин и вариантов несколько https://www.drive2.ru/b/2962852/
как бороться с этим http://novteh.com/kak-sdelat-chtoby-klemmy-akkumulyatora-ne-okislyalis/
1 час назад, kodr сказал:
4 года
клемы не окисляются, налет на крепеже, хз мож реал естественное испарение (плотность и уровень догнал), протечек точно нет, ибо крутил вертел аккум, отверстия почистил когда мыл аккум, а вот про замыкание в банке хз, я не знаю как это поределить
Про оплавленный ни чего не могу сказать, а налет в конце жизни батареи это обычное дело - в том числе и на опоре и на креплении.
Стоял акб Аком 15года кипел сильно , летом поставил TOTACHI ca/ca не обслуживаемый ,заметил что вокруг глазка есть немного кислоты . Замерили напряжение на хх без потребителей ( НОРМА,сколько точно не помню) с вкл печкой фарами и тд напряжение не подает где то 14,5 Сказали что норм зарядка. ВОПРОС почему кипит ? Куда смотреть ? есть ли смысл поменять реле генератора ?
Изменено пользователем Alek7ei
В ‎15‎.‎10‎.‎2017 в 10:25, Alek7ei сказал:
.............поставил TOTACHI ca/ca не обслуживаемый ,заметил что вокруг глазка есть немного кислоты . Замерили напряжение на хх без потребителей ( НОРМА,сколько точно не помню) с вкл печкой фарами и тд напряжение не подает где то 14,5 Сказали что норм зарядка. ..............
7 минут назад, neon416 сказал:
А кто сказал, что он кипит? Просто глазок негерметичный.
А ты посмотри на его ссылки: "точно не помню...... , сказали что....... и т.д."
Сам то где был когда измеряли? Но ведь (если не сам) - сказали что в норме! С чего тогда решил, что там что то кипит? Как смотрел, чем измерил? Или реально через глазок УВИДЕЛ, что там что то кипит? У меня то же "тотачи" - нихрена в том глазке ничего не видно кроме цветоиндикатора.
Решил что кипит ,я же писал что другой акб всё загадил( кипел ). Сейчас вокруг глазка кислота - это нормально ? На других акб не было такого чтоб через глазок кислота выходила.Когда машину брал всё было белом бело вокруг акб, провода зелёные около клемм,почистил, помыл, поменял клеммы,  смазал т.к. клеммы были в белом меху. Про Аком электрики тоже говорили нормально но он опять начал кипеть . neon416 подскажи на сколько должна падать зарядка акб при включенных потребителей на Тагере?
11 час назад, neon416 сказал:
Офф. Кстати, да. На предыдущем аккумуляторе глазок выкручивался отвёрткой (был шлиц).
Было такое на нашемарке.  Прет 16 с лишним вольт в бортовой сети при любой нагрузке - и все, особенно летом.  Лампочки устал менять. А на больших оборотах вольтметр на приборке аж зашкаливал.  Аккум (два сменил)  грелся. но электролит не выплескивал, был чистый снаружи. многократная  замена  интегрального регулятора напряжения ничего не давала, плотность электролита тоже  в норме.  Был другой генератор, заменил - все  стало нормально.
4 ноября, утром не смог завестись, пришлось ехать в кино на автобусе.  Потом бросил батарею на 1,5 часа под заряд, завёлся и мотался по делам. На ночь поставил под заряд (10 часов), утром завёлся, и радостно уехал в Климовск.  После 6 часовой стоянки стартер еле крутил, завёлся каким-то чудом. Через 1,5 часа дороги, около дома заглушил машину и завести уже не смог. Клеммы чистые, батарея сухая, "глаз" зелёный, генератор 14,2 . Один раз я её заморозил, но потом ожила. Батарея Medalist 105D31R (90 а* ч), выпуск 07.2010 г.
Что бы это могло быть? B)
P.S. Сегодня поменял на почти такую же, 115D31R, от августа месяца. Старую забрали...
Шлам на дне банок. Саморазряд.
Шлам изза заморозки.
Ну ты же взрослый?
Да, зеленый глаз показывает, что у марсиан все хорошо... не более...
6 минут назад, AlKri сказал:
:bv: Хороший вопрос! Если бы оставить для обследования, то наверняка ответ нашёлся бы....
7 лет для аккума это отличный срок службы, он стал просто стар - суперстар.
1 час назад, Mortalle сказал:
Зеленый глаз показывает плотность электролита ( с точностью до трамвайной остановки) в отдельно взятой банке. Не более того. И да, насчет марсиан - тоже.
3 часа назад, AlKri сказал:
выпуск 07.2010 г.
Ты что думаешь они вечные?
3 часа назад, Mortalle сказал:
Шлам на дне банок....
Наверное. Скорее всего потеря площади пластин в одной или нескольких банках - из-за коррозии, повреждения при заморозке. Обычно корродируют снизу - открываешь банку и достаёшь гребёнки с огрызками пластин, по 2-3 см. Небольшие токи вполне выдаёт - 10-15 а, при падении до 8,5-9 в. А под стартером уже 4,5-5. Потом быстро восстанавливается до 9-11 в. 7 лет - отличный результат, умер он от старости. Сегодня заводился (когда ездил за АКБ), подключив в параллель МН (суперконденсатор) на  60 Ф - есть у меня такой :).
Кстати, была у меня батарея Panasonic (96-98г.г.),  которая после долгой и трудной жизни пришла к такому состоянию - могла крутить стартер 15-20 сек, причём хорошо крутить, зимой заводился. Потом - всё, 7-8 в, а заряжалась за полчаса. В таком её состоянии   3 месяца - каждый день. Вот что с ней было - мне до сих пор интересно!  B)
Изменено пользователем AlKri
