Неисправность ABS и EBD, (проблемы и ремонт)
Dmitry
3 часа назад, daf1971 сказал:
Неа.., Дим..не смешно.
И заслуги Неона ни кто не оспаривает...
Только должно быть понимание, что кому-то прям капец, как нужно для самоуспокоения, а кто-то от слова совсем с этой фигней не собирается дружить, ибо не зачем.
з.ы Вазы, тазы и прочее АБС ставят...тебе ли не знать зачем. И нормы всякие Евро, тоже типа..заьота об экологии - не смешите тапки. Ща рулят манагеры, для них есть тока одно святое правило - выжать из потребителя максимум денег, с наименьшими затратами. И все картины, типа топим за экологию, безопасность и тд -- красивая обертка для товара.
з.ы.ы. ..на аварию Jeep и Лада Ларгус посмотри - оба современные авто, не тазики 10-ти летние, а вот результат разный...а все к тому, что ценовая категория разная..
У меня как раз не самоуспокоение, а твердая уверенность, что на машине для ДОП и рваного движения с олигофренами на приорах - АБС - это последнее что я бы отключил "за ненадобностью".
зы. Как же вы задрали своим нытьем "манагеры, выжать, топим за экологию" и т.д.... ДЕЛОМ займитесь. И времени на нытье не будет.
  • -1 1
5 часов назад, Mortalle сказал:
Слава богу, разумная часть человечества - так Не считает. И даже на вазах-уазах появилась Абс.
И Я не пойму сути последних постов - тема называется НЕИСПРАВНОСТИ  абс. Но нет:
- один, вместо того чтобы доехать до любого Соседа с окомНеона и прочитать ошибки- городит огород и затыкает лампочки изолентой. Видимо, надо еще раз перекрасить авто чтобы поумнеть.
- другой, вместо того чтобы ремонтнуть паршивый разьем, будет шерудить его рукой и городить лсд подсветочки и вольтметрики, притом что руки не из жопы...
-третий будет кряхтеть как трухлявый дед на завалинке «не нужно нам это, нам вполне и лапти с треухом..»
Самим не смешно?
Усилиями Неона - ни у одной марки нет такой дешевой, полноценной и доступной диагностики, но нет, будем везде тыкать осциллографами и пилить  Говнодатчики ваза...
Ох забыл ты еще о одной моей дороботке. Кнопка ECS SPORT у меня этот блок АБС вообще отключает. Вернее я думал что она его иногда отключать будет, а по факту она его иногда включает. Я в спорт режиме езжу.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Уж как ездят придурки с солярисовыми тормозами сзади - вообще не пойму.
У них рекстоновские спереди. Такая комбинация здесь широко рекламировалась.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Вот именно поэтому разумные люди и ставят вперед рексовы тормоза.
Ты же знаешь, что у меня они стоят.
Но поставил значительно позже.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Да ладно фантазировать.
9 часов назад, Mortalle сказал:
Вот именно поэтому разумные люди и ставят вперед рексовы тормоза.И АБС тут нипричем ниразу. Сильнее тапкой давить надо было.И не спать за рулем.
Так штатных не хватает, а этих и по давно в экстремальном режиме.
10 часов назад, Cons сказал:
Очень интересно. Как сделал
3 часа назад, лелики сказал:
Сравни ПБР и Мандо, будешь сильно удивлен.
ПБР это уже история, особенно при доступных рексовых механизмах.
1 час назад, Mortalle сказал:
Согласен, но передние колодки по площади не меньше рэксовых.
И чо?
у меня был муссо 3.2 именно с пбр.
разница с мандо - на пределе понимания. Почти так же, короче.
А вот пересаживаясь на Тагер, где стоят Рексотормоза - сразу понимаешь что и мандо (сток) и пбр - барахло.
А вот пересаживаясь на Служебные бэхи или даже женин тигуан2018- понимаешь что тормоза у наших корыт на уровне 80-х годов.
Я тоже по поводу тагеровых тормозов грустить начинаю после того как на Октавии отца поезжу. А потом опять привыкаешь и думаешь так и надо. Благо у нас город не разогнаться и рельеф без гор поэтому вопрос с тормозами особенно не беспокоит. А так да сопоставляя наши тормоза понимаю что прошлый век.
8 часов назад, лелики сказал:
Поставил на кнопку ECS SPORT фиксатор, от аварийки. во включенном режиме она размыкает реле на питание блока АБС. Но цель была отключать не только АБС, а  еще и TSC, систему иммитации задней блокировки, двигатель у меня слабоват, а она реально иногда мешает.
Чешу репу,как на тагере работает АБС ,если на задний мост приходит одна трубка ?может писали где?кинтесь ссылкой пожалуйста?
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Глючит АВС, при движение в пробках и плавном в ней торможении загорается АВС и при нажатии на педаль появляется гул, педаль чуток проваливается и происходит торможение. В нормальном режиме передвижения тормозит все нормально. После выключения зажигания АВС тухнет и всё по новой. Задние полуоси с гребенками, подшипниками и т.д. поменяны. Тормоза прокачены, колодки норм. Лягушка поменяна, куда идти дальше? Есть мнение заменить передний левый датчик АВС, затем главный тормозной цилиндр. Нужны ваши размышления и опыт. Заранее спасибо.
наконец то добрались руки разобраться с чеком АБС,давно дилерским сканером приговорили правый передний датчик абс,купил новый,выдернул фишку со старого,померял,1.56кОм,как по писаному,почесал репу,но старый датчик с помощью какой то матери всё же выковырял из гнезда,поставил и  подключил новый,обратил внимание,у старого датчика фишка желтого цвета,ответная фишка -чёрного,у нового,фишка чёрного цвета,полез под заднюю сидуху посмотреть фишки,всё в цвет,жёлтая мама-жёлтый папа,почему на переднем правом такой расколбас-х.з.Где то здесь писали что ошибку абс можно скинуть дилерским сканером,так вот после установки нового датчика,накидывания назад массы,завёл движок,уря!!ошибка погасла,не веря глазам,выехал на песок и в полик педаль тормоза,родной скрежет АБС!! З.Ы.номера датчиков тоже не совпадали!!а полез делать потому что зима на носу,а на абс у меня завязаны куча систем,и ABS/EBD,TCS,ESC,TOD,full-time всё же.
Нихера у тебя систем в автомобиле... ты бы  пачитал вначале хотя бы в гугле что есть что, а потом бы уже про взаимоисключающие, и отсутствующие в принципе, в нашем автомобиле системы рассказывал . А то новички счас начитаются сколько всего у нас напичкано в авто и попрут в барахолку. Там как раз очень заманчивае предложение появилось :)
В 11.09.2020 в 13:52, pancho2 сказал:
срабатывает насос в блоке абс.не прокачено как положено.
Проблема была с передними датчиками. Сначала поменял ГЦ ставил MANDO EX4854005700 (3900 р. через Zzap)
Не помогло. Затем новые колодки, замена жидкости и новые датчики (брал аналог Japanparts ABSW00 1900 р. шт)
Проблемы нет. Не горит АВС, тормозит отлично.
купил машину РП 3.2 АКПП, лампочки АВС были выкручены, поехал на диагностику (электрик с опытом работал на тех.центре ТАГАЗ), провели диагностику сканером, указал на датчик продольного положения, остальное в норме). заменили датчик, установили лампочки, загорелись АВС и ЕБД, не гаснут. электрик говорит первый случай в его практике, куда дальше рыть не знает. Сканер говорит что ошибок нет. Какие у кого мысли, тему читал, похожей ситуации не нашел.
У меня при переключении ока неона в режим АБС , на приборке горит АБС и ЁБД
В 25.02.2021 в 19:23, teslenkoan сказал:
с АБС все то же, может глючит блок управления АБС, к стати эти блоки одинаковы или разные для РП 2.3 МКП и 3.2 АКПП ?
14 часов назад, teslenkoan сказал:
Блоки одинаковые. Электрика с ТагАЗа на мыло. Ищи диагноста со сканером.
