Бред, ситуации и хуже были, мои посты ниже, при разборке ясно было что проблема не в моторе
об чём и речь.. любят на сервисах разводить...
Автосервис, клиент смотрит счет.
Спрашивает у мастера:
- А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
Мастер:
- Не прокатило. Вычеркиваем.
Масло жрет литрами и компрессия оочень разная
А что у тебя от мерсовского мотора? Без тех поддержки и кросслицензирования.....?
Все равно маловато 88 тысяч для капиталки.
Я засомневался и перемерил компрессию в другом сервисе. Во всех горшках 13 -/+ Решили сменить маслосъемные колпачки и сделать раскоксовку колец. Первому "мастеру" посоветовал засунуть компрессомнтр в себе в одно место) Надеюсь до Нового Года вылечить мотор.
Можно я ещё немножко со своим адсобером помучаю?)
Как отписывался выше промыл клапан, результат на лицо: ровная работа всё пучком, но похоже не на долго ибо сегодня опять начались проблемы. Тут предлагалось поставить от элантры, а чего бы не поставить от нашей марки разъём купить соответсвтующий, перепаять и алга? или могут быть подводные камни какие-нибудь?
Ещё вычитал вариант с установкой вазовского топливного фильтра после адсорбера и перед клапаном, для защиты последнего от загрязнения.
Изменено пользователем Antipilot
а не проще вааще его ампутировать нах? или ты борешься за экологию?
Может на 97 году проканает, но евро3 изглючится после удаления.
От нашемарки - ресурс примерно нулевой. Фильтр не нужен, адсорбер и так мегафильтр.
евгений746- не торопись жить..определить, виноваты кольца или сальники клапанов, достаточно просто..если есть эндоскоп, то ваще песня- посмотреть на шляпы впускных клапанов недолго.. если нет эндоскопа, тады просишь товарища запустить твою машину после ночи отстоя (машины))... если сразу клуб дыма- колпачки, если нет, то нуна прогреть и после подержать пару минут на трёх тыщах оборотов.. если дым попёр- кольца.. бывает так, что компрессионные -хоть продай, а маслосъёмные залегают..
За экологию я не очень борюсь, иначе бы катализатор пламегасителем не заменил)
Если ампутировать то всё глушить прально понимаю? А как это скажется на работе движка, это же не очень нормальный режим для него, или я ошибаюсь?
А по поводу фильтра: народ ставит перед клапаном именно для защиты от частичек угля вылетающих из адсорбера, он же угольный?
Спасибо за помощь!!! А ничего страшного не будет, если две минуты на холостых без нагрузки крутить? Если честно не хочется движок разбирать, особенно если пичина не в колпачках, а в кольцах маслосъемных. Завтра попробую погазовать.
Интересно где ты увидел или нашол кат?У меня до недавнего времени был в твоей комплектации и тоже 97-го года,резонатор был,ката не было отродясь.
Искать надо лучше. Катализатор самый настоящий, даже сеточка ещё живая, поменял на пламегаситель так как думал что сильно забитый кат., оказалось ничего, но поехала чуть-чуть по лучше. Теберь думаю куда кат деть)
Кстати клапан адсорбера снял - был в открытом состоянии, стукнул об коленку - закрылся, дома подавал напряжение - работает, зараза.
Не было у меня,точно говорю,шли :гофра-резонатор-основной глушитель-резонатор выускной.
У себя клапан даже отключал полностью(снимал клемник) разницы в работе мотора не было.
евгений 746- страшного уже ничё не будет...ибо страшное у тя уже есть)))
Будем ремонтировать, тем более уже все запчасти пришли. Надеюсь, что до праздников успею)))
Приветствую!машина глохнет прямо на ходу с 'выстрелом 'в глушитель.едет примерно час без проблем и еачинается.сделал диагностику,показало несколько ошибок.фото прикреплю.мастер сначала приговорил бензонасос,а потом датчик дмрв.поменял,вроде поехала,но через некоторое время опять стала глохнуть.камрады прошу помочь советом.нахожусь в тульской области ,нет нормальных мастеров.машина муссо 3,2 бенз 1997г
Эти ошибки показывала до замены дмрв и моторчика бензонасоса.где я нахожусь нет возможности повторно диагностировать.
да, вроде ланч чеки печатал, но раньше он хоть коды говорил реальные...
у тебя из-за проблем с потенциометрами дросселя (Скорее проводка на дроссельку, но нужно все смотреть по месту) имеется авария дросселя...
потом ошибка на доворот распредвала - бывает как, либо косяк в его разъеме проводке, либо напруги нет на нем, либо нет одного питалова на ЭБУ, и поэтому через этот актуатор блок берет питание (ну и ошибку ставит)...
ну а так нужно в первую очередь смотерть моторную проводку, мож она сыпится, а дальше если ок, то по ошибкам...
hmfscan благодарю!на втором фото коды видно,но я так понял это ничего не меняет.выходит моторчик бензонасоса и дмвр зря менял.
