ищи напругу.где под капотом клемник выгорает.датчик колена как к бензонасосу привязан?чего ты тут слушаешь,читай темы вникай.нет - в ремонт,но будь готов,что дорого и куёво.преды смотри,подай напрямую плюс к насосу.жужнёт дальше рыть.ну как ещё.
  • Спасибо! +1 1
Предохранители проверил,все целые,на прямую насос качает перемыкал гнездо рыле а вот сигнал на рыле не поступает ,на всех рыле клемы чистые негде не подгорели
3 часа назад, eroha76 сказал:
Может OVPR?
  • Спасибо! +1 1
Ты ззвонил или блестяшки разглядывал.)Реле какое то блатное в блоках под капотом есть,туда пришло,а от туда шиш.
ищи ,тут всё есть,или у вас не холодно?)
17 часов назад, Masterzuev сказал:
Может OVPR?
Оно самое,будь оно не ладно.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста нормативные значения давления масла в движке 2.3 бенз. На холодную/горячую, на холостых/оборотах. Реально устал уже искать.
5 часов назад, Томич сказал:
На холодную не измеряется. На прогретом моторе (90 градусов) на ХХ не менее 0.3, а на 3000 оборотах не менее 3.
В мануалах не нашёл. Инфа с мерсофорумов и актуальна для объёмов 1.8 и 2.2.
Параметр довольно чуткий, зависит даже от вязкости масла.
8 часов назад, Томич сказал:
Исходи из того что датчик аварийного давления масла должен срабатывать на 0.4-0.5 бар.
Померял. За 100% точность манометра ручаться не могу, но на горячую показал на холостых 3, на 3000 оборотах в районе 4.5
Несколько смутило что стрелка не стоит ровно на месте а скачет примерно по 0.2 в обе стороны от среднего положения. Это норм?
Изменено пользователем Томич
32 минуты назад, traktorist сказал:
Это либо ошибка в измерениях либо очень офигенный результат.
Скорее, первое.
Всем привет.
Дабы темы не плодить, спрошу тут. Преамбула такая - вчера удалял каты в Коменданте. Мастера заглянули в глушитель (большую банку) и очень удивились перегородкам в нему. Глушитель не штатный, Edex.
Фото внутреностей прикладываю.
https://disk.yandex.ru/i/U8c8C699AMnNQA
Собственно вопрос - так и должно быть? Не душит ли это двигатель? Что то можно сделать с этим глушителем? Или проще купить оригинал / сделать кастом?
Да....
Уважаемые модераторы, перенесите данное по выхлоп из этой темы,
А то взрослые дядьки попутал ветку...
Далее: Прямоток - наше фсе!
Изменено пользователем xline1
Ссылка на разделение темы
Добрый день всем!
Менял уплотнительные кольца (резиновые) на форсунках. Сломал шайбу на конце форсунки.
Получилось вот так (обведено красным).
Теперь кольцо как бы ничего не держит. Подскажите пожалуйста, так можно ставить или форсунку под замену?
5 минут назад, boal2 сказал:
Добрый день всем!
21100113218811
РЕМ.НАБОР ФОРСУНОК ВАЗ-2110 AVTOGRAD
Не понял. А что из этого набора вместо отломаной шайбы поставить?
4 часа назад, boal2 сказал:
Прошу прощения. Погуглил, и с удивлением узнал, что с декабря `98 поменяли конструкцию=( Моя оплошность. Но, наверное, можно попробовать подыскать в жигульме-магазинах ремкомплект к каким-то похожим форсункам.
Отсутствие шайбы грозит тем, что в следующий раз, когда захочется вынуть форсунку, придется резинку выковыривать проволочным крючком.
Эта шайба нужна только для того чтобы кольцо не осталось в блоке когда форсунку вынимают.
Форсунка из блока , сама по себе, не выпадет, ее рампа держит.
8 часов назад, Masterzuev сказал:
Понял, спасибо!
8 часов назад, AndreyA100 сказал:
Понял, спасибо!
Здравствуйте! Около недели назад обнаружил трещину в топливной трубке. Решил, что это обратка. Сделал вставку из резинового шланга подходящего диаметра. Шлангом поделился сосед сказав, что шланг бензостойкий. Сосед ошибся: сегодня на трассе двигатель заглох и запахло бензином - шланг для вставки оказался не бензостойким. Вопрос: никакая это не обратка или связь обратки с атмосферой тоже не даст двигателю запуститься? Темно уже было когда устранял проблему.
10 часов назад, ВладимирК сказал:
Трубки сложно перепутать. Подача идет с фильтра,висящего на раме, под капотом вниз заглянуть - все видно.
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Темно было и очень грязно на дороге. Доберусь до машины - разберусь.
