лучше закисью азота пшикать, веселее искать подсос будет.......
Подскажите в Сургуте или рядом есть мастера по двигателю на тагаз тагер 2.3 бензин, устранить подтёк масла и стук появился
Изменено пользователем Milostevii
Сейчас на ходу заглох и не завелся. В положении ON не слышно никаких звуков от бензонасоса (по крайне мере от заднего левого колеса я слышу только реле аварийки) и от дроссельной заслонки исходит писк как от наевшегося твердотельного конденсатора. Чеков никаких не горит. До этого как-то странно работал показомеьр топлива, так что сейчас сгоняю на заправку на всякий случай, но почти уверен что дело не в бензе.
Если идеи, альтернативные взгрустнувшему насосу?
43 минуты назад, Masterzuev сказал:
Лючек вскрой и проверь, питание, масса, если всё олрайт, то сам насос проверь...
чего гадать то?
8 минут назад, Enter сказал:
чего гадать то?
Да, прошу прощения, это я в растрепанных чувствах не удержался. С утра пойду с мультиметром посмотрю.
26 минут назад, Enter сказал:
ЛючОк вскрой
А он у нас где-то под пассажирскими сиденьями?
58 минут назад, Masterzuev сказал:
Под водительским, лучше сразу его сними, удобнее будет.
8 часов назад, Masterzuev сказал:
Похоже на национальную болезнь Тагера - отвалилась масса от насоса...
7 часов назад, traktorist сказал:
Он худой, пролезет и с сиденьем)))
11 часов назад, Masterzuev сказал:
Есть,накрывается ДПКВ,если на холодную заведётся,-он,сволочь.Фишку конечно перепаять и почистить.З.Ы,у меня на прошлой неделе начались такие танцы с датчиком.Партномер-А1621533028.
3 минуты назад, индикатор сказал:
А какие потом у тебя обороты ХХ, как покатаешься?
Я просто чот не стал пробовать заводить на холодную и сразу полез релюху ковырять - заизолировал, и один из проводов, сняв изоляцию, подмотал медью подручной криво-косо, чтоб доехать, т.к. он совсем от пайки отвалился.
Так вот, уже на теплой машине по приезду в паркинге обороты 1200...
Какие ещё косвенные признаки датчика коленвала?
13 минут назад, Masterzuev сказал:
косвенными признаками скорой смерти датчика является остановка авто на ходу,а потом заводка после некоторого времени,или пропадает заводка на горячую,если например приехал,а потом пытаешься завести авто,а в ответ тишина,потом остынет и без проблем заводится.Возможно помирающий датчик коленвала и причастен к высоким оборотам х.х,не знаю,может аксакалы ответят.Ты меньше кидайся к разъёмам,а то больше вреда нанесёшь,чем предыдущие хозяева,а больше включай мозги.
25 минут назад, Masterzuev сказал:
На холодную нормально, на горячую нет.
Остужаешь датчик и снова едешь...
Чуть позже он совсем перестает работать.
Очень схоже с умирающим насосом, тот тоже на горячую взбрыкивает перед тем как совсем отказать
Изменено пользователем Enter
В 28.04.2021 в 18:10, TERMINATOR сказал:
Выкинул "почти новый" провод Bosch на 3-й цилиндр , поставил вместо него Ngk и всё стабилизировалось.
Только вот градус открытия дроссельной заслонки на холостом ходу (2%) не соответствует предписанным Неоном нормативам в 5%, что опосредованно свидетельствует о наличии подсоса воздуха. Дымогенератор ничего не выявил.
Как и было предложено выше , попробовал пролить все подозрительные участки возможных утечек жидкостью “быстрый старт” - результат аналогичен проверке дымогенератором. Все те же 1,6-2% открытия ДЗ на ХХ любым средством диагностики. Заливал кольца форсунок, резиновые заглушки впускного коллектора (4 и одна ближе к рампе) , а также крепление заслонки к коллектору. "Зеленые" уплотнительные прокладки коллектора (2 шт) заменены на Elring. Трубка к вакуумных хабам заглушена, от ДЗ к клапану продувки сидит плотно. Подскажите, всё ли было учтено, возможно упущена какая-либо важная деталь в процессе проверки и в вашей практике встречались более нестандартные места утечек, помимо озвученных?
Для справки: расход воздуха 3,2 г/с, давление в коллекторе 31-32 кПа, долгосрочная коррекция (-3,9%), краткосрочная кор. от 1 до (-4), расход на хх 1-1,1 л/ч, а вот температура вбираемого воздуха на впуске на достаточно прогретом двигателе (90+) гр. составила 55 гр. (видимо набрала от радиатора). Открытие ДЗ на заглушенном двигателе с включенным зажиганием 7%.
Изменено пользователем TERMINATOR
ДОП информация: шланги вентиляции картера тоже новые. На старых были жесткие трещины. Сопла вентиляции очищены.
17 минут назад, TERMINATOR сказал:
Педаль?
17 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Педаль?
Педаль нареканий не вызывает. Ошибок в ЭБУ нет. Однажды разбирал её для очистки от влаги. Крышечку возвращал на место, промазав герметиком.
Привет! Обороты ХХ под 2000 на прогретом моторе и дикие провалы в мощности я так и не победил. Вчера наконец-то установил пришедший сканер. Ошибки следующие (снял, но они заново появляются):
HFM-036 Лямбда-коррекция достигла предела обеднения: богатая смесь
HFM-067 ДПРВ - сигнал не распознан/ не правдоподобный
HFM-086 Клапан абсорбера - обрыв или КЗ
HFM-090 Электромагнит доворота распредвала - обрыв или КЗ
И на последок, HFM-107 =(
Помимо этого, на заведенном моторе: адаптация -2-2,5; адаптация нагрузки 24%; коррекция по ДК скачет (-77%) - (38%), сигнал ДМРВ 0,04 - 2,29В и как мне показалось иногда кратковременно селектор АКПП показывает Драйв вместо Паркинга  😬
Надеюсь, мозги ещё живы и устранение основных проблем ограничится ревизией подкапотной косы.
47 минут назад, Masterzuev сказал:
я тебя в самом первом посту написал,-перебери моторную косу,но мы не ищем лёгких путей!
1 час назад, Masterzuev сказал:
Какой на хрен магнит распредвала? Электромуфта корекции фаз в 97году? Ты какой прогой читал ошибки? Для начала проверь шкив коленвала и датчик положения.
Выкинь этот сканер в помойку, полная чушь по ошибкам он  пытается увидеть датчик ДПРВ которого нет
дополнение
21 минуту назад, Tigra74 сказал:
Прошитый ELM327 + HobDrive с преднастройкой Mercedes 104 HFM
Может в проге/переводе ошибка, в инетах ошибка гласит: "090 - Механизм перекладки впускного распредвала Y49 – короткое замыкание на массу". Соленоид в каком-то смысле тоже электромагнит=)
Изменено пользователем Masterzuev
уточнение
23 минуты назад, Tigra74 сказал:
Щито ?!!?? 🤪
39 минут назад, Tigra74 сказал:
На всякий случай вот картинка:
Магнит - розовый, дпрв - салатовый
36 минут назад, Masterzuev сказал:
А версия 327 какая? Как правило только 1,5 и редко 1,7 рабочая, остальные глючат.
А версия 327 какая? Как правило только 1,7 рабочая, остальные глючат.
С сайта hfmscan, прошитая под 104 и 111 hfm моторы Михаилом.
