Померять давление, проверить электрику, завести в темноте со снятой крышкой катушек.
15 минут назад, traktorist сказал:
Займусь, спасибо.
А по АБС советик? В соответствующей теме.
1 час назад, volchara сказал:
Появилась проблема с двигателем.
Машина едет, но на оборотах до 2000-2500 есть троение и не тянет. Прижимаю педаль газа до 3000 и более - едет норм.
Обороты ХХ ровные, на прогретом двигателе - 780-850. До этого таких и вообще ни каких проблем не наблюдалось. Из мастерской (покрасочной) ехал тоже все было хорошо, около 100 км. Приехал, машина стояла в гараже четыре дня. И вот, вдруг, ни с того, ни с сего.
Прежде чем ехать на диагностику (а пока не на что), может у кого было? Читать 137 страниц нунах.
МаксАлекс, ни чего не говори... типа ленивый должен страдать и т.д.
А чек загорелся? Или без чека троит?
6 минут назад, Роман t сказал:
Ну, мля. Был бы чек, или ошибка, я бы озвучил. Ни чего нет. Все ровно и проявилось это только сегодня. Может поеду с работы домой все пропадет, т.к. будет перезапущен двс ,т.е. произойдет перезагрузка мозга.
Так не перезагрузится. Чтобы перезагрузился, надо клеммы (хотя бы минусовую) с аккума снять и минут через 10 надеть.
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Т.е. да. Об этом думал, но написал не так.
В общем, снял клему, подождал минут 10, накинул, закрутил, завел и поехал.
ТТТ, без проблем. Доехал ,все четко, движок тянет на всех режимах. Работает ровно.
Буду дальше наблюдать.
Опять какая то фигня с двигателем.
Ехал с работы, все было хорошо, двс работал ровно, обороты набирал бодро и как то сразу вообще перестал тянуть. Жму на газ, а оно не едет. Такое впечатление, что даже тормозит. И ни как вообще не реагирует на нажатие газа. Остановился на обочине - ХХ работают не ровно, с провалом. Заглушил - завел, газанул двс заглох. Завел повторно, газанул, вроде была попытка опять заглохнуть, но дал газу, как бы просралось и все стало опять ровно. ХХ - ровные (750-780), поехал. Все тянет, разгоняется, не глохнет, работает без перебоев, четко.
Что это было?? :blink: Мультик ни каких ошибок не увидел. Давайте версии.
В вскр. записался на диагностику дилерским сканером, может что-то покажет.
Педаль.
Первая мысль была именно такая. Но потом поехал. Разобрать, посмотреть нет ли там влаги?
Сканер покажет , что это педаль? У меня есть от Рекстона, что ли ? Не родная педаль, но наши ставили и ездят до сих пор, на сколько я знаю.
Ssang Yong 2055008D10 - такая, вроде. Поставить ее?
Похоже на проводку. Ты недавно писал что ремонт был. Разъем запросто такой эффект выдает. У меня похожее поведение было от неплотной посадки штекера у ДЗ. У предхоза сломан он был но стянут и ездил до поры. Горел периодически чек лямбды и педали. Бывало и не горел. Не торопись педали менять.
Съезжу на диагностику, надеюсь, Неон что-то подскажет. Но педальку снять и проверить не помешает. Разъемы под капотом тоже пошатаю.
9 часов назад, volchara сказал:
У неё вроде угол изгиба другой, точно не помню.
Только что, traktorist сказал:
Да, не много другой профиль. Посмотрю сегодня. Родную сниму, разберу, протру спиртиком (есть такое). Прикину, как эта будет стоять.
Меня больше интересует элекро часть педали, такая же? Неон писал, что идентичные с родной.
4 часа назад, volchara сказал:
Отпишись потом что было.  Интересно.  высоковольтные провода менял?
Олег, чего ты тупишь ?
Снимаешь с рекстоновской педали сам датчик и приворачиваешь его на свою педаль. Все. Даже ничего адаптировать НЕ НУЖНО.
Никакие спиртики - не помогут - там продранны механически дорожки с резистом.
Меняй и забудешь об этом еще на 150 тык.
Коллеги, двс 2.3 тагер. На холодную треск, похоже на цепь, но хз. После выхода на рабочую темп. треск уходит. Цепь всё таки? В ручную подтягивается, или натяжитель под замену?
3 часа назад, Boyaris сказал:
Какой пробег,если меньше 200про цепь забудь,поменяй втулки амортизатора натяжителя ремня и будет тишина
3 часа назад, SAMAN сказал:
Не, не менял. А чего им будет? Только на прошлой неделе проверял. Снял свечную крышку, выключил свет в гараже и полнейшей темноте посмотрел, как работает движок.
Ни где, ни какой хоть искорки. Так, что с ВВ проводами у меня все ок.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Вот только сегодня пришел в гараж и тоже подумал ,что можно и так сделать. Хотя и сама педаль становится на штатное место, как родная. Чуть изгиб другой,но думаю, это не криминально. Снял обе крышки с педалей, и сравнил ход бегунка. Так вот, на нашей, родной - ход бегунка полный, прям от края до края дорожек. А на рекстоновской , не доходит при полностью нажатой "гашетке" до края дорожек, примерно на 1/5 части. Т.е. как я понимаю, если поставить ее, то полностью открытой ДЗ не получить.
Однако, дорожки у меня оказались в хорошем состоянии. Промыл спец обезжиривателем и на всякий случай брызнул чуть чуть влаговытесняющей спец смазки для контактов от ЛМ. Покатался часок - без замечаний.
Но посмотрим, все же, что же покажет скан.
Натяжитель, последнее о чем нужно думать в этой ситуации. Думаю, что он вечный.
2 часа назад, volchara сказал:
а та сопротивление в них померяй, я один провод поменял при замене свечей должно быть 2 ОМ, там даже на проводе написано)))))
Только что, ssle121 сказал:
Ладно, замеряю. Но не из-за проводов же машина перестала ехать, от слова - вообще! Тут действительно, больше можно грешить на педаль, потому как не было ни какой ответной реакции. Но, как то быстро все прошло. Даже не снимал клему с аккума, просто заглушил, завел и заработало.
может еще заслонка грязная, глянь
28 минут назад, ssle121 сказал:
Это точно нет. Мою ее каждые 15-20 тык. Снимаю и мою.
Было у меня похожее пару раз - разъем на заслонке пошевелил и все заработало
