менял катушки. свечи, провода..... звиздачет (от слова бол)
узбагойзя, дима с приставкой му, катушку на 2 я не трогал, т.к. ошибку показывал на 4, можешь перечитать
жаль что в команданту не отправил.... я бы принял. :biggrin: как родного ;)
Флудеры...общение, так и радует глаз  :bv:
в другой раз, а пока и пешком мог бы принять :)
умолкаю :)
затирай, Серег.
...умолкаю :)
затирай, Серег.
Неее..."поэтично" :)
Уважаемые форумчане! Проблема. Роад Партнер 2,3 2010 год, пробег 53 ткм. Вчера во время движения, а затем и на стоянке  пропало реагирование на педаль газа, на холостых работает устойчиво. 30 км буксировали до дома с заглушеным двиглом. Чек не горел. Возле дома завел, набирает обороты, но горит чек, по скану ошибка Р0120. Очистил. Попробовал проехать, но хватило на 50 метров и обороты упали до холосты, загорелся чек и вновь ОВД показал ошибку Р0120. Педаль разобрал, почистил ( ДЗ тоже ), прозвонил, дефектов не обнаружил. Казалось, что устранено, но через 200 м все повторилось. На холостом ходу вернулся в гараж. Где копать?
Начать с простого - прощупать проводку от педали до эбу.
спасибо! тут сейчас и разбираюсь, пока ничего не обнаружил, провода прозваниваются.
Педаль тут непричем. Умер дроссель или проводка к нему или эбу.
Буду смотреть проводку. Но ведь сканер ошибкой Р0120 ругается на Pedal Position Sensor
Сфотографируйте пожалуйста кто-нибудь пружину дросселя. На тросовой педали! 2,3 бензин. Если есть возможность то и видео как возвращается заслонка(без снятия воздуховода, просто хочу сравнить со своим), на заглушенном движке, просто пальцами.
Изменено пользователем Oldman
Выполнены дополнительные работы: Почистил дроссельную заслонку в т.ч., вскрыв пластиковую крышку, протер спиртом резисторы датчиков (примерно такие же как и в педали), прочистил "большой" разъем, промерил сопротивление на всех ножках ДЗ и педали в нажатом и отпущенном состоянии ( вроде все замеры логичны схемам, показывают исправность датчиков).  Установил все на машину, завелась хорошо, холостые устойчивые, на педаль реагирует, но но через какое-то время двигатель стало колбасить, холостые заплавали, не стало реакции на педаль.Но чек еще не загорел. Заглушил. Проверил сканером, в ЭБУ ошибка Р0172. Удалил её. Где-то через час снял воздуховод чтобы было видно заслонку,включил зажигание, при этом появилось легкое жужжание вроде как мотор ДЗ, заслонка дернулась  и осталась закрытой, при неоднократном нажатии на педаль заслонка не реагировала, выключил зажигание, нажал педаль, включил зажигание удерживая педаль газа, при этом заслонка открылась, но секунд через 5 закрылась. Выключил зажигание, секунд через 10-15 завел машину, вроде все в норме, но недолго, заслонка закрылась и холостые вновь стали гулять. Какие будут соображения, почему заслонка открывается но удерживается при нажатой педали и при нажатии не поворачивается при включенном зажигании, что за алгоритм работы?
Заслонка так и должна легонько возвращаться.если пружинку перетянуть будет плохо заводится,а моторчик заслонки будет под нагрузкой.
Может шестерни привода заслонки сточились, было тут где-то такое, делали из алюминия и меняли.
Добрый день! Заменил педаль и ДЗ в паре с рабочей машины, проблема осталась и вопросы тоже:
1. на какие ноги приходят провода от ДЗ на ЭБУ, может есть схема распиновки ЭБУ ?
2. клапан абсорбера не может как-то влиять?
3. нужна ли адаптация ДЗ и педали и как выполняется?
4. если приобретать ЭБУ б/у, то что ещё нужно кроме замка зажигания и ключа
Сервиса нет поблизости
1. neon416.ru
2. Нет
3. Не всегда, когда нужна - сканером.
4. ЭБУ+чипы
1. neon416.ru
2. Нет
4. ЭБУ+чипы
Спасибо
Добрые люди! Неисправность пока так и не победил, ещё и мороз сдерживает. опасаюсь навредить проводке. Но замеры сделал
на отпущенной педали:  нога 1-  синий  2,42 вольта                          на   дроссельной заслонке  1    желтый   0,8 вольта
                                             2- зеленый 4,86 в        2   белый     4,06 в
                                             3- белый  земля "-"        3   серый    4,86 в
                                             4- коричн.  0,32 в        4  черный  0,11 в
                                             5- желто-зелен.  земля "-"                                                               5  фиолетовый  "минус"
                                             6- голубой   0,16 в        6  голубой  0,11 в.
Замерял мультиметром.
О чем могут сказать эти показатели ?  А какое напряжение должно быть на разъеме ДЗ на 4,6 контактах или там импульсное?
Какая методика обучения ДЗ  и внешние факторы при этом -температура двигателя и окружающего воздуха ?
спасибо за помощь!!! обнаружен разрыв черного провода от разъема ДЗ четвертая нога до ЭБУ под крылом на нижнем изгибе петли жгута, показало только вскрытие оплетки, перегнил зараза.    Машина в работе.
Друзья, всем доброго!
мотор бензинка 2,3
поскольку я тупо юзер, и не сталкивался с этим ни разу, за 7лет на двух моих бензоенгах такого ни разу не было..
хотя сам виноват...заводил в морозы минус тридцать, апосля реанимации, в виде замены свечей и воздушного фильтра, на полусдохшем аккуме...боялся что снова потухнет после заводки, ну и погазовал сразу с места в карьер немного.. даже чек энджин словил поначалу, потом после пары поездок сам погас..
кстати сапун вентиляции картера - трубка эта верхняя, в впускной патрубок которая, промерзла тоже, оттуда куски льда из масляных паров выскоблил..
вот в общем итоги
выручайте советом, как правильно называется сальник, который течет отсюда :
Traktorist Спасибо огромное !
(а то обьясняю на пальцах сервисменам, что мне надо менять, а они, туполобики, не понимают ))
