кто нибудь устанавливал АКПП на Тагер МТ3 2.9TD
Макс о чем ты пишешь- да, согласен, но ты посмотри какие сейчас на форуме "проблемы" обсуждаются.... А ты говоришь 2 вечера на коленке...
Коль пошла такая пьянка, кто-то вообще ставил акпп 6ступку на наши машины? Люто интересна динамика и расход.
иванко точно знает о чем пишет, он тоже не одну 6сти ступку на свой рп поставил.а по делу все упирается в
1. Сложную электрику, городить новый жгут,
2. Геометрию самих коробок
3. Шлицы под карданы и раздатку.
Ну ХЗ, Дим, я же сужу по своим возможностям... :biggrin:
И думаю что если человек спрашивает такие вопросы, то это явно уже не уровень "а подскажите что у меня хрустит... Снизу... В левой ноздре. "
Просто сразу проекция на себя перемещается и понимаю - что лично для меня это вопрос недельку пивка в гараже попить...
Там намного больше гемора выйдет в итоге по поиску мелочевки, например система управления тросиковая, хитрые тяги, клапан управления куда примастырить и т.д.
А ну и главная засада - маховик под АКПП нужен...
Кстати, в качестве ИМХО - если еще и насос VEшный поменять на рядный, то БТРА влетит тоже только в путь, и любой, кто хоть раз в жизни держал в руках транзистор, разберется как и куда подключить блок управления АКПП...
Заметь, я не первый раз здесь сопли глотаю про установку себе двига как у Строри. Думаю о этом. Плотно.
поставить можно акпп. но геморно. однозначно. 1 - 2 жгута (акпп-ЭБУ, потенциометр - ЭБУ) 2 - система охлаждения АКПП 3 - селектор (ессно с коммутацией на ЭБУ и панель) 4 - карданы (коротить или удлиннять). 5 - маховик. 6 - мелкие, но веселые брызги, например само крепление потенциометра и прочее.
А если мерсокоробас?- тебе верю.
чуть менее геморно. но придется разборки по умирающим 124 мерсам истоптать в поиске всякой хни. Селектор тоже редкость, думаю.
да селекторов вон токо тут на форуме можно найти как грязи...
Вон 2 машины сейчас в разборе 3,2 фултайма...
Не знаю... Когда искал себе мерсовую АКПП пятиступку этой фигни полно было на разборках...
и, конечно, не нашел)))))))))))
А еще новая приборка, половина салонного жгута под нее, причем не понятно от чего. ЭБУ АКПП от ссангянга (тагазовский не пойдет). Ну и самое вкусное...
Скрещивание системы управления БТРА (потенциометр, ДСКВ) с электроникой насоса VE. Не уверен, что это в принципе возможно. На горизонте возникает рядный ТНВД...
С приборкой тоже веселуха: со старой не будет индикации режимой АКПП, с с новой скорее всего не будет работать тахометр.
Так что мое резюме то же: забыть как страшный сон.
ну да. Ты знал!!! Ты знал!!! :biggrin:
Я ж тебя об этом расспросил при встрече и отказался в итоге от глупой затеи... сейчас под БТРА потроха и мелочевку собираю потихоньку...
Зы, а рядник наверное в любом случае ставить придется, так как хитрые мерсорычаги и тяги управления АКПП а также вакуумный клапан тоже под рядник заточены...
ну с ВЕ проблему можно решить тупо, некий переходник под потенциометр, можно придумать. с приборкой...никто не мешает поставить приборку от SY. ну жгут сделать под индикацию.
Механический переходник? Ну хорошо, допустим. А вешать два блока в параллель на датчик коленвала? Не факт, что заработает.
в тагере то, насколько помню по схеме, д. холла идет только на управление ЕГРом и все. в дизеле.
Во-первых не холла, а индуктивный. Как в бензинках. А они очень чувствительны к нагрузке.
Во-вторых, если в VE хоть что-то будет не корректно работать в этой цепи, не будет управления опережением впрыска. Не мне тебе объяснять, как двигатель при этом будет работать))
Ну и совершенно не факт, что венец маховика на дизле имеет такие же параметры, как на плате АКПП. Это будет вообще номер)))
в общем - экономически нецелесообразно.
вот тут не понял. маховик ставится от акпп, в том случае.
Если АКПП шный венец имеет, например, другое число зубьев, ЭБУ VE корректно не заработает. Я даже не знаю, попадет ли в него датчик на картере дизла...
замена поддона)
ну и не забываем про КПД АКП, который 15-18% энергии соженного топлива добавляет к парниковому эффекту.
ничо не ой... На дизеле расход практически неизменный... Что по городу, что по трассе... у меня к примеру 12-13- и пофиг город, трасса или зима....
Зато не забываем про момент акпп при троганьи... В гавнище например...
А бтра по трассе из 10 не выходит на 2.9...
Блокировка и S6 делают свое дело)
выходит и с легкостью. до 12 спокойно
