Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
6 часов назад, meqa сказал:
Выяснили какая муфта хорошего качества для затяжных подъемов или электровентелятор установить, интересует для затяжных подъемов , греется машина и глохнет на подъеме от чего может быть? Первый раз такое заглох на перевале температура немного начила подниматся, сразу глушиться мотор, думал что сразу температура движка не ушла жать пороботать на холостых с открытом капотом, охлаждая водичкой радиатор,  неужели какой-то датчик стоит, заведешь и глушит у кого такое было, что движок глушит на затяжном перевале 2000 метров над уровнем море, пришлось заезжать с передишкой дав остыть мотору и включая вентилятор кондера и печку на горячию на максималку?
Никаких датчиков для принудительного глушения нет.
Борьба с перегревом проста и состоит из нескольких дйствий:
1. Шкив помпы уменьшенного диаметра
2. Крыльчатка вентилятора на 11 лопастей
JiAAAgOCO-A-960.jpg&key=48fa60eac48ae9d5
3. Дополнительная линия охлаждения последних цилиндров
4. Отдельный от радиатора двигателя радиатор АКПП
если вышеперечисленного все равно не хватает, тогда цельнометаллический радиатор с толщиной ядра 60мм
1 час назад, MaxAlex сказал:
Алексей, забыл написать еще про свою любимую помпу.
ЗЫ: прошлый год грелся 622, помогла замена помпы и установка шкива от Алексея. Так же вместо вискомуфты стоит спарка карсонов
3 минуты назад, Coshmar сказал:
Спарка карлсонов - это не очень хорошее решение. Вязкостная муфта надежнее и более правильно
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Дорогая она.... которая надежная..... про это уже писали на форуме.
Спасибо за ответ и за решение шкиф помпы уменьшенного диаметра и за радиатор 60мм.
8 минут назад, Coshmar сказал:
Ремонт мотора дороже )))
28 минут назад, Coshmar сказал:
как влияет спарка карсонов это ведь Электровентиляторы думаю иногда может от ниссан максимы установить, но как переезжаете брод, речки ?
16 минут назад, MaxAlex сказал:
Чертежи шкифа можно получить у токаря закажу? MaxAlex благодарю что делишся информации и доработками машиной!
Изменено пользователем meqa
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Мне и так замена на контракт светит так, что пока "до шаркиваем" так ...
2 часа назад, meqa сказал:
Чертежи меняются на деньги, золото. Пушнину в крайнем случае.
На это у меня есть две заметки
https://www.drive2.ru/b/460593943164223593/
https://www.drive2.ru/b/475522837168259883/
45 минут назад, MaxAlex сказал:
класс! плюсик
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
5 часов назад, MaxAlex сказал:
тема сисек не раскрыта!!ды вы батенька не представляете как врачей достают!!Спокойствие!только спокойствие!Так говорил прохиндей Карлсон.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
В общем после цирка скатался в гараж, отдал детальки. Сели с ребенком в машину и поехали домой. Звонок в пол-десятого вечера: "Пыльники…" Вот тут у меня башню окончательно сорвало.
— На каком таком заборе висит объявление "Круглосуточные бесплатные консультации" и мой номер приписан?
почитал смешно стало и себя вспомнил про то как люди вечером звонят, после шести на бесплатные консультации 🤣 , спасибо за информацию
Возможно что вискомуфта и лучше электро вентиляторов, но у последних есть большое преимущество - всегда известно работоспособны они или нет. С муфтой всё гораздо туманнее...:)
2 минуты назад, AlKri сказал:
Свернутой газетой ткнуть - это "туманнее"?
Балдею с вас, с секретных физиков...
Вы банку тушонки без конс ножа хоть осилите открыть? Или умрёте с голоду и без инета?
6 часов назад, Mortalle сказал:
Плюсую. По моим наблюдениям 75% людей и с интернетом умрут.
В 06.08.2020 в 04:29, MaxAlex сказал:
Это про меня что ли?😁
В 05.08.2020 в 22:02, Mortalle сказал:
Дима, в советские времена бывали годы, когда я в Москве проводил времени куда меньше, нежели на полигонах. Наверное, я много чего умею, о чём вы и не слышали... И никаких интернетов, ни в уральской тайге, ни на массиве Делеген, ни в песках Кара-кум и в прочих местах - не столь отдалённых, сколь мало обжитых - не наблюдалось. А иногда и просто никакой связи не было, да и с водой и тушёнкой - тоже не всегда замечательно было... Занимаясь выяснением конкретных натурных обстоятельств мироустройства, меня учили использовать методы, дающие максимально достоверный  результат - уж больно дорого ошибки обходилась...
Для устройств, аналогичных вискомуфте, есть только два метода, дающие надёжную оценку работоспособности.  1 - прямое измерение числа оборотов до и после муфты; 2- контроль расхода воздуха через радиатор. Всё остальное - от лукавого. Поэтому со сложенной газетой - это Вы сами выводы извлекайте. И ещё - включённую работоспособную вискомуфту вполне можно остановить сложенной газетой. Зависит только от размера газеты...B)
Изменено пользователем AlKri
  • Я в шоке ... 1
Кто нибудь восстанавливал вискомуфту, что за жидкость в ней залита? Если дырку просверливать и залить жидкость потом болтом закрыть или запаять.
Или как для длинных затяжных перевалов на постоянку включенную сделать, на трассу постоянку отключил как реализовать, какие идеи?
Нашел жидкость такую ПМС-10000 кто заливал, сколько миллиграмм?
Полиметилсилоксаны ПМС (силиконовое масло) — прозрачные, бесцветные, химически инертные и коррозионностойкие жидкости. Растворяются в ароматических и хлорированных углеводородах, не растворяются в низших спиртах и воде. Полиметилсилоксановые жидкости обладают гидрофобностью, хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами и являются поверхностно-активными веществами. Используется как дилатантная жидкость в вискозных муфтах автомобилей, также используется как высокотемпературная смазка для копировальной оргтехники
Температура застывания силиконового масла ниже — 60 С. Полиметилсилоксановые жидкости могут использоваться при рабочих температурах от — 50 до + 200 С.
В отличие от минеральных или синтетических масел, силиконовое масло обладает превосходными электроизоляционными, антиадгезионными и пеногасящими свойствами.
Аналоги:
Wacker AK 10000 Silicone Fluid,
Dow Сorning 200 Silicone Fluid 10000cs,
Xiameter PMX-200 Silicone Fluid 10000cs,
BRB Silicone oil 10000, Bluesil FLD 47v10000
Эта смазка подходит к вискозной муфте переднего охлаждающего вентилятора автомобиля — не тратьте свои деньги на покупку новой вискозной муфты — просто залейте в муфту ПМС и реанимируйте вашу виско-муфту
Смазка ПМС-10000 подходит к вискозной муфте
  • Я в шоке ... 1
25 минут назад, meqa сказал:
Аналоги:
Это реклама масел или что?
В теме уже всё давно расписано. Лениво читать?
P.S. Сверлить точно ни чего не надо, ЧИТАЙ тему.
17 минут назад, Tigra74 сказал:
без рекламы, пластину снимаем и в гнездно штифта заливаем, после трогание пластины, легко настроить?
15 минут назад, meqa сказал:
снятие пластины и штифта, после трогание пластины как родную настроишь?
Она и так настроена, под ней стоит винт на герметике (фиксаторе резьбы), который ты даже трогать не будешь. А пластина снимается простым сдвиганием в сторону, практически без изгиба (только на место ставить той же стороной)
дополнение
27 минут назад, Tigra74 сказал:
Попробую восстановить залив ПМС-10000
Вопросы есть, как я понял жидкость через штифт заливать?
наши вискомуфты разборные?
Tigra74  есть видео где без сверление как заливать, через штифт как старую жидкость слить?
3 часа назад, meqa сказал:
Аналоги:
Почему именно 10 000? Где написано? Ранее писали и про 100 и про 200. У меня есть любая от 6 до 50 000 как определить какая нужна?
На ПМС 10 000, написано, что для вискомуфт. На других - х.з.
