Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
1 час назад, Проходимец сказал:
Леша, а когда-то ты против был моих вентиляторов, говорил все хреново. ☺️
И сейчас я против электровентиляторов.
На Актионе стоит электровентилятор с каким-то блоком, машина 2008 года, тоже дизель ну все ок. тьфу три раза.
Кончилась "Фашистская" читай Китай, муфта за немалых 80+ткм. Ава весит больше, намного толще во всех смыслах, устал ставить кожух обратно. Честно написано, выпили дядя Ляо в гараже)
12 минут назад, JonDead сказал:
А подшипник помпы один и тот же.
Ага. С паспортной нагрузкой в 1тонну.
В 13.03.2020 в 22:59, автолюбитель михаил сказал:
Открою страшный секрет, оригинальная мерсовская, стоявшая с рождения машины, гораздо тяжелее китайских порошковых поделок)
1 час назад, JonDead сказал:
Открою страшную тайну в ответ. Родная  вискомуфта (как только что выяснилось - мерсовская?),  стоявшая с рождения машины, "засопливила" к 30 тыс пробега. При этом вал помпы  имел ощутимый люфт (не текла).  Превентивно заменил и помпу.
У меня родная со звездой работала 2 года и вытекла, потом стояла awa , тоже вытекла через пару лет. Купил , кажется, msc - заклинил подшипник и оторвало ее вместе с вентилятором. Потом заправил родную, поставил на место - третий год ходит.
И это правильно.
Привет всем ! Поделюсь своим опытом подбора вискомуфт и термостатов . С муфтами везло чаще после родной ставил сакс и сейчас поставил Феби- Бил штайн 17848, + термостат TH 31987 G1 Температура движка стала стабильной на новом так не было 85-89 Гр проверено и летом в пробках с кондером и зимой. До этого перебрал кучу Бехров и Вахлеров сплошная некондиция. Пробег 210 Тк,
Тебе просто попался рабочий термостат ..
В 15.03.2020 в 10:24, Mortalle сказал:
И это правильно.
Перечитал все 31 лист и так и не понял менять или заправлять муфту?)
И на что менять, так как и сакс и прочие у всех повторно умерали через 1-2 года.
Может gates? Кго они переупаковывают или сами делают?
И по термостатам так и не понял кто лучше, если везде брак?
Meyle 014 020 0060 работает примерно 7 лет 150 000
40 минут назад, vvn сказал:
быстрый поиск в яндексе, показал, что купить данный чудо продукт не так просто :(
Значит буду сидеть на карсонах.....
13 минут назад, Coshmar сказал:
вот https://www.ebay.com/itm/MEYLE-014-020-0060-CLUTCH-RADIATOR-FAN/223866741845?epid=244127063&hash=item341f7f6455:g:zEYAAOSwXzBeNx2Y
6 часов назад, Evgen127 сказал:
Поправочка, попробовал на заглушенном холодном моторе, крутится с небольшим усилием.
Завел, дует хорошо, картонкой не остановить. 9 лопастей кстати (рп2,3),после небольшого прогрева,  дуть стала слабей, можно. Остановить картонкой. Шланг от термостата на радиатор горячий😞
Видимо опять термос в открытом положении завис...год назад менял, "маде и немеция"(
Но вчера на месте стоял газовал, добился включения электровентилятора, а муфта при этом тормозилась картонкой.
Изменено пользователем Evgen127
Добрый день. На всякий случай поделюсь своим опытом. На тагере 2,9, пробеге 195000 км заменил на Febi 18000. Подошла отлично.
Изменено пользователем Махач
  • 5 недель спустя...
Поменял муфту, поставил sachs 2100 019 031
После это стал кондей каждые 30-40 секунд включаться и выключтся.
По кондею перед этим за пару дней заварил трубку под фильтром заправили, работает норм, холодит хорошо.
Температура держится 87, чкидывает до 84.
Термостат тоже новый, менял недели 3 назад, 87°
Это нормально что кондей то включается то выключается?
1 час назад, Evgen127 сказал:
Если обдув направлен на "стекло" или "стекло - ноги" и климат включен - нормально.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
А если климат дорабатывался, чтоб отвязать автовключение кондея в этих режимах?все равно? Да в этих режимах так происходит.
Раньше не обращал внимание на такое поведение.
В 02.08.2020 в 20:10, Evgen127 сказал:
Это превентивная мера против запотевания стекол. Отключить можно, вытащив предохранитель кондея, но не стОит.
В 02.02.2018 в 12:27, MaxAlex сказал:
Каталожный номер муфты 6062000122 Далее все просто:
1. Берем этот номер и идем шерстить каталоги экзиста, эмекса и прочих.
2. Покупаем все вискомуфты, которые укладываются в сумму 2500 (плюс-минус)
3. Тестируем в на своем моторе в жару, на затяжных подъемах и т.п.  Тесты надо проводить хотя бы в течении недели каждого изделия.  (Вообще желательно сделать выборку из трех муфт каждого производителя и тестировать в течении всего летнего периода на разных машинах одновременно в одинаковых условиях. )
4.....
5....
8. Выясняем какая муфта не сломалась, не перегрела двигатель и прочее. Это и будет наш победитель тестирования.
9. Сообщаем номер этой муфты заинтересованному сообществу.
10. ПРОФИТ. Вы уважаемый красавчик.
Выяснили какая муфта хорошего качества для затяжных подъемов или электровентелятор установить, интересует для затяжных подъемов , греется машина и глохнет на подъеме от чего может быть? Первый раз такое заглох на перевале температура немного начила подниматся, сразу глушиться мотор, думал что сразу температура движка не ушла жать пороботать на холостых с открытом капотом, охлаждая водичкой радиатор,  неужели какой-то датчик стоит, заведешь и глушит у кого такое было, что движок глушит на затяжном перевале 2000 метров над уровнем море, пришлось заезжать с передишкой дав остыть мотору и включая вентилятор кондера и печку на горячию на максималку?
