Список поломок на вашем Тагере
пробег 800км.
открутился болт крепления гидротрансформатора, разбил бошку датчику положения коленвала и погнул один зуб на венце, а я заглох на перекрёстке, выезжая со второстепенной дороги.
на СТО выяснилось, что ещё пара болтов крутятся от руки.
пробег 6900 км, тагер куплен в октябре 2009г.
1. В начале воняло горелой резиной, прошло через 200 км.
2. При наклоне машины влево задняя крестовина начинала стучать о глушитель, на ТО что то регултровали помогло на пол дня, вылечил сам кувалдой-подогнул крепления глушителя.
3. Подтекал антифриз-подтянул хомуты.
4. передние стеклоочистители останавливались на разной высоте, отрегулировали на сервисе.
5. С новья шины были перекачены по 3,5 очкав каждой.
6. Заменили эектроклапан который подключает передок так как он не работал.
7. На задней двери не горел стоп-сигнал, был плохой контакт.
8. При закрывании дверей в салоне не тухнет свет-проблема пока еще не решена.
9. Приклинивает ручку пассажирской двери-проблема пока не решена.
10.Вчера поменяли синхронизаторы в КПП на работу ушло 12 часов!!! Коробка стало работать намного лучше, хруста нет.
11.Еще воздух не дул в положении на лицо, исправлено на сервисе.
Это из того что я смог вспомнить, надеюсь больше ничего ломаться не будет. Морально готов к замене вилки сцепления.
За задним мостом какой-то "шланг или кабель в резиновом шланге" с "какой-то штукой" на конце-торце. Что это?
Я заметил - трётся резина о ребро охлаждения моста. Глубоко уже, но не насквозь.
Я пальцами отогнул жестяной хомут крепления. Теперь "не трётся".
А что это такое-то?
не гаснет свет при закрытых дверях. Бензин лью 92 и только на ТНК.
На загородных трассах всё стекло в дохлых насекомых- особенность кубической аэродинамики видимо)))
Изменено пользователем NSA02
Пробег 1400 км. Начала греметь передняяя подвеска. Протянул все болты-гайки в подвеске.
Многое тянулось свободно. И это после второй "послепродажки" в Элане. Стуки пропали.
Мучительно думаю, куда ехать на ТО-2000?! После истории с КМИТРом в АСК как-то не тянет.
сломал стойку переднего стаба - демонтировал весь стаб в сборе(жду стойки), перекашивается 5я дверь на кочкоёбах, царапает бампер - задрал замком расстояние было до - около 7мм, после - 10 мм, дверь конечна стала закрываться с усилием, но по другому не получилось. где-то сзади постукивает (как жгут проводов о металл) перевернул всю заднюю внутреннюю часть тага - так и не нашёл (мля бесит уже) как убавить жёсткость мафыны малыми кровями и потерями (торсы скручивать неохота)? жопа тага то реально на кочках прыгает вверх, народ смотрит и ахеревает видя такую работу подвески, начал стучать рулевой вал на кочках резких(асфальт ямки) - машиной да-а-а-аволен :blink::):)
Тагер: куплен в апреле 2009г., пробег-16тыс. с копейками
Ремонты:
1) КПП (хрусты) - 3 раза (2 раза-ремонт, 3-ий раз-замена деталей: КПП заклинило, не было не одной передачи в 200 км от дома (тогда месяца 1,5 без а/м были));
2) ГТЦ - замена по гарантии (вообще намучились с тормозами: заклинило их как-то раз;
3) плохо заводится на морозе (не перепрошивают - программы нет);
4) замена сигнала (отказал в морозы) - дилер содрал 1000р. за замену
+ стоимость 2х волговских сигналов;
5) загорался ЧЕК двигателя дважды - сбрасывали в дидерском центре за денюшку: 1ый раз за 1500руб., 2ой - бесплатно);
6) сейчас Выжимной подшипник на засвистел. Менять по гарантии отказались. В Дилер.центре сказали, что ТаГаз отказал, т.к. а/м в эксплуатации второй год (купили в апреле 2009), хотя в сервисной книжке мы не нашли информации о том, что гарантия на него 1 год. К тому же, дилер сказал, что другие запчасти в КПП ТаГаз менял по гарантии спокойно.
!!!Как докопаться до истины и заменить по гарантии выжимной?
Цена вопроса: 1500р-подшипник + 7000р.со скидкой (а по прайсу-10000р.)работа у Дилера.
Пробег 2800, перестала бренчать кнопка ручника, уже неделю как не замечал. Дребезжание в коробке или раздатке на малых оборотах (внатяг) не пропало.
сегодня в гараж машину загонять-завёл,кондей не включен(холодно ведь на дворе) а вентеляторы оба молотят :blink: , чё за глюк пока не понял, заглушил -завёл -вроде замолчали пропеллеры, завтра посмотрю как будет.а,проверил болты гидротрансформатора-затянуты так что не открутиш не то что докрутить можно было. ля пропеллеры покоя теперь не дают :) у кого-нибудь было так?это наверное "блок некомфорта "заработал на моём авто :) пробег авто 12тысяч с небольшим, два ТО делал всё проверяли говорят , в итоге в раздатке литр масла против литр двести положенного, в АКПП уровень в норме , в остальном всё нормально-работает в штатном режиме, но что с вентами ? :(
НА 1750 рычаг коробки пошёл в "свободное плаванье".Был на ходу на 4-й передаче в 40 км от гаража.Включил "понижайку" и добрался до дома.На накате с отжимом сцепления переключал на 2ВД.Доехал не спеша.Благо светофоров всего 2 штуки.На стоячем понижайку,после в накате на 2ВД.Спасибо форуму-починил(болтик с гаечкой) за пару часов.
На нашем Тагере перестали отключаться хабы-не работает электроклапан ваккуума. У дилеров его не нашлось. Поставили электромагнитный клапан холостого хода от нашемарок,тот что крепится на моторном щите. Подключили-все работает. Цена вопроса 90 рублей. Недавно чинили МКПП по гарантии-плохо включалась вторая. После ремонта особой разницы не ощутил. Пробег 29000 км.
Вчера ещё "косячок" вылез.Задняя правая дверь не открывается снаружи.В четверг на ТО(2000км),проверю калужского дилера на "вшивость".
Пропал ручной тормоз, не держит и все тут. Пришлось залесть. Оказалось, что ручник на Тагере а-ля барабанный тормоз. Приходится снимать колесо-суппорт-диск. Вот под диском то и есть колодка в виде подковы, а внизу что то вроде цилиндра, тока механический. на этом цилиндре существует регулировочный винт, на вид как шестерня. регулируется отверткой)- откручивая либо закручивая увеличиваем или уменьшаем зазор. В принципе все просто. Ручник заработал.
вообщем поехал на дачу, ровно так ехал, приезжаю и обнаруживаю на коврике на водительском месте болтик!)))
начинаю искать откуда это все?! но ничего не нахожу и со словами "наверное мастера опять что то прикручивали и забыли убрать" успокаиваюсь)))
на след. день еду в магаз и руль так чуть дребезжит, не понимаю в чем дело?!
на след. день собираюсь домой, сажусь в ЧС и мне в руки падает та часть где установлена бибикалка!!!
смотрю туда а там нет не болтика, нихера там нет короче....((((
привинчиваю все там и задаюсь вопросом нахер было там кому то при подготовке к продаже что то откручивать?!
вообщем ничего щас в руль не отдает и не болтается)))
но уже жду еще сюрпризов))))
Изменено пользователем ment3
Объезжал пробку, съехал с паребрика и ВОТ ТАК теперь :bw:
Изменено пользователем 33047
Ну вот на 2 году эксплуатации Подольская акума (падаль) перестала функционировать (коротнула банка)
Почему летит то, что сделано в России.
Невольно станешь "ПАТРИОТОМ"
с вечера поставил авто так, что правая сторона оказалась выше, ну на бордюр, с утречка обнаружил воду на коврике, спереди на месте пассажирском..
две струйки текли где то из под колонки... :(
вообщем пока ждал UPтимиста aka Дена заметил, что дверь пассажирская как то щелкает, оказалось болт плохо закручен, начал подкручивать все, даже двери стали лучше закрываться... az
полез дверь багажника подкрутить..
подкрутил мля... az я даже силы никакой не применил - болт лопнул.. ;)
фото все расскажут... az
наконец то поменял ремни передние, толку практически никакого, но хотя бы на место убираются неохотно, значит скоро опять перестанут убираться. сёдня наконец то пришли стойки переднего стаба, чёт выглядят не очень внешне, не верю я шо корея их ляпала (хотя гравировка есть на них). на чехол запаски изнутри приклеил полоску фольгопласта - избавился от грохота при закрытии двери тандема запаска-пластмассовый кожух. пора перепротягивать торпедо и всё что под ним висит, от вибраций и пр. видать что-то где-то ослабло и на кочкоёбах начинает погромыхивать.
На трассе сломалась пружинка педали сцепления, теперь педаль не доконца возвращается назад,
авто чуть больше года, интересно это еще гарантийный случай (по возможности подскажите номер)
по приезду в воронежскую обл. загорелось 4WD HIGH и 4WD LOW одновременно, тумблером, тырк-тырк, и тишина, морда молчит.
По приезду на место, вывесил машину, залез под днице, снял защиту и обнаружил что перетерлась проводка. Желтый контакт стерся до ноля, красный и синий огалились и тоже вот вот порвуться. Да так неудачно, что прям у самого разъема. Позже если поеду в гарж ремонтировать, сделаю фотографию. Если у всех так провода лежат, надо их как-то переделывать, иначе грозит рано или поздно всем.
сегодня на обгоне ехал на 2й под 5000об. вдруг херакс и нет газа, как отсечка обороты до 900 скинуло, мля, ладно полоса не занята была, переключился на 3ю, педаль никакая но обгон то уже закончил, благо автобус не быстро ехал (около 40), пока накатом ехал выключил/включил зажигание всё заработало, потом секунды через две такой бабах под капотом (как будто чёт выбило в двигле типа как пробку) чека не было, кондей правда орал на 4й скорости, поэтому определить поточнее чё там так бахнуло не удалось, и усё, далее как ничего не былО. воть теперь думаю: педаль аль не педаль фортель такой выдала? с одной стороны резко пропала тяга не дотянув по оборотам чуть до 5000, с другой стороны чека не было и шо это за бабах потом опосля перезапуска был под капотом? капот потом открыл, визуально ничего не увидел усё нормуль. мля но теперь чёт очково при обгонах то....... а если опять :) , да и полоса встречкой будет занята которые едут навстречу....... поди потом докажи шо тяга пропала вдрух :)
Перестал работать дополнительный стоп-сигнал на задней двери. Исправилось затягиванием болта массы внутри фонаря (Вроде у кого-то уже было). ИМХО , в отверстиях толстый слой краски, у меня второй случай с пропаданием массы - первый был в концевике двери.
