Запчасти для Тагера
Может кто помочь с приобретением на Тагер 2008г Муфты 3-4передачи № PB07C-0136?
смотрел по инету в АвтоКей в Москве, но ктоб мог переслать?
p.s очень нужно отремонтироаться к середине апреля.
Подскажите пожалуйста номер по каталогу левого наружного шруса!!!
в экзисте тока 4130005101 вал в сборе левый и правый одинаковы, тагазовский номер такойже
Подошла пора замены тормозных колодок. Если с задними ясность вроде есть:
Sangsin SP1151 или Mando MPD13,
то с передними есть непонятка:
поискал на форуме - кто то ставил Sangsin SP1065, а кто то Mando MPD20. Но это вроде разные колодки?
Для Sangsin SP1065 Exist выдает аналог Mando MPD10.
Кто подскажет?
Народ подскажите пожалуйста каталожный номер инжектор (форсунка инжектора) бензиновый двигатель 2.3, в тагазовском каталоге отсутствует как класс.
Уважаемые знатоки,
повторю вопросик по кислородному датчику №2 на tager 2.3 (бензин)
По каталогу тагаз я нашел только один датчик за номером 1615403517
Действительно ли это то что нужно?
(у меня два датчика, 1 й исполнитекльный и второй контролирующий, или что то около этого)
Помогите определиться.
Уважаемые знатоки,
всем привет! на машине стоят два датчика - первичный 1615403517 (длинный жгут) и вторичный 1615403617 (короткий жгут) .Отличаются тока длиной жгута. На картинке каталога нарисован один- а в табличке справа - указано два номера по одной штуке. Картинку выложил в "фотках" в альбоме "Дизель 2,9". Создавать новый альбом не стал. Звиняйте.
Изменено пользователем andre08
Мужики!Прошу помощи.Сдуру разбил стекло задней двери:наехал на торчащий уголок в гараже.
Сейчас не дома,интернет чуть дышит.На форуме по стёклам задней двери ничего не нашёл. В экзисте нашёл
Ssang Yong
7931006020 Стекло в сборе 9 498,59р.
Неужели такое дорогое? А главное подойдёт ли.У меня Тагер Т8 пятидверка,практически ничего не ломалось кроме хабов и хрюков коробки.
Прошу ответить если есть информация,а то обидно стоять по собственной дурости.
Остался единственный вариант - экзист.
Да кстати, кто может сказать, что значит стекло в сборе.Если только с подогревом.
И ещё вопрос-как и чем вклеивается стекло?Ни разу ничем похожим не занимался.
На Корандо стекло было 2х видов: с уплотнителем и без, "всборе" может означать вариант с уплотнителем.
Сегодня полдня проездил-бесполезно. Ничего не нашли и не подобрали.
Жду посылку из экзиста. Кстати на рисунке показаны два варианта стекла до 05.2001 и после.На первом варианте рядом со стеклом нарисована рамка (видимо уплотнитель) на втором без уплотнителя.Кстати первого варианта нет в наличии,второго тоже.Когда я заказывал сайт показал количество (1).
Возможно как вариант изготовление стекла,слышал что кое-где этим занимаюися,но конкретного адреса в нашем регионе не нашёл.
Может кому интересно на Т2 передние колодки использую фирмы TSN кат. номер 2.1.20 - стоят 323 руб.комплект в exist.ru а задние той же фирмы 2.2.77. Качество вполне приличное !
Изменено пользователем sansan
Здравствуйте. Перерыл весь форум, но так и не нашел что за сцепление стоит на Tager TD2.9. Помогите с номером.
Изменено пользователем Serg2305
Привет братцы! Я с новым гиммором. Подозреваю, что во время ремонта ходовой и рулевой, жопорукие сервисмены оборвали девайс, именуемый "подрулевая спираль". Ну не пойман-не вор! Вона как обозвали! Спираль! И где её теперь найти? Говорят, даже б/у можно устанавливать. Кто-нить знает, что энто за спираль (не внутриматочная) :) и где её наитить? :rolleyes:
Подскажите пожалуйста коды запчастей, крыло , повороты, повторитель и накладка пластик на крыло, все с права на перед.
Через Loban-а будет дешевле...
наверно этот номерок
Изменено пользователем Яков
подскажите код детали для ТАГЕР МТ-2, 2,3л бензин, механика:
1) ремень генератора
2) ролик натяжителя ремня генератора
3) фильтр воздушный
СПАСИБО!
И, товарищи, еще вопрос, СЕТОЧКА В БАКЕ отдельный номер имеет, или меняется вместе с бензонасосом?
3) фильтр воздушный
СПАСИБО!
1- 6-ти ручейковый, длина 2162, так можно сказать в магазине, но 2162 редкость (по крайней мере в наших краях), взял 2160, ИМХО 2мм роли не сыграют
2- ролик по регламенту на 50 тыков посмотреть, и если все ок, оставить в покое. У мну пробег 63 ролик не менял (как и ремень). фото ролика с кодом детали у меня в галерее. (попробую сюда засунуть, еси получится)
3- про фильрты есть отдельная большая тема: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9884
а вот и ролик:
оф: еааа, получилось вставить... :)
Изменено пользователем smit
Подскажите код клипс крепления дверной обшивки Тагера, ну и желательно количество. Спасибо
Это все от религии зависит, если верить что Корандо прародитель то 7221505020 и 9 шт/дверь, если нет то 7221505000 и 16шт на обе.
Стаждущие! Попробуйте обратиться к форумчанину Loban.(Не реклама!) Помог мне не однократно. Запчсти из Кореи, так сказать, из первоисточника.
От души, честно! Многое в Москве найти не мог, но Дима помог.
Подскажите, пожалуйста, кто знает номер уплотнителя левого заднего стекла (глухого). Что то не смог найти. Может он в комплекте со стеклом идёт? Нужен отдельно.
насколько я знаю идет вместе со стеклом, себе менял стекло на б/у - уплотнитель приклеен к стеклу
