Запчасти для Тагера
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ЛЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 8330106000 KORANDO ;
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПРАВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 8330206000 KORANDO ;
Подскажите пожалуйста сколько шлицов на задней полуоси Тагаз Tager 2.3 2008 г.в. Моя погнулась, никак не могу заказать, а разобрать и посмотреть нет времени да и места.
А мост KSC или TONGIL? Полуоси у них разные. Идентифицируются по диаметру пробки - 15 мм KSC (под квадрат 3/8"), 25 мм TONGIL (под квадрат 1/2").
Полуось TONGIL, по каталогу 42300056A0, 30 шлицов. При замене требуются - сальник п/оси внешний (одинаковый KSC/TONGIL) - 1 шт, сальник п/оси внутренний - 1 шт., подшипник п/оси (одинаковый KSC/TONGIL) - 1 шт., запорное кольцо подшипника - 1 шт., могут понадобиться кольцо ABS - 1 шт. и запорная шайба. Удачи!
Комп выдал ошибку 335 неисправен датчик положения колен вала!!! Мой дилер сказал что если они закажут сами датчик, то ждать придется более месяца! Так что мне нужен каталожный номер я сам его закажу!
P.S. Пробег 17000км.
Буду признателен всем, кто подскажет номера пластиковых молдингов(накладок) на крыло, дверь а так же порог с левой стороны.
7955106000AAJ
7955306020AAJ
7955506001AAJ
7957006010AAJ
PAD-RADIATOR GRILLE,LH
Прокладка решётки радиатора левая
79437 06001
PAD-RADIATOR GRILLE,RH
Прокладка решётки радиатора правая
а никто не встречал такую детальку на Тайгер или может есть замена от Корандо?
Отвалился глушитель! Два дня назад заметил двойной выхлоп из под бампера. Прогорела труба перед банкой(глушителем), висящем непосредственно под задним бампером. "Вылечил" бандажом из стеклоткани со специальной пропиткой, думал после того как спадут морозы, то заварю. Вчера вся эта фигня отвалилась вместе с глушителем. Поиск в интернете выдал сумму 10тыс. 500рублей. Думал за весь глушитель, поездил по магазинам запчастей, все называют примерно такую же сумму, но только именно за заднюю часть. Самое что нашел дешевое - 7тыс. рублей и ждать 3 недели, и это в ста километрах от Москвы! Звонок диллеру, тоже не принес пока ни каких результатов, обещали перезвонить завтра, жду. Пока попытался снять и заварить все сам, не могу открутить гайки на основном глушителе. За три года очень сильно все прикипело. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой?
Ну задную часть я года 3-4 назад сломал в говнах, пробывал варить, бестолку, сгнивает по границе шва за год, там аллюминирование выгорает, поставил новый и забыл.
Люди, помогите профану: нужен номер запчасти для заказа блока управления потоками воздуха в салоне.
Вылетел в ноябре... сейчас март.Дилер ни фига не отрабатывает. Буду искать запчасть сам! ПОМОГИТЕ!!!
не совсем ясно, что нужно ! сервопривод заслонки или переключатель режимов
Подскажите, плиз, артикул запчастей на Т5 :
Ремень генератора/гура -
Фильтр воздушный-
Фильтр топливный-
И кстати подскажите на Т5 цепь или ремень ГРМ?
подскажите номер масляного фильтра на MT6 (дизель 2,6), или чем заменить
Фильтр воздушный-
Фильтр топливный-
Итак, усе узнал)На АТ5 артикулы:
Ремень генератора/гура - 0079978292 (оригинал)
Фильтр воздушный- 0 986 AF2 067 (Bosch)
Фильтр топливный- 2241005040 (оригинал)
Цепь ГРМ - 0029979394 (оригинал)
Помог Экзист :biggrin:
Народ подскажите есть принципиальная разница между подножками 7957006002(про каталогу Tager) и 7957006000XAAJ (по каталогу KORANDO), по каталогу Tager никак не могу найти нигде нет в наличии, на KORANDO ещё можно найти, вроде в Питере на Tager нашел но нет доставки в регионы.
Изменено пользователем Berserc
Блок управления печки, так написано в документах по гарантии ..... Очень нужен.
Подскажите каталожный номер реле включения задних противотуманных фонарей.
84400-06500 - RELAY A-RR FOG см. картинку в альбоме "Дизель 2,6"
А может кто-нибудь подсказать, сильно отличаются задние части глушителей у Тагера и Роуд Партнера?
Вот нарыл в документах, кто может пробить, это оно ??? - "неисправность блока управления отопителем, номер запчасти - 8532006010"
Чесс слово, вообще не знаю, где его достать, жду 4 месяца и более. Собираюсь отправлять претензию на завод и в автосервис.
Вскрывал я этот блок управления кондеем - там три лампы , кнопки, и светодиоды подсветки, так что проблем не должно быть
Народ, подскажите кто в последнее время ставил тормозные колодки перед/зад - какие ставили и по какой цене?
на exist...
Mando MPD20 Колодки тормозные передние -- 576,85р.
Mando MPD13 Колодки тормозные задние -- 526,83р.
Добрые люди подскажите пожалуйста где можно купить синхронизаторы 3-4 передачи на тигра. ?От дилера запчастей ждать по пол года не хочется.
