Запчасти для Тагера
подскажите пожалуиста код детали втулки стабилизатора переднего и втулки стабилизатора заднего, тагер мт-2 .
спасибо заранее!
ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО 4571206000 KORANDO ; REXTON ; ACTYON ; KYRON ; 150.00 РУБ
ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО 6313230385 MUSSO ; KORANDO ; ISTANA ; RODIUS ; 150.00 РУБ
подскажите пожалуйста номер гидро натяжителя ремня(не знаю как правильно называется) :)
Всем Здрасте)
Вопрос кто-нить видел в продаже и сколь стоит датчик положения коленчатого вала
Буду рад любой инфе...Спасибо
Всем Здрасте)
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА 0031537428 MUSSO ; KORANDO ; 3 515.00 РУБ
Всем Здрасте)
Спасибо...нашел сам...за 1700р)) а Экзисте.ru
Беда терь в другом, надо маховик либо еще обзываеться ведущий диск 1610304312 в одном месте есть но с поставкой через два месяца :)
Изменено пользователем Sooko
И кстати:
Номер датчика положения коленвала Тагер АТ5 - 1621533028
Помогите. Не могу найти код кислородного датчика(лямбда) заднего. Установлен после катализатора.
Может вот этот 1625403517
Потрескался и вот-вот высыпется дефлектор воздуховода на "торпеде" слева. Он отвечает за обдув боковых стёкол. В магазинах нет. Могет, подойдет от Коранды? Хотя их тоже нет в магазинах. Кто подскажет, как заказать з\ч на заводе-изготовителе, ну или вообще, где взять подобный "пластик"?
Комрады помогите опозонать.
Вобщем какой то датчик, установлен на торце правого лонжерона, под передним бампером его видно. Сам датчик вставляется как бы в кожух пластмассовый, который и прикручен саморезом к лонжерону.
к нему подходят два провода, через фирменный разъем-колодку.
Сам думаю, что это температурный датчик.
А то во дворе оторвали :)
Внешний температурный датчик для нашего полуавтоматического климата, OUTER TEMP SENSOR
ENG ROOM,DHC ,
http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=31f85c10-40ce-4e59-bcf8-d45496e80696&PId=2A406B1E номер 11.
А под №10 датчик солнца расположенный на торпедо для той же системы.
ENG ROOM,DHC ,
Ага, оно. Благодарю! ))
Код ее вроде 8535006000
Только в экзисте нету в наличии.
а в этом теме, потому что про партнера такой темы не нашел :), вроде в одной все
Изменено пользователем General99
Подскажите! Горит лампа подушки безоп., на сервисе сказали подрулевое кольцо
-их нет и хрен будет. Где взять и подходит ли от коранды ?,и если не трудно полное название этого кольца с католожным номером. Спасибо.
нужен код пружинного натяжителя на котором ролик крепится.
народ подскажите номера диска сцепления и корзины тайгер 2.3 , и вообще подойдет от коранды?
диск Valeo 803 695
корзина Valeo 802 532
корзина Valeo PHC SYC-14
Valeo 804 107 Подшипник выжимной
Valeo PHC PRB-11 Подшипник выжимной
Valeo PHC SYK-013 Сцепление, комплект
Valeo PHC - это завод валео в корее.
два года назад для ТО у дилера (пока не снялся с гарантии) покупал топливный фильтр JB2019, но тогда дилер поставил свой из коробочки с логотипом ТАГАЗа. я и забыл про это. на днях случайно нашёл тот фильтр, он пролежал два года в упаковке, померял, сравнил - аналогичен J1330400, поставлю когда придёт время менять. но екзист такие не поставляет теперь, одни прочерки, а вот аналоги для JB2019 выдаёт с другой резьбой, не уверен, что подойдут.
а сегодня доставили J1330400, срок доставки три дня, но 500 с лишним рублей, очень дорого.
продолжается поиск более дешёвого заменителя. обдумывается вопрос о штуцере-переходнике под шнивовский или ещё какой-нибудь фильтр рублей за 200. обсуждаем, делимся соображениями.
Изменено пользователем доктор
Коллеги.На сколько я понял кардан передний у нас на Тагере 2.3 стоит не от Корандо.
Какие варианты существуют подобрать нужный.
Не у кого опыта замены не было.
Ждать с завода времени нет.
Добрый день!
Ищу подфарник (габарит+поворотник) водительский на Тагер 2,3 МТ, пробивал через все конторы, у половины каталогов нет, остальные говорят - запчасти в наличии нет.
Нужен также радиатор кондера с вентилятором, шпильки подушек рамы, стойки передних стабилизаторов (обе).
Подскажите где можно заказать или может кто-то из форумчан имеет все это в наличии?
Добрый день!
Здесь смотри: http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=ecbf893f-28c7-47cb-ba2e-5557f10e386c&Unit=1a3fcf00-85e7-4ecd-ab25-2422cabe2035&Title=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=733012AA&sr=86
все остальное: http://ssangyong.exist.ru/Group.aspx?Model=ecbf893f-28c7-47cb-ba2e-5557f10e386c&Title=E23#undefined
В Уфе есть магазы: http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=49
Изменено пользователем vvn
8-918-5566-188-Сергей,Таганрог, проверен лично, есть пересыл - запчасти ТАГАЗ
Поменял кардан Тагер 2.3,
Каталожный номер: 3310008201, вал карданный передний 662LA/E28
Всё работает, все счастливы! :angry:
