Запчасти для Тагера
КОЛЛЕГИ!!! На 120тыс.км полетела помпа. Помогите найти на тагер 2.3 обзвонил магазины и СТО пусто.
У вас в Пскове , что нет инет магазина Экзист?? Покури, сначала форум, про эту помпу уже открывается третья тема. DOLZ М200. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=480&pcode=M200 или http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=167&pcode=65188
Господа,срочно нужны данные переднего кардана. Тагер дизель 2\9. Немогу заказать .
на этой страничке посмотри там все есть кажись :biggrin:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1107&hl=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD&st=280
Как показала последняя шприцовка карданов у меня установлен передний кардан от дизеля, посмотри в теме карданы я писал номер.
Кто сталкивался подскажите плиз ! Передние брызговики у нас такие же как на Карандаше 2005 года ?
Еще вопрос по переднему кардану.Мне нужен на т\д 2\9 а в ответах на 2\3. Кто может точно указать данные на дизель2\9.
Помогите с выбором запчастей.
Для Тагер МТ3 TD 2.9 перечисленное ниже подойдёт?
Диск сцепления - Valeo PHC SY-19 (по Exist № 3010005224)
Корзина сцепления - Valeo PHC SYC-15 (по Exist № 3020005222)
Подшипник выжимной - Valeo 804 107 (по Exist № 3032005011)
Тяга механизма выбора передачи - Ssang Yong (по Exist № 3034005001)
Ктонить подскажет - центральное сопло вентиляции салона 6961006001LAA где взять и скока стоит? в Exist нету. :rolleyes:
Добрый день! Заказал себе подкрылку правую а пришла только верхняя часть (та что длинная полукруглая на крыло), а переднего щитка нет (прямоугольная, которая закрывает приотивотуманку), сказали что она не входит в комплект, подскажите номер для заказа.
7972506000 это то что ты заказал
7974506000 это передняя часть
Накрылся провод внутри штеккера подключения датчика температуры воздуха в воздуховоде - Обрыв. Дак попытался спаять. Пришлось один канал раскурочивать так как оборвалось внутри, и нужно было до жилки добираться, Спаял, заизолировал. Проездил 2 недели - опять обрыв там же. Кто нить подскажет можноли эти штеккеры прикупить - кода самого штеккера ни в одном из каталогов нет. ни где не нашел. Проводка в местах подвода к штеккерам разъемов сделана отвратительна. Штеккер двухконтактный с фиксатором.
всё паяется на ура, штекер разбирается на запчасти тоже неплохо, единственное что ты не сделал - надо после окончания работ, стяжкой прижать провод к самому штекеру сделав небольшую петлю, этим ты снимешь натяжение одного из проводов который от вибрации переламывается рано или поздно, и это у многих Т2 ;)
и где моно ентот датчик найти на машине - глянуть в каком состоянии у мну?..
всё паяется на ура, штекер разбирается на запчасти тоже неплохо, единственное что ты не сделал - надо после окончания работ, стяжкой прижать провод к самому штекеру сделав небольшую петлю, этим ты снимешь натяжение одного из проводов который от вибрации переламывается рано или поздно, и это у многих Т2 :biggrin:
от фильтра воздушного воздуховод посмотри ,кусок трубы на защелках а в ней датчик к нему фишка идет
https://lh6.googleusercontent.com/-H3iU6VXlMAc/Taam_zSr7gI/AAAAAAAAAUE/saHu7o40yU0/s576/08042011135.jpg
Товарищи!кто нибудь менял подогрев сидений?привык понимаешь ли к теплой задницеbiggrin.gif,вот сгорел видимо водительский подогрев(((sad.gif
тебе сюда, м/б и покупать не придется...
Кто нить пылники на шрусах менялне злоупотребляй ? Покурил темку у корандов понял тока что между бензинкой и трахтуром есть различия и что лучше брать все внутренние пыльники. А вот какие так и не вкурил (были ссылки на нивовсктие, но какие так и осталось без ответане злоупотребляй ?
внешние нивовские... подходят (не без мата конечно же :blush: ) и на внешнюю и на внутреннюю часть тагеровского привода
ЗЫ если мне не изменяет память, то Шнивовские побольше размером, а значит попроще встанут на тагеровский привод
Изменено пользователем smit
внешние нивовские... подходят (не без мата конечно же :biggrin: ) и на внешнюю и на внутреннюю часть тагеровского привода
Я тут покурил каталог Тагаза и пошарил по Экзисту и пока сформировалось мнение что внутренний - 4133105000 а 413ST05411 - наружный..
Вернее в первом случае просто пыльник внутренний а во втором уже комрлект пыльника наружного а просто пыльник буит 4133205000 как то так.
Изменено пользователем SAMAN
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите знающие, какой ДТОЖ стоит на Тиграше 2,3? Одноконтактный или с четырмя контактами?
Всем добрый день!
Нужен указатель поворота левый 8330106501
эксис дает на выбор Тагер или Санянг, на тагер в наличии показывает нет, а вот когда заходишь по санянгу то есть в наличии этот номер, подскажите если закажу данный номер как на санянга то ли придет? или они разные.
На Тагер ставили 2 типа поворотников, такой же как на SSY и прозрачный....какой придет .....
Или можно приобрести 2 оранжевых за 6200 но за оба.....
