Корректируем показания спидометра (подбор шестерен привода спидометра)
Давайте сделаем типа таблички.
Меняя диаметр колес или ГП сталкиваемся с проблемой врущего спидометра.
Можно скорректировать заменой шестеренок привода спидометра.
Для Tager ,бензин 2.3 ГП 5.38 и 33 колеса помогает 3231005011 (20 зубьев) - показания спидометра как на gps.
Изменено пользователем xline1
Строри сделал давно. Ссылку не могу вставить, корявый форум.
Admin
файлы для расчета
Таблица спидометра_расчёт.xls
Таблица спидометра.xls
Я там косякунл тот раз. Вот, вроде исправил.
Просто очень тяжело в голове прикидывать, если тут больше, там меньше, отношение больше, значит меньше.
Пардонте, не видел. А ведь искал.
Господа модзраторы, прибейте темку, плиз. :facepalm:
Ее , табличку, может куда на видное место положить?
Изменено пользователем Steplton
Саныч, обнови принтскрин. В таблице косяк был. Ща нормальную выложил. Номера еще добавил.
Частный случай: бензиновый тагер с 5,38 и 33 тапками.
Занижение ГП: = 5,38 / 4,55 = 18%
Завышение колесами = 33 / 29 = 14%
Итого, тотальное занижение 4%, т.е. спидометр крутится на 4% быстрее стока (завышает скорость).
У 4,55 штатно стоят шестерни скорости в раздатке 6 /19 = 0,316
Меняем 19 зубов на 20, получаем 0,3
Т.е. привод спидометра начинает крутиться на 5% медленнее.
Профит.
Изменено пользователем Strory
Профит.
Ну вот, это реальная таблетка!
Цвета в таблице - цвета пластмассы шестеренок.
..Ну и заодно про таблицу амортизаторов вспомнить (Та хоть поиском иногда находится)..
А ты в первый пост основной темы заглядывай.. ;)
Шайтан таблиЦ!
Скачал, положил в папочку..
На 32 и ГП 4,88 тоже можно поменять :blush:
Воооо....
Сначала написал, потом полез считать.... не зря я ХОТЕЛ ИЗНАЧАЛЬНО 4,88.
  • 1 год спустя...
Результаты замены шестеренок
Тагер 3.2 ГП 4.55 колеса 265/65/16 звездочка 18 зубьев - теперь спидометр завышает скорость примерно на 1%
РП 3.2 ГП 4.55 колеса 285/75/16 звездочка 17 зубьев  -  теперь спидометр завышает скорость примерно на 2-3%
Заказал звездочку 20 зубьев на второй тагер 3.2 ГП 5.38 колеса 35/10.5/16, будем пробовать
  • 1 год спустя...
В этой теме я нашел решение по корректировке.
Модераторы, может склеить эти темы вместе?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Склеить то можно, тока каша получится - сообщения по дате/времени выстроятся...и получится общая "очередь"...Пусть лучше так остается. Только сделать ссылку на тему и закрыть ее. Чтоб инфа не дублировалась.
  • 9 месяцев спустя...
Решил проблему с корректировкой спидометра под пары 3,07. Неколько нетривиально, но... позволяет получать любые значения
  • 10 месяцев спустя...
Тогда вопрос: из какого места бтра снимает сигнал с датчика скорости? Поможет ли установка устройства, которое называется "электронная шестерёнка" (типа корректор сигнала для спидометра)?
бтра снимает сигнал ИМЕННО с этого датчика (на хвосте).
Про это устройство я слышал неоднократно, но руки не доходят, если чессно....
И цена в 5000 рублей как то не располагает потом его закинуть в мусор.....
