ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Всех с прошедшими праздниками. Проблема со спинкой водительского кресла, при пробеге автомобиля 5800км, мой вес 95кг, спинка водительского кресла по боковым поддержкам продавлена до каркасса, как будто на 15 летней иномарке, заметил после поездки на волгу, в машине ночевали 2 ночи, я и племянник, на сидульках никто не прыгал. Что делать? машина практически новая а спинка уже промята. кто нибудь сталкивался с таким? можно ли снять обшивку, чтобы попробовать починить?
на мт 2 обшивка снимается легко! снизу с пассажирской стороны снимаются проволочные хомутики (алюминиевая проволка, гнутая кое как кривыми руками сборщика-сам был в шоке) , выдёргивается спица и кожа молодого дерманьтина сползает вверх как чехол.
на МТ 3 -хз, но может так же. а вообще, во мну 105 кило весу и 47 000 пробегу. подобного не замечено.
вроде у меня похоже, спасибо за совет, попробую снять обшивку. но ума не преложу почему так продавились боковины спинки :biggrin:
как сказал заяц Винни-Пуку - это от того, что кто-то много ест! :)
как сказал заяц Винни-Пуку - это от того, что кто-то много ест! az
я б не был столь категоричен.... :) :) az
во мне 130 кило и 65 тыс. пробега
А как можно подтянуть ручки под потолком над окнами, что бы меньше болтались? Как там снять накладки, что бы дотянуться до винтов? Не подскажите?
На мойках при вытирании крыши мойщики норовят хвататься за эти ручки - это допустимо? Вообще - эти ручки крепкие?
Все просто , береш плоску отвертку и со стороны ручки лезеш под защитный чехол , сверху и снизу и немного в сторону отверткой - он и отстегивается , далее хорошая крестовая отвертка и будет тебе счастье.
Кстаи сказать у меня все ручки були закручены на половину.
так что ж тогда делать то, под гарантию сидульки не попадают, а так блин стремно как то :(
особо пончистым B) придётся брать с разборок и садится от горя на диету! :P
Изменено пользователем Злой
при росте в 180 см, я вешу 95кг, это равносильно тому что за руль сядет 80-ти килограммовый мужик и посадит на руки 15-ти килограммового ребенка. как вы думаете должна ли после этого промяться спинка кресла до металлического каркаса в местах боковой поддержкине злоупотребляй ? пробег 5000км
при росте в 180 см, я вешу 100кг. и за 25000пробега или 2 года ничего не промялось.
ИМХО,если особо на сидении не ёрзать,то и ничего ему не сделается,если конечно слоника за руль не сажать) Сам вешу 110 кг,рост 192,пока всё норм,дальше посмотрим) А с ручками вообще интересно,предыдущий хозяин переставил ручку с заднего сидения на переднее водительское место(накой хрен? держаться не за что больше чтоль?...) А я вот теперь голову ломаю,как её обратно вернуть...Вроде не сложно,крышки стянуть,там болтики,точно уже не помню,давно смотрел...
Лето, жара, окно открыто, трасса прямая и ровная, скорость 110, 5 передача, никуда не торопишься, правая рука на руле, а левая ... , блин мне всегда не хватало этой ручки, локоть в проёме окна постоянно, большой палец за верхнюю кромку двери а ладонь на краю крыши, а у тебя так удобно, держишься за неё и руки не пачкаются :)
Да именно так.Я установил заднюю на место передних заглушек,только крепеж в виде пробок через которые болты крепятся в 2 раза укорачивать нужно.Да и еслибы я в эту тему не влез так бы и ездил с передними заглушками. Всем спасибо!
С зада на перёд ручку переставить не могу , т.к . у мну на ней сзади лисий хвост болтается ! :biggrin: Трофей , однако ! Спереди мешатся будет ! :):ph34r: А правую ручку у мну жена отрывала , на Мичуре ; :( Плохо закручена была . Вылечилось за 5 минут , при помощи крестовой отвёртки , и , какой-то матери ... :ph34r:az:P А про сидухи : у мну то-же не мало : 125 кг , и 185 см , пробег-26тыр, и ....ничего :P И никто сидухи не жалеет , почему-то ... :P
Ана моей все 4 ручки в наличии:biggrin:
А где четвёртую надыбал ? :)
Ана моей все 4 ручки в наличии:P
Вот корейцы какие расточительные!С такими не построить коммунизма! :rolleyes:
А где четвёртую надыбал ? :rolleyes:
Так они же как з/ч поставляются....
Приветствую всех, мужики кто нибудь подскажет где смотреть. Перестал работать звуковой зуммер и световой значок на панели приборов сообщающий о не пристёгнутом ремне безопасности. Под сиденьем все фишки подсоединены проверил, может предохранитель или что там ещё датчик? Где он находится. Заранее благодарен.
замор ремня безопасности. блок некомфорта.
Мне комфортно когда всё работает. Можно и по гарантии исправить, просто не хочется в сервис ехать. Считаю в машине за 700 тыс. как минимум 3 года ни чего не должно ломаться. Блок комфорта это тот что под капотом с права?
Изменено пользователем DUOSPIRIT
у меня отвалился контакт на микрике в водительском замке ремня безопасности. Ножка обломилась под корень, не припаять. Поэтому забил на это и езжу так. Но если есть гарантия - пусть поменяют. Скорее всего у тебя то же самое.
всё там прекрасно припаивается, обрывается у всех под корень, наращиваешь тонким проводом и всо. не сможешь сделать сам, отдай тому, кто с пальником дружит :)
однозначно! Злой с паяльником дружит, и мну помог с этим проблемосом, всё припаял, полгода - полет нормальный!
