Кто как и чем обрабатывает чистит кожу на тагерах.
У меня на одной машине (почти 3 года) кожа достаточно нежной выделки. И нихрена ей не становится, только улучшается. Если что-то попало, просто влажной тряпочкой протер. А такой кирзач, как на Тигоре, можно из шланга мыть)
не из шланга не надо. Но какието растворы существуют для улучшения эластичности и вида кожи. Надо пошукать по инету
Если Вы хотите, чтобы кожа выглядела Супер и сохранить её первоначальный вид, то водой её мыть непозволительно.
Я использую для очистки фирмы Hi-Gear "Очиститель кожи", а для полировки "Лосьон для кожи" или "Кондиционер кожи".
И, продавая 7-летнюю Санту, мне было приятно услышать от её нового владельца, что машин подобного года в таком состоянии он ещё не видел:
http://i030.radikal.ru/0806/d3/6fedce126605.jpg
http://i033.radikal.ru/0806/6e/27a8ad0d02ce.jpg
http://i014.radikal.ru/0806/d5/5a610f09c550.jpg
а я использую кондиционер кожи стоит 800р , но результат ощутим
Может не совсем в тему, но все же... На заднее сидение ставлю детские кресла. Так вот они царапают кожу сидения (у них пластмассовая основа). Вопросов два: 1. чтобы придумать, чтобы кресла в дальнейшем не царапали (в голову пока пришло только подкладывать что-то); 2. что делать с уже имеющими царапками? Спасибо. :)
Сейчас во многих городах есть магазины "Fix price". Заходишь и покупаешь влажные салфетки по уходу за кожанной мебелью. Стоимость-35рублей за упаковку(помоему штук 20-30). И все-красота и чистота с мягкостью гарантированны. Пользовался все лето и осень.
уже давно летом одеваю накидки на водительское и пассажирское сиденье. Турецкие, из бамбуковых реечек. Потеет много меньше. На Тагере наверное тоже буду одевать......
Не вздумай! Кожу, затрешь или покарябаешь.... az Надо какие-нибудь накидочки из мягкой ткани... :) Всякие "майки" продаются для машин, надо будет попробовать...
Точно чёрнаяне злоупотребляй ?у мну кожа серая...
У меня кожа в салоне серая, под цвет пластика на бамперах.
И в -23 на неё холодно садиться.
Пока ещё прогреется под задницей.
На тканевую обивку - было теплее.
У вас руль какого цвета? Отличается его цвет и цвет торпеды от сидений? У меня практически нет.
У мну кожа серая, руль чёрный. Кожа дубовая, надолго ее хватит. Сынок 2х лет что только в машине не проливал и чем только сиденья не мазал - чуть влажной тряпкой протираю и все ок.
Пока защитное покрытие с поверхности не подотрётся натирать сиделки ничем не буду - слишком скользко получается сидеть.
А по поводу жары летом - имхо панель передняя больше всего греется. Если ее хотя бы газетой закрывать от солнца, то после стоянки в салоне намного прохладнее. Уже привычка ставить машину по возможности чтоб солнце на панель не попадало. Попробуйте, эффект будет. Тонировка тоже конечно помогает.
А кстати наколол нас ТАГАЗ с кожей- в рекламе написано кожаный салон, а в реале кожи процентов 30%- такой салон честнее назвать комбинированным.
Да зачем газетой панель закрывать продаются специальные блестящие накидки на лобовое стекло изнутри, стоит рублей 200 закрывает все полностью, выглядит как фольга.
У нас многие на юге пользуются
У меня цвет руля и обивки сидений (дверей) не отличается. Не чёрный особо (ну не как вакса), но не серый точно
Наездил 5500 км. по разным дорогам. К моему глубокому разочарованию в салоне появились очень неприятные скрипы исходящие от дверей , передней панели у руля , со стороны бардачка( к стати он имеет подсветку или нет?) , от подлокотника и откуда-то сзади. Вопрос - что это за хрень и как с этим боротся - своими силами или по гарантии??
Если эта тема есть - дайте ссылку. :aq:
Одно дело скрип при темп +10.И другое дело на морозе от нуля и ниже.А по поводу устранения,вы что на девятках не катались,там все в поролон :aq: Может для начала все протянуть.А то у меня дверь щелкала,а потом выяснилось ,что болт откручивается. :aq:
От дверей в зимнее время скрипов много,имхо летом возьму на недельку отпуск и затарившись пивом и материалом поеду на дачу прокладывать шумкой и паралоном. Кожа молодого дермантина тож зимой поскрипывает и в задних арках нет шумки.
Да, есть такая буква в алфовите, немного местами поскрипывает... У меня например, были два явных источника крышка бардачка и ручник. Как победил? Крышка бардача при закрытом состоянии имеет большой люфт, при тряски он у меня хлопал. Я взял резиновые наклейки (ножки от модема) и приклеил к неподвижной части бардачка по углам. Теперь крышка закрывается плотно,люфта нет вообще, звуков тоже. Ручник у меня гремит если он опущен до конца, приходится его немного приподымать до сробатывания сигнальной лампы и звуки пропадают. Причем гремело в районе подлокотника, очень долго искал источник, оказалось из-за ручника, вот!
Крышку бардачка сразу проклеил мебельным уплотнителем,а то гремел раньше.
Мягкий пластик панели можно подпортить если к примеру на стекло прилепить держак для коммуникатора и он будет тереться о панель. В данном случае надо проложить что-нибудь, а то некрасивые бороздки появяться.
Это точно,у меня от навигатора полоски остались.
Бардачек тож гремел вылечили на первом ТО, а вот скрип в районе руля устранил подтягиванием шурупов сверху панели приборов на пол оборота каждый. Осталось добратся до треска в районе багажника и вылечить ручник.
Ничего в салоне не гремит, за исключением обивки дверей-тонировщики снимали её за каким-то кляпом. Думаю за пару часов работы можно поправить - снять обивки, подложить что-нибудь под клипсы, в места трения... А вообще буду шумку делать весной как только потеплеет. Материал ещё от шнивы остался-руки так и не дошли. Заодно и до клапанов вентиляции салона доберусь.... Да что нам впервой чтоли, улучшать... :aq:
