Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
Насколько я понял,у датчика должно быть сопротивление около 300 Ом,у меня на датчике 0 ,подкинул обманку(сопротивление 300 Ом ) ,один фиг не работает понижайка,горят обе лампы в панели,иногда гаснут,на одно включение понижайки хватает.
А контакты самодиагностики замыкал? Скорее всего глючит энкодер на моторчике.
У меня пока статистика по отказам привода раздатки такая:
50% - обрыв/глюки датчика скорости.
30% - обрыв проводки к энкодеру.
20% - сам энкодер.
Был единичный случай клина самого моторчика. Вот тут мой блок не спас бы. Но это муссо 94 года, со всемы вытекающими. Точнее затекающими)))
Гриша на 11-й точке оборвал провода у моторчика, т. К. Был без зщиты раздатки.
Что, все?
пока внешне через слой грязи был виден один
А потом говорят - да нах тебе эта лыжа?? Только прилепаешь ей!
зато сняли моторчик быстрее,
блин, мне даже нечего возразить на этот аргумент...
Я ф теме, если блок подойдёт на РП 3,2 А/Т
Не, не подойдет, у тебя и мотор совсем другой, а раздатка так с уазега. Выкинутые деньги.
Пичалька в том, что блоков будет 21шт. Конечно, кто-то откажется, но формально последним 7 человекам я уже обещать ничего не могу(
Чего там со сроками, Андрей?
Юр,без защиты поехал намеренно,т.к. понижайка не включалась ещё дома.Провод оборвался один с раздатки ,остальные были с датчика топлива.
Андрей,я пока не отказываюсь,но хочу всё же сделать механическое включение,если всё получится,то свой блок уступлю.
Я тоже отказывался, но если отсрочка по срокам выпуска будет... может и поднаберу...
Если нет, то, next.....
Господа, если отказываетесь, корректируйте список, пожалуйста.
И еще просьба, кому нужна доставка, пишите в списке "доставка". Чтобы я понимал сколько тары понадобится)))
Производство жует сопли, клянется на след. неделе все сделать.
может тогда так?
1. Dmitry48 1шт. с разъемом
2. Mikle69 1шт. с разьёмом (самовывоз)
3. Mortalle 1шт. с разъемом
4. Iktorn 1 шт. с разъемом
5. Alex_TheGreat 1шт с разъемом
6. egorm 1 шт. с разъемом
7. пользователь1 1шт . с разъемом
8. alekseileo 1шт с разъемом
9. urisan 1шт с разъемом
10 sil777 1 шт. с разъемом
11. captainandy 1 шт. с разъемом
12. Serg_Vod 1 шт с разъёмом
14. dengras 1шт
15. антиген 1шт. с разъемом
16.Teria 1шт . с разъемом
17. volchara 1шт. с разъемом
18. Aleksks 1шт. с разъемом (А это ЗАЧЕМ )
19. Злой 1шт с разъёмом.
20. дед мазай 1 шт с разъёмом
21. ISA (с разъёмом)
22. SHURAVI 1 шт. (с разъемом)
23. FOG 1 шт. (с разъемом)
24. Shtirlits 1 шт. (с разъемом)
25. Митару 1 шт
26. DAR 1 шт с разъемом
27. dim30 1 шт. с разъемом
14. dengras 1шт
22. SHURAVI 1 шт. (с разъемом) - доставка
25. Митару 1 шт
Ну как всегда я не в теме. Такой вопрос к НЕОНУ -записываться или нет 28 номером. Судя по последней фразе о не известной судьбе семерых .... :huh: Не понятки.
Записаться завсегда можно. Дальше, увы, как повезет.
5. Alex_TheGreat 1шт с разъемом (доставка)
14. dengras 1шт
25. Митару 1 шт
11. captainandy 1 шт. с разъемом (доставка)
14. dengras 1шт
25. Митару 1 шт
14. dengras 1шт
25. Митару 1 шт
27. dim30 1 шт. с разъемом (доставка)
А можно схему приложить как со старого разъема перепаять проводку на новый на новый. Сам коннектор вроде нашел.
Могу приложить схему включения нового блока и старого блока. Дальше разберешься)
14. dengras 1шт
25. Митару 1 шт
28.nhfr 1шт. с разъемом
