Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
Здравствуйте.
Можно заказать для моего Тагера блок с пересылом?
До связи. С уважением.
  • 4 месяца спустя...
В 26.06.2014 в 11:45, neon416 сказал:
Для тех, кто будет ставить блок вместо старого образца.
схема управления раздаткой нового образца
http://neon.lofis.net/Тагаз/Электросхемы%20Road%20Partner/Раздаточная%20коробка%20(отключаемый%20полный%20привод)%20Road%20Partner.png
старого образца
http://neon.lofis.net/Тагаз/TCCU_musso.pdf
а ссылочки не как поправить?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, сколько стоит блок комфорта?
Доброго времени суток,пожалуйста подскажите,при включении зажигания или при движении,загораются и горят  лампы 4wd 4L,бывают тухнут сами,привод подключается и выключается на мех.хабах,клемму скидывал не помогает,как самому можно снять ошибки ?
Что может быть опять микросхема глючит А255.....?
2 часа назад, АЛЕКСЕЙ-11111 сказал:
Ну например проводка около моторчика, сам моторчик или энкодер
ошибки через разъём диагностический компьютера снимаются перемыканием клемм?
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
59 минут назад, АЛЕКСЕЙ-11111 сказал:
Блок штатный или мой? Что значит "снимаются"?
Да те же симптомы, что у меня были, когда я к тебе за блоком приезжал, оказалось 2 проводочка к энкодеру ек, тоже и включался и не включался, плавающая хрень была, а изоляция была целой
Изменено пользователем Rextoba
А где же эти проводочки и энкодер смотреть Старичок))?
5 часов назад, АЛЕКСЕЙ-11111 сказал:
Под днище лезть и от моторчика раздатки смотреть, щупать, начать с разъема к нему
Блок штатный родной
Прочитать можно замыканием. Стереть обесточиванием блока, но это не нужно.
Здравствуйте, остались еще блоки? Если можно цену в личку.
Добрый день. Так же интересуюсь данным блоком для ТАГАЗ TAGER 2.3L 2009 г.в. в пятидверном исполнении.
Загорелись оба индикатора на приборной панели и горят постоянно при заведённом двигателе. Вакумные хабы работают, на раздадтку не приходят сигналы, как сказал проверявший эту часть электрик.
Машина эксплуатируется в Нальчике, а там и в Пятигорске тоже мы не можем найти грамотных специалистов. В общем перечитал данный форум и предполагаю, что это блок.
А подскажите пожалуйста алгоритм включения магнитной муфты (синхронизатора).
Дружище! Огромное спасибо. Сила тока всегда одна?
Изменено пользователем sunrise333
Спасибо большое за информацию. Хочу простейший эбу на ардуине сделать.
Здравствуйте.
Недавно купил машину. Проблема такая: ДЭУ Корандо  3,2 !!! механика. Потом стало понятно, что вместо автомата впихнули механику, а вместо ТОД обычную парт-тайм. Поженить блок управления от парт-тайма с проводкой машины не смогли. Сейчас паралельно изучаю тему с ручным управлением или установить этот блок. Нужна будет помощь в подключении, разъем 3-хрядный.
11 часов назад, ONTOXO сказал:
Здравствуйте.
Наоборот я делал. Посмотри, может и в противоположном направлни получится
https://www.drive2.ru/l/477779309906362918/
