Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
34 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Как я понял, шум появляется в режиме торможения двигателем. Т. е. когда на движок приходит дополнительный момент от колес, заставляя его принудительно работать на более высоких оборотах. Двигатель, естественно, сопротивляется (компрессия). Элементы, передающие этот момент -  редуктор заднего моста (передний, надеюсь, отключен),  кардан, раздатка, коробка, сцепление.  Засада может быть в любом из этих мест. Я бы грешил на диск сцепления, но это в порядке предположения.
Не только торможение двигателем,но и при разгоне.
50 минут назад, vlasya888 сказал:
Т. е. все равно при изменении оборотов движка и нагрузке на трансмиссию . Просто накатом ехать - тихо. Думаю, сцепление. Вывеси зад, попробуй "проехать" на всех передачах в т.ч с резким сбросом газа и послушай. откуда звуки. Есс - но с соблюдением ТБ. Лучше на подъемнике.  Хотя все может быть намного проще, типа суппорта, колодки. хабы.
Т. е. при изменении оборотов движка. Просто накатом ехать - тихо. Думаю, сцепление. Вывеси зад, попробуй "проехать" на всех передачах в т.ч с резким сбросом газа и послушай. откуда звуки. Есс - но с соблюдением ТБ. Лучше на подъемнике.  Хотя все может быть намного проще, типа суппорта, колодки. хабы.
Тихо только если катиться на нейтралке.
10 минут назад, vlasya888 сказал:
На подъемник и снизу слушать. Кстати, хабы точно выключены?
7 часов назад, vlasya888 сказал:
Точно,у меня механические.
Повернутый переключатель совсем не показатель что хаб отключился.
  • +1 3
У меня крышки омские,поставил год назад,хабы промывал,смазывал,проехал тысяч 6 после этого,зимой ездил с залоченными.Хруста нет но наверное придется опять ревизию сделать,на всякий.
В хабах родных смазки ненужно.
Давай еще раз. Накатом едешь - тихо, значит, можно исключить мост и крестовины кардана. Жужжит внатяг (при передаче момента вперед и назад) - коробка. раздатка, сцепление - надо слушать. Было что - то похожее на "восьмерке", там жужжал синхронизатор в коробке при разгоне, но только на одной (четвертой) передаче.
Накатом на нейтрали тихо,еду на дачу в гору на 1-й б-ж-ж кратковременно,качусь на 3-й или 4-й  без газа около 40-50км/ч иногда кратковременно б-ж-ж.На скоростях больше 60 не замечал,звук похожий на работу бендикса в холостую,только ниже.
У меня тоже нечто схожее, внатяг при 40км в час на четвёртой передаче или на третьей при 20 км в час слышится шум неприятный чуть ли не грохот под полом в районе сцепления или КПП и на педали сцепления чувствуется мелкая вибрация. При наборе скорости на 10-15 км в час это всё проходит.
10 часов назад, SEVERS сказал:
Не знаю была ли эта причина,но лопнуло одно ухо у кронштейна выхлопной к коробке,заварил и звук ушел.Но как у тебя в районе 40-50 на педали вибрация осталась.
2 часа назад, vlasya888 сказал:
Ухо лопается на всех тагерах, кажется нет ни одного тагера с родным целым кронштейном, у всех оно или заварено или уже 3 раза поменяно. А вибрация и грохот может быть вызван сдохшим опорным подшипником в маховике, в который вставляется первичный вал. Мне его поменяли на 40 тысячах. Такое ощущение, что его изначально ставят без смазки.
  • Спасибо! +1 1
Зачем там смазка ? - этож Мерцедес.
В 25.08.2019 в 11:51, vlasya888 сказал:
Может быть вибрация и раньше на педали была, не обращал внимания. А кронштейн при случае посмотрю......А вообще к доктору надо,,,,но по нашим машинам нету таких, одни патолого-анатомы 🤢
1 час назад, SEVERS сказал:
Таже хрень!
В 25.08.2019 в 14:33, Lvowich сказал:
Что-то мысль такая ко мне пришла......но буду пока ждать развития.
Всё-таки  так и было, сегодня заехал на сТо - лопнуло крепление выхлопа к картеру сцепления. За одно и вилку посмотрел, смазали шаровый упор и поменяли жижу в приводе сцепления. Педаль очень лёкгая стала, и чуть раньше цеплять стало.............
  • 9 месяцев спустя...
4 часа назад, Андрей сказал:
Кто подскажет какая коробка стоит на т1.Спасибо
PB07C-1200
Спасибо! Это тагаза и как запчасти подбирать, ТАгАЗовского каталога нет , не бьется
2 часа назад, Андрей сказал:
ТвгАЗовский каталог есть здесь на сайте. Взял наугад подшипник промвала  от 2WD  артикул PB07C-0061. Пробивается  и в автодоке и экзисте. Что не пробивается узнавай на форуме.
  • 8 месяцев спустя...
почитал тему
 кто то льет хадо для устранения "хрюков"
 кто то ничего
 вопрос - никто не заморачивался с маслами купер или их продукцией,? (сорри. темы не нашел по "волшебствам")
 просто давно использую их продукцию. еще со времен гаражного производства для спортивной команды
 пробеги на авто без ремонтов, были больше 500 тыс только у меня. сколько авто бегали до меня. никто не знает, брались бу с пробегами 300-400 тыс
 помогут ли соли меди коробке?
скажем
 их 75w90 GL-5
может применятся в МКПП требующих GL4 и GL3, так как не содержит классические серофосфорные добавки и абсолютно нейтрально к синхронизаторам
