15 часов назад, AlexSK сказал:
А у нас газ дешевеет, уже 22.5.
Видимо не там я заправляюсь. 26-27 руб. за литр, у меня в районе на заправках
У нас пропан, метан ток автобусы, перекрёсток Жукова и Стачек, заправка северное.
4 часа назад, AlexSK сказал:
Работаю в этих краях, но на работу только на метро езжу. Поэтому и не знаю эту заправку
Прошу подсказать:
для   3,2      какой диаметр жиклёров оптимален  и  при каком дифференциальном давлении?
Стоит Диджитроник IQ 3D, форсунки диджитроник 3 Ом, редуктор Томасетто Антарктик Супер АТ13 + теперь ещё вариатор Кузнецова
Изначально после установки ГБО без вариатора всё было хорошо: тяга по сравнению с бензином не изменилась, ошибок не было никаких, топливные корректировки +/- 5% почти всегда. Вот только расход не радовал при езде в основном по трассе 80%, город 20% - от 18,4 до 19,5 л/100 км.  Но это на зимней резине 275/70-16 (поставил какая была - покупать не вариант).
После установки вариатора (+9*) поехал на корректировку топливных карт.
Провели автокоррекцию на ХХ и по трассе в разных режимах ездили в целом больше 2-х часов. Несколько раз установщик добивался полного совпадения  линий на графике - не отличить зелёную с синей, и это почти во всех режимах. Топливные корректировки по обоим банкам практически совпадали.
Но как только заезжаем в город - линии расходятся и уже никак не сводятся. Совсем никак. Установщик, по-моему, даже обиделся и на меня, и на машину. Сказал, что больше он ничего не может сделать. Чего-то ещё пробовал накрутить - совсем разладилось, полезли ошибки кучей.
 Раньше он с этими двигателями дела не имел, и точно не знает, какой лучше диаметр жиклера сделать и при каком дифференциальном давлении.
1 час назад, Y99 сказал:
Прошу подсказать:
Ну расход для твоего движка не такой уж космический (газ ведь). Диамет помоему минимум 2.3-2.75. Думаю так. А как было с вариатором и выставленным опережением до поездки на корректировку?? Зачем корретировать то ?? если ты сдвигом угла просто обеспечиваешь полноту сгорания газа за счет более раннего его запала.
Изменено пользователем SAMAN
отними 7% от расхода,тк одометр на этом размере шин показывает меньше на эти %
те получается 17-18.Великолепный для 3.2 расход
2 минуты назад, иванко сказал:
 да не то слово))
В 29.01.2019 в 17:55, иванко сказал:
Спасибо, конечно.  Но ведь это практически только трасса при скорости 90-100. Вот я и озадачился.
3 минуты назад, Y99 сказал:
Для трассы это не нормально. 14-15л. Это норм. Город 17-18. Зимой в городе 20-21.
Изменено пользователем Pashok
27 минут назад, Pashok сказал:
Вот поэтому я и прошу всех, кто может подсказать:
какой диаметр жиклёров оптимален при каком давлении?
Не подскажу, я даже не озадачился этим вопросом. Всё на усмотрение газовщики было выбрано и установлено. Газовщики толковые сразу попали и у меня отпала необходимость изучать этот вопрос.
в нашем газовом неблагодарном деле самое главное - 1) выбрать толкового газовщика + 2) чтобы он был недалеко от дома, ибо ездить к нему может быть придется часто, по крайней мере первое время (((
35 минут назад, AlexSK сказал:
Жиклёры 2.4, давление 1.6 - 1.8.
:biggrin:
Вот я ждал твоего комментария. Помню ты говорил о настройке раньше.
Спасибо!
:br:
В 31.01.2019 в 09:24, Pashok сказал:
Про расход.
Пока продолжаю ездить на бензине, провел замер. По трассе (около 90 % только трасса) в режиме около 100 км/ч прошёл 416,5 км. Ушло 54,4 л. (замер по показаниям счётчика на заправке, если врёт, то в большую сторону) бензина. Получается 13л/100 км на резине 275/70-16. В пересчёте на стоковую резину -7% = 12,1л./100.
Расход газа должен был бы быть вроде на 1 - 1,5 л. больше. Ну пусть на 2 л. больше, т.е. примерно литров 14.
Размечтался, + 15 - 30 % в зависимости от правильной подборки и настройки оборудования, 15% это идеал. Но так как буд настроен на бензин, его динамику и температуру это очень сложно. Чтобы этого добиться придётся разобраться самому, купить много чего, вариатор очень важен.
Изменено пользователем AlexSK
1 час назад, AlexSK сказал:
Вариатор важен - это да, а вот   "купить много чего" - это чего?
Чего надо побольше купить, чтобы побольше съэкономить на топливе?))
5 часов назад, Y99 сказал:
Диагностический инструмент, кабель, нетбук для газовых мозгов.
В 02.02.2019 в 20:25, AlexSK сказал:
Какой именно?
В наличии только ОБД-Торк
Компрессометр, щюпы для свечей. Вроде всё.
Это есть
Во всех горшках должна быть одинаковая компрессия, и ровные 0.8 мм свечи, на бензине, без вариатора мотор должен работать в 0, после этого можно начинать настройку ГБО.
7 минут назад, AlexSK сказал:
Вот тут у меня и проблема. На бензине после того дня, когда крайний раз настраивали ГБО, в 0 мотор не работает.
Вроде как 2-ая лямбда 1-го банка выделывается, тормозит, пытается сгладить синусоиду.  Первая тоже похужее стала, но хоть синусоиду выдаёт, хотя и в сократившемся варианте: с 0,1 до 0,7 В.
