Мне вот интересно "практик", для чего тогда 8 мм трубки? И, это, много ли лично ТЫ с ГБО знаком?
ух, накидали..:blink:
начну по порядку (если никто не против))
Цитата
..был забит фильтр в редукторе, практически наглухо. ... Говорят, что редуктор ловато ходит 70-100 тыс. и замена. ..
кроме тонкой/грубой очистки еще в самом редукторе есть фильтр?
у меня сотку на гбо уже прошла..
Цитата
Трубка от баллона к редуктору какого диаметра стоит???
Вот, вот, трубки ставят либо медь либо пластик, и надо никак не меньше д8 мм.
8мм.
и как раз-таки газовщики и упоминали медь (правда не пластик), типа люминий окислы дает..
Цитата
трубка к редуктору не в "инее" случаем?
немного подкорректировали настройки работы на газу
настроить диффузор надо
нет, инея не встречал еще..
а вот до газовых настроек (тч диффузора), видимо, придется самому добираться (последний раз диагност при подключенном ноутбуке прокатился со мной, чет подшаманил и.. я и сам машинку не узнал.. у мастера аж глаза чуть на лоб не полезли - ого, мощща..))
как говорится: если хочешь чтоб было сделано хорошо - сделай сам..
всем добра!:az:
2 часа назад, s.t.a.l.k.e.r. сказал:
Он, пожалуй, тут больше всех с ГБО знаком. ;)
6 и 8 мм имеют двойную разницу в сечении. У трубки неминуемо есть сгибы. Гидродинамика — наука тёмная, помимо трубки в тракте есть фильтры и клапаны, а трёхлитровый мотор может в моменте спалить нефиговое количество топлива. Всё вместе вполне может иметь значение.
3 часа назад, s.t.a.l.k.e.r. сказал:
Ещё раз.. До редуктора у тебя газ жидкий, в редукторе он из жидкого переходит в газообразное состояние и с фиксированным давлением идёт через тонкую очистку к форсункам. Описанные выше проблемы это как-раз от редуктора до форсунок, быстрее всего не правильно отрегулирован диффузор с мембраной на редукторе, в нём происходит переход из жидкого в газообразное состояние, регулируется вместе с форсунками, покрутил диффузор и автокоррекция и так пока программа не перестанет советовать что-то делать с жиклёрами. А производительности 6мм трубки хватит чтобы баллон 50 литров выпустить в воздух за 5 минут, 8мм трубка используется в основном для заправочного клапана, чтобы быстрее заправить. Практики у меня масса, я сам газ ставил и переделывал, пришлось всё читать, изучать.
1 час назад, GolosOFF сказал:
После слипания форсунок у меня в моменте показывал расход около 30 литров, около 160км/ч, и для этого нужно много экспериментировать с диф давлением, тоесть делаем корректировку на 1.45 атм, а потом добавляем до 1.6 машина летит просто агонь, но расход тогда дикий и газ в штанах догорает. С нормальными настройками уже после 3500 оборотов или включается довпрыск бенза, или просто на него переключается, зависит от настройки мозгов. Больше оборотов можно только в холостую на газе увидеть.
AlexSK, расход надо смотреть не на 100 км, а в час и именно МГНОВЕННЫЙ, каковой, боюсь, ни один компьютер не покажет. В идеале надо смотреть давление в магистрали где-нибудь поближе к редуктору. Если замена 6 на 8 помогает, а я тоже слышал много таких историй для объёмных двигателей, почему бы не дать запас?
23 минуты назад, AlexSK сказал:
Хрена лысого. Стравливал баллон, как раз 50 литров, напрямую с мультика. Задолбался ждать, обкурился весь, пока слилось. Минут 15 точно ушло без всяких трубок.
1 минуту назад, GolosOFF сказал:
Мультик должен был вообще закрыться по идее, может не до конца просто? Пусть даже пол часа через трубку, с какой скоростью его тогда должен жрать мотор, всегда там проблема не достаточная производительность редуктора, чаще всего из-за засраного перхотью из медных трубок диффузора, фильтр грубой очистки не всё ловит.
16 минут назад, AlexSK сказал:
Это был советский мультик, отсечка успешно сдохла. :)
Насчёт производительности редуктора согласен.
В то, что мгновенный расход 3.2 может быть и 100 л/ч, охотно верю. Но дело не в этом. Если помогает замена 6 на 8, можно рассуждать о причинах, но не о самом факте. Наверно, в идеальных условиях 6 должно хватать. Но иногда почему-то не хватает. Почему бы не дать запас системе?
Мне это напоминает систему охлаждения на 3.2, которая работает, но запаса не имеет. Из всех машин, что у меня были, только эта требовала помойки радиаторов минимум раз в год, иначе пыталась перегреться.
2 минуты назад, GolosOFF сказал:
Бессмысленно и неудобно, тут вообще сложно рассуждать не видя машины, может там просто где-то хитро спрятан фильтр тонкой очистки и его никогда не меняли, видел такое.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
Такие истории бывают с новья.
Ты что, серьезно, считаешь, что автокалибровка и автокоррекция с подсказками это ИДЕАЛ? Типа искусственный интеллект выше человеческого?! Ну, ну...Насчет, того, что надо смотреть авто в живую согласен, хотя конечно странно, человек ездил к разным мастерам, было бы что-то очевидное, уже кто-нибудь бы да увидел.
А вы товарищ готовы в ручную топливные карты лохматить? Это наверное подвиг будет. Да и мастера везде просто гении, все в заботах о клиенте, ночами не спят, в раздумьях, что-же оно на бензин переключается. Я сколько мастеров не встречал все отдаленно понимали что к чему, а хороших пока вообще не видел.
8 минут назад, AlexSK сказал:
Это ты зря. Могу подсказать, где толковые ребята работают. Езжу только к ним. Несколько человек, которые не могли решить свои проблемы с ГБО обратились туда по моей наводке и остались очень довольны. Да, дороже чем в других местах, зато знают свое дело.
Я теперь сам знаю это дело, пока толковых ребят найдёш, сам всему научился.
2 минуты назад, AlexSK сказал:
И то правда. Мне  повезло, я ГБО сразу устанавливал у них, ну и соответственно обслуживаю там же.
Имея под рукой кабель от мозгов, ноутбук и шестигранник можно обслуживать и самому. С терморластиком фильтры на 15тк как новые. Только свечи и форсунки 1 раз в 50тк менять и всё.
Добрый день. Решил поставить ГБО  в Тагер 3,2 автомат. В связи с этим возникает два вопроса
1) ГБОшники советуют OMVL 4-пок. Утверждают что вариатор не нужен. Действительно ли это так? Читал тему но к однозначному мнению не пришел, вроде как не нужен.
2) Подумываю удалить последнюю банку глушителя чтобы освободить место для баллона. У кого есть опыт отпишите пож-ста как отразиться на качестве глушения. Насколько сильнее будет шуметь? Например щас при скорости 120 - 130 на трассе двигателя практически не слышно и это очень приятно))
Спасибо.
Изменено пользователем Archibald
6 минут назад, Archibald сказал:
Еще неплохо бы озадачиться третьим вопросом. Легализацией ГБО. Лучше все это делать на этапе монтажа оборудования, так дешевле будет. Да, сейчас стало тихо, а что будет дальше неизвестно. Процедура затратная по деньгам и по времени. Часто вижу в МРЭО машины, которые не переоформляют из-за установленного ГБО, разворачивают их. Требуют демонтажа оборудования, либо легализации, только после этого проводят регистрационные действия.
Живем в России, можно и по другому решить вопрос на месте. Тут каждый выбирает сам.
Изменено пользователем Pashok
54 минуты назад, Pashok сказал:
Спасибо. Правильно ли  я вас понимаю что легализация на этапе монтажа представляет собой следование вот этим требованиям http://elitegas.ru/iek-oon-67-rules/ и предварительное получение разрешения в ГИБДД.  Или вы имеете ввиду что-то другое?
2 минуты назад, Archibald сказал:
Спасибо. Правильно ли  я вас понимаю что легализация на этапе монтажа представляет собой следование вот этим требованиям http://elitegas.ru/iek-oon-67-rules/ . Или вы имеете ввиду что-то другое?
Реально выглядит это так.
4 часа назад, Archibald сказал:
Спасибо.
1. Вариатор нужен. Я использую 60-2.
2. У меня сделано именно так. Стоит 80л. Есть нюансы про перенос трубки тормозов и как лучше сварганить раму под баллон.
Шума не прибавляется почти. Может самый минимум.
Регистрацию делают все вменяемые установщики. Точнее не саму регистрацию, а подготовку документов и куда с ними идти. Переписывать свой пост из этой не вижу смысла, потому что его можно найти, и всё равно, что-то специфично для города.
Напиши, пожалуйста в личку мне, чтобы как напоминание висело скинуть все фотки. Что-то может придется перефоткать с эстакады, и баллона размеры переписать с документов от него.
А вот и фотки. Красный баллон это старый, для продажи фоткал.
Общие советы:
не сверлись к кузову, сверлись или крепись к раме. У меня вдоль ремней, с другой стороны две арки из квадрата. Они надрезались кусками, сгибались и варились. Получилось два полукруга точно по скруглению баллона. Эти арки уже крепились к раме. А кузов - кмк, это слишком ненадежно, хоть и баллон глубже заходит. Баллон начнет колбасить про гулянии будки на раме и его оторвет.
Трубку тормозов придется переренести за балку, чтобы баллон ближе к балке встал и ушко не мешало.
Глушитель придется формовать трубогибом при наличии баллона, чтобы вживую представлять как он вылазит
Изменено пользователем Swifty
49 минут назад, Swifty сказал:
Спасибо. Я как раз твои посты и показывал сварщикам вчера)). Но тут фотки еще лучше. Слушай если прикрутиться к раме баллон не слишком низко получается?
