Купил катушку.
Поочередно стал менять.
Результат тот же.
Но вдруг компьютер стал, каждый раз, как заглохнет двигатель, выдавать следующие коды ошибок:
Р 0600 - Неисправность при связи с системой - я так понимаю эта ошибка выскакивала, когда у меня садился аккумулятор.
На нормально заряженном такого нет.
Р 1520 - Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction (я так понимаю проблема с расходомером воздуха)
Эта ошибка выскакивает теперь каждый раз, когда пытаюсь завести теплый двигатель.
Р 0335 - Неверный сигнал датчика положения коленвала - стала периодически (но не всегда) появлять, когда я пытаюсь завести теплый двигатель.
Ошибка 1520 продолжает быть до тех под пока в подкапотном пространстве температура не станет ниже примерно +20 градусов (т.к. у нас днем сейчас температура выше +25, то заводится теперь двигатель только после ночи).
И так происходит даже если обнулять ошибки с помощью компа или сбрасывать клему.
Соответственно двигатель и не заводится.
Подскажите - прав ли я, что это расходомер виноват?!
И что может означать ошибка 0335?
Сообщение отредактировал aserg: 11 Июнь 2011 - 17:16
Сереня-Пишет человек в теме о проблемах бензинового двигателя.Почитай,может что накопаешь..
А у тебя нет настроек нормальных на брс?
Это,что  шутка такая? :biggrin:
А он есть у тебя???
Изменено пользователем иванко
Борис,вы не дочитали мое сообщение до конца,где я написал,что и как по ДМРВ.
Откуда на Т2 ДМРВ? И его ошибки?
Гммм..Возможно.. :bw: Извиняюсь! :br:
Авто Корандо 2.3 бензин.
Изменено пользователем KJ Tager
Коллеги,существует ли алюминиевый впускной коллектор,на бенз 2,3 тагер?Если да ,то пароли явки ?
давай подробнее-что за оборудование стоит? Есть хлопки?
Да ни каких подробностей пока нет.Есть газель фермер с пробегом гбо2 280000км и шнива гбо2 60000км.Всё устраивает.Шнива возит детей и экссупругу.Куплен Тагер,нужно поставить гбо,хотю второе поколение,смущает пластиковый впускной коллектор,узнаю как жить дальше. :bw:
Не вздумай ставить!!!!Нахлебаешься говна...Только 4е!
Ну очень хочется второе. :biggrin:
Хозяин - барин. Поставишь, потом нам расскажешь, как оно. Мне при установке ГБО сказали, ниже 4 не стоит ставить, будут проблемы.
на днях решил поменять фильтры груб/тонк очистки
позвонил, да,приезжайте..
приехал. первый (который большой) нашли быстро, в вот второй (маленький такой, по форме схожий с винтовой крышкой от бутылочек)) долго искали где стоит.., нашли..
упс, таковых немае.. (т.е. они есть, но другой фи(фо)рмы..)))
решили просто "почистить" (т.е. обстучать/продуть).
е-мае.. столько шлака вылетело, ужос!
посоветовали менять каждые 10т, это нормально?
Да нормально.а за второе оборудование забудь или назад в будущее лет на 15 отправляйся! Клапана горят быстрее чем на 4 покалении, да и холостые постоянно неуправляемые! Можешь просто у людей поспрашивать на карбюраторных машинах как оно!
Коллега,прежде чем так эмоционально отвечать,потрудись прочитать мой пост выше.Там где про коллектор.К стати,в 90х какое гбо было?Или на пропане ни кто не ездил?
Я такое на калину думал, но отговорили слава богу! Все в один голос сказали менять дмрв 1-2 в год будешь от хлопков и с пластиковым коллектором намучаешься! А что второе поколение в 2 раза дешевле поставить чем 4?
второе лехко поставить самому.. и в обслуживании проще и дешевше...
В три.У меня нет дмрв.заслонку ликвидировать можно на хлопушке.А пластиковый коллектор где взять?
