35 минут назад, Korchagin сказал:
Хотел сделать защиту-корзину, под баллон, заказав у сварных. Договорился, приехал с металлом, ждал 2  часа до начала работ (не первый раз, было-назначали, приезжал и говорили что "сегодня никак"). Сказали что 2 дня работы и цена, по свойски, 8-10 т.р.. Забрал машину с подъёмника и решил сам сделать. Думаю, с моими слабыми навыками электросварщика (аппарат есть) я сделаю эту работу за день. День жалко...но сделаю, как мне надо, а не как они начали херню городить. Восьмиугольное у*бище, которое нафиг там не нужно. Прям злой уехал. Ненавижу байкеров)
А на кой она тебе нужна? Ты что,скачешь по острым камням? Подумай,прежде чем тратить целый день,на это сомнительное мероприятие.
30 минут назад, saha61 сказал:
Когда коту делать нечего он яй... корзину варит
1 час назад, saha61 сказал:
Иногда-бывает. Не часто, но прям стабильно-регулярно.На прошлой машине, витаре-оторвал защиту бензобака, в горах, при подъёме на гору Мангуп. У нас горы скалистые. Увидел только потом...сложные участки там, много раз цеплялся днищем и прочим за грунт и камни.Там бак как раз сзади, на том месте, где у РП запаска. И лучше я день потрачу, сделаю как мне надо, чем 8 тыщ отдам. Время-самый ценный ресурс, беспорно. Но хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Изменено пользователем Korchagin
1 час назад, sensei007 сказал:
Степному, псевдовнедоржно-кроссоверному коту. А горному-жизненная необходимость. Это тебе не ростовские прерии. Это Крым, детка.
Защита тор баллона не от пробития, а больше от царапин и повреждения, типо вмятин и т.п.. Раздражает коррозия в таких местах. На защите-терпимо. Да и мультиклапан защитить надо.+Я к раме баллон креплю, не касаемо кузова,поэтому так заморочился. Чтобы выше бак поднять -проще снизу, корзину ( при этом удобно её сделать защитой), чем силовые элементы от рамы сверху, над баллоном мудрить. Тор баллон будет кронштейнами вниз.
1 час назад, Korchagin сказал:
Сынок, площадь территории Крыма более чем в три раза меньше чем Ростовская область и по поводу прерий ты сильно ошибаешься
8 часов назад, sensei007 сказал:
Папаша, не напрягайтесь так, а то сердечко ещё прихватит.
6 минут назад, Korchagin сказал:
Брейк!
Поставь тороидальный баллон и будет тебе счастье. Мультиклапан внутри. На РП ставится место запаски, снимаешь лебедку запаски и на его место устанавливаешь баллон. Для защиты и лишних вопросов може надеть на балон старую покрышку подходящего размера. Если интересует внешний вид могу скинуть фотку.
Вот
Грязи набьется ещё быстрей поржавеет.
47 минут назад, fiksa56 сказал:
Тогда лучше клеенчатый чехол от уазовской запаски натянуть. Он плотно облегает, легко снимается и почти ничего не весит.
4 часа назад, Transit сказал:
Спасибо, я видел как делают так. Тоже про коррозию подумал. Да я уже набросал чертёж, сегодня примерка баллона была. Тор 95 л в впритык становится. Морочно, конечно, но мы лёгких путей не ищем) Трубу, с лебёдкой под запаску спилил. Самая возня будет с защитой мультиклапана. Придётся съёмную коробку под него делать, как часть защиты. Хочу ставить мультиклапан с электроклапаном,поэтому труба для него на баллоне снизу. повернул его в сторону левого колеса. Ещё подумаю, может просто влево его поверну, на 90 градусов по ходу движения.
коллега,вот ты где всю эту хрень собираешь?через год закиснет там всё к херам и будешь пурхаться с снять-поставить.Чем тебя не устроил эл.клапан на редукторе?или отдельный возле редуктора?небось ещё и литры чтоб мультиклапан казал хочешь мутить?какую трубку диаметром от бака тянешь и сколь киловатт лошадей редуктор?
26 минут назад, олег ан сказал:
8мм трубка, редуктор Эмер палладио  до 350 л.с. Хочу чтобы литры казал, а как же) Не понял... что именно где собираю? Защиту дома. Короб для эл.кл. можно и на нерж болтах прикрутить.
на нём штатно стоит фильтр и клапан .зачем на тор нужно ставить ещё один?
ты тему читал? или свои грабли ближе?
10 минут назад, олег ан сказал:
На эмер палладио часто барахлят клапаны. И клапан на редукторе не поможет, при если будет повреждена магисталь, например. . Не дураки поди его придумали. Да тему я уже запарился читать... сколько смог-осилил. А что не так? Не помню, чтобы кто-то говорил что это плохо.
сколько смог-осилил
хорошо.остальное добьёшь через кошелёк и ремонт в дороге зимой ночью.я выпиливаюсь из темы.
6 минут назад, sensei007 сказал:
70литров баллон , он выше уровня бампера
Уже куплен ТОР 94л. Мультклапан будет стоять с поплавком, 20% не добивать до полного. Не хочу часто ездить на заправку.
29 минут назад, Korchagin сказал:
Лишний центнер в багажнике будет постоянно
9 часов назад, sensei007 сказал:
У меня такой,крепление запаски не трогал.
Я использовал крепление запаски для дополнительного к стяжкам крепления баллона. Мне кажется, это намного надежнее, чем одни жестяные полосы. Баллон 65 л. Между кузовом и баллоном положил старые проставки под пружины, чтобы не терся металл по металлу.
Изменено пользователем Serg_Vod
5 часов назад, fiksa56 сказал:
Если в последующем откажусь от ГБО, запаска будет сидеть в корзине, вместо баллона.
