9 часов назад, Enter сказал:
А вот допустим если покупать дюратрак, в каком размере его брать на родные диски?
если ничего с авто не делать, то я бы смотрел в сторону 265\70\16(30.5) или (лучше) 275\70\16(31)
пс а мотор какой?
Изменено пользователем иванко
5 часов назад, иванко сказал:
пс а мотор какой?
2,3 мотор
В 01.10.2010 в 15:27, Bonevur сказал:
Проверенно, с подтянутыми на ТО-0 торсионами (спереди) РП и что важно на штатных дисках!
1. 245/70R16- без проблем
2. 255/70R16 - В притык но не трет ничего, даже при средней загрузке и любм крайнем положении руля, вообще это МАКСИМАЛЬНЫЙ размер шин для РП без каких либо переделок-доделок!)))
3. 245/75R16 - Подчеркиваю, на штатных дисках чуть цепляют, при определенном положении руля, на ходу, а если как сейчас с завода идут машины с не тянутыми передними торсионами, так цепляют сильно!
Это для РП, а для Тагера 5D 255/70/16 применимо?
Я так понимаю тереть не будет?
На двери размер максимальный 255/65/16
2 часа назад, Enter сказал:
У РП арки меньше чем на Тагере! Влезут спокойно,но движка у тебя чахлая,лучше резину выбирать поуже,но с высоким профилем. Если найдёшь 255/75/16 будет идеально,даже спидометр будет совпадать с ЖПСом. 2,3 болЬшие тапки тяжело таскать,уж поверь практику.
В 10.11.2017 в 20:51, Enter сказал:
тагер 2.3
катал 245\75\16 сейчас 265\75\16, ставить больше на 2.3 смысла ну вообще нет, 245\75\16 оптимал я считаю.
265\75\16 под эти колеса по хорошему уже нужен бодик, потому что или тянуть торсы до талого и делая из машины табуретку, или сохраняя ходы получим при сильной раскачке на бездорожье удары в подкрылок передней арки, про динамику расход я думаю говорить не надо
235\85\16 очень заманчивый размер на самом деле, но решиться не могу ибо кажется очень узко
Изменено пользователем Бестолыч
В 16.04.2009 в 17:14, dadic сказал:
дюратрак смотрел, там подходящие размеры 255/70/16 и 245/75/16
если из этих двух то какой выбрать?
Прочитав эту тему несколько раз видел сообщения где 245/75/16 трет по стабилизатору.
255/70/16 чуть ниже чем 245/75/16 на 11мм.
Напрашивается вывод, что 255/70/16 предпочтительней.
Или я не прав?
Тут один одно пишет, второй другое, третий камазовские колеса поставил без лифта и не цепляет, ездит как трамвай без поворотов руля и по рельсам)))
то что трет стаб это все херня, еще от вылета дисков зависит, 265/75/16 вылет +10 стаб полирует, да и пофиг, 245/75/16 на родных тоже терло а это +22 что ли вылет, а еще конкретно от резины может зависить, размер пишут один а диаметр у разных моделей может быть разный)))
на родные диски и думал обуть и чтоб не тёрло)))
255/70/16 не должно
17 часов назад, Enter сказал:
255/70/16 не должно
да что ты привязался трет не трет стаб, какая нафиг разница, что этот стаб отвалится чтоли? или резина сотрется? ты че к этому цепляешься? а вот если колесо уже цепляет арки это другой разговор
11 минуту назад, Бестолыч сказал:
Согласен.
Но тут еще один аргумент в пользу 255/70/16 - это цена. (именно дюратрак на официальном сайте стоит почти на 2500руб. дешевле). По другим магазинам смотрел тоже есть разница в цене. А на комплекте это 10000руб.
Смыл за разницу в 11мм выбирать более дорогие? Возможно какой то смысл и есть, но мне он не известен.)))
1 минуту назад, Enter сказал:
Согласен.
ну вот и выбирай из тех размеров что предложили по цене
6 минут назад, Бестолыч сказал:
На оф. сайте
245/75/16 - 14546руб.
255/70/16 - 12277руб.
Выбор очевиден думаю
учитывая то что меня в принципе устраивали и родные кумхо по проходимости , 11 мм разницы между 245/75 и 255/70 не принципиальны
245 размер реально хорош, если тебя устраивали родные колеса нафига тебе дюратрак? если по говнам ездить не будешь купи вранглер атса и пару цепей если надо, смысл переплачивать, я смотрел какоето время назад вранглер атса вроде 8 рублей были 265\75\16, 245 думаю дешевле будут
Господа, всем привет)
отъездил 3 сезона на MAXXIS MT-764 Bighorn N 245/75/16.
примерно на половине пришлось ошиповать. как оказалось посадочных мест всего 80 (на такую-то махину).
за остатки сезонов 98% - асфальт. и редкий (но меткий) - говномес... (причем всегда непредсказуемый, как обычно))
на сегодняшний день резина стала весьма похожа на летнюю)))
собсно, вопрос.
что посоветуете?
бюджет, как обычно, ниже плинтуса)
Изменено пользователем FilinS
  • -1 1
Новое, хорошее, ниже плинтуса не валяется, я советую Дулеер а/т д694
4 часа назад, FilinS сказал:
собсно, вопрос.
что посоветуете?
под ошиповку?
13 часа назад, FilinS сказал:
Как 764 идет по грязи? на асфальте сильно жесткая и шумная? На 762 не катался?
3 часа назад, иванко сказал:
764 гребет как трактор, при выезде на асфальт метров 200 сзади лучше никому не ехать - закидает ошметками)))
на других (762..) не ездил - потому особо сравнивать не с чем, если только с предыдущими авто, но там вообще некорректно сравнивать..)
14 часа назад, AlexSK сказал:
спасибо)
12 часа назад, dinama сказал:
под ошиповку?
да вот думу думаю, либо взять чисто зимнюю, оставив 764 еще на летний сезон.., либо опять брать всесезонку, но с расчетом на 95% асфальта..
  • -1 1
1 минуту назад, FilinS сказал:
ну так определись сначала.
потому-что под ошиповку небольшой набор шин продается.
5 минут назад, dinama сказал:
так потому и спрашивал варианты..
может есть у кого (наверняка, думаю)) схожие режимы:
зимой асфальт-90%/лед/-5%/снег+каша-5%
летом асфальт-90%/грязь-грунтовка-10%
  • -1 1
12 минуты назад, FilinS сказал:
мне советовали на круглый год yokohama i/t-s , не спекается летом, и можно аккуратно ездить зимой.
но она нешипуемая и размеры экзотические.
у goodyear есть под ошиповку резина. тот-же дюратрак.
Изменено пользователем dinama
Зимой только зимняя. Без вариантов. Можно погибнуть или влететь на бабки в эти 5%.
Если ты не можешь поехать на бесплатном автобусе, когда лед.
