Проблемы в работе дизельного двигателя
В ‎09‎.‎11‎.‎2019 в 23:43, lss сказал:
Сегодня заменил цепь, ушла тряска и подтраивания (пропуски). Может кому-то будет полезно.
https://www.drive2.ru/l/545186794392520116/
Восстанови обязательно все крепления топливных трубок которые идут на форсунки от ТНВД, на худой конец зафиксируй где положено пластиковыми стяжками.
Иначе одна из трубок может лопнуть в неподходящий момент.
2 минуты назад, Oleja сказал:
Как правило четвертая и пятая )))
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
4-ю уже менял, 4-я и 5-я соеденены между собой пластиковой клипсой (как сбоку под 3 трубки) под впусным коллектором. Трубки не прилегают к пластине, думается что из-за сдвинутого на максимум "на ранее" ТНВД.
На этой неделе планирую переставлять ТНВД (угол впрыска все равно ранний после замены цепи), если трубки лягут на планку - буду фиксировать.
Кстате, кто знает номер пластикового зажима под 3 трубки? Заказал под 2 и под 3 (Trucktec 02.13.050 и Trucktec 02.13.051), под две пришел нормальный, под 3 - обжимающий вокруг (не для планки).
Изменено пользователем lss
Вчера протестировал работу двигателя после замены цепи, наблюдения:
На газ реагирует четче, т.е. сколько добавил - такие обороты, раньше было с запаздыванием, или нажимаешь и держишь в одном положении, а двиг раскручивается или наоборот гаснет.
Подтраивания совсем не ушли: на холодную после старта - первую минуту бывает подергивает, далее работает ровно. На горячую работает ровно может минуту может 10 на холостом, потом пара пропусков и опять ровно. Если чуть чуть прижать педаль газа - обороты повышаются совсем на чуть чуть и работает ровно.
После установки правильного угла впрыска посмотрим как будет, но в целом не понимаю причину этого явления...
Все таки ТНВД надо снимать и вести на тесты?
2 минуты назад, lss сказал:
ТНВД на стенд, муфту опережения под замену
16 минут назад, MaxAlex сказал:
Про муфту много читал, но менять очень не хочется...если менять, то ставить сразу под цетробежный вакуумный насос с заменой передней крышки и собственно насоса.
С приходом холодов снимать ТНВД для посещения с ним мастерской со стендом желания все меньше и меньше.
11 минут назад, lss сказал:
Значит мучайся дальше
2 часа назад, lss сказал:
Стенд многое покажет!
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Никакого сочувствия...
Угол зажигания 😈
В 11.11.2019 в 11:51, MaxAlex сказал:
Сегодня переставил ТНВД, попутно заменил уплотнительное кольцо и прокладку вакуумного насоса. При снятии насоса удивился лежащему болту ТНВД, он был откручен и просто лежал...потер алюминий от вираций, но как шестерня не слезла с вала насоса - загадка.
Итак, после замены цепи было примерно 18град после ВМТ по фиксатору (окну) тнвд + на "ушах" был максимально развернут на раннее. Пропуски были переодически на холодную, на горячую была только вибрация и вялый отклик на педаль. Синий дым на холодную.
Поставил 15град и на середину ушей для последующей регулировки. Вибрация ушла полностью, отклик значительно вырос. Дым на холодную небыло. Завтра утром -25, посмотрим будет ли дымить ранним утром (ну и как заведется).
Итого при борьбе с вибрацией было сделано:
Заменены все фильтра, подушки двигателя и коробки, свечи накала и прокладка впускного коллектора, распылители и шланги обратки, цепь протяжкой. Попутно заменил все прокладки на новые, если что-то снималось.
Всем спасибо за помосчь! Алексею отдельно))
8 часов назад, lss сказал:
Надо по капле ставить насос. Тогда впрыск будет наиболее точным.
  • 6 месяцев спустя...
Видосик по замене прокладки ГБЦ
9 минут назад, ангел сказал:
Новичок собирал)
Нормально.
В общем долго мокрило, на днях побежало конкретно, как раз совпало то что и коробка сгорела и масло к замене подошло, решил сразу все до кучи поменять и сальник коренной и коробку, снимаю маховик, и опа, сюрприз от ремонтников типа '' и так сойдет' '.
Доброго времени суток. Достаточно давно напрягает звук, как будто цепь шаркает. Ранее грешил на натяжитель, заменил, без результата. Может у кого было, что похожее? Хорошо слышно с 3.3.мин. Из-за ограничения по весу видео, кинул на ютуб.
и второе видео после не большого пробега
Приветствую! Дизель 2,9 атмосферник. И в жару и в мороз заводится с пол-пинка, работает ровно, тянет отлично, выхлоп относительно чистый, но... Двигатель очень сильно сапунит на холостых. За несколько тысяч пробега возле сапуна в крышке и шлангов подачи во впуск все запотело. Вывожу трубку с вентиляции в атмосферу- дует весьма сильно сизым и жирным. Но только на холостых. Стоит чуть дать газу- сапунение прекращается. Хочу разобраться с проблемой. Пока что грешу на вакуумный насос, точнее на негерметичность вакуумной системы. Насос же в блок качает... Если бы проблема была в поршневой, при добавлении газа сапунило бы сильнее... Или я не прав?
замер компрессии все скажет
Всем привет!
Вопрос в следующем. Сгорела свеча накала в Муссо 2,9D. Так как заранее купил свечи, форсунки (их отрепетировал на 145 бар ), шайбы , трубки обратки решил ,конечно, все поменять на профильное сервисе. После ремонта заводится сразу, но буквально через минуту начинает  безбожно троить и глохнуть,  пока мотор не прогреется до рабочей! температуры. Конечно, дымит синим. После прогрева на трассе динамика , разгон отличные,выхлоп чистый. Но появился слабый запах соляры в салоне. И все равно подтраивает на горячую. Под капотом, вроде всё сухо. Может сталкивался кто-нибудь с такой бедой?
P.S. Утром собираюсь в сервис ехать.
Изменено пользователем Вакула
1 час назад, Вакула сказал:
Всем привет!
Искать какая форсунка врёт.
8 минут назад, kap1972 сказал:
Андрей!ты посмотри на подпись,если это атмосферный 2.9,то куда блин 145 очков на форсунках?
26 минут назад, индикатор сказал:
Олег, Спорты все турбовые.
2 часа назад, Вакула сказал:
Всем привет!
Если салярой попахивает, значит утечка, смотри форсунки, похоже по корпусу потекли, и ещё могли в сервисе свече голову свернуть, от сюда и троение на холодную, но это все гадание, надо в живую щупать.
3 часа назад, Вакула сказал:
Всем привет!
А с каких времён Муська выпускалась в 2006 году?
25 минут назад, Tigra74 сказал:
EPC говорит что Спорт выпускали до 02. 2006г. А по теме, может и воздуха где подсос есть. Если ещё и запах солярки появился.
