Проблемы в работе дизельного двигателя
Еще вопросик, при замене дрыгателя на турбо, регистрировать в НАМИ, или просто в гаи? Там ведь мощностя разные. Или тупо забить? У меня в ПТС вообще 70 кобыл и номера рамы нет, только кузова на телевизоре и вин.
3 минуты назад, Boriss сказал:
Лично я забил. Хотя прошлый мотор регистрировал.
Согласись, что твоя машина без номера рамы останется с тобой навсегда. И продать ее ты уже не сможешь. Так что смирись. Если уж совсем сгниет, то прицепишь лопату (чертежи где то были) и будешь снег на даче сгребать.
Ну так то оно может и так, при условии если ей разбить всю морду ))) Чтоб номер кузова не был читаем ) Этж надо было с телевизора номер в ПТС, кстати ваши сибовские гаишники в далеком 2001 году её так на учет поставили. Так всетаки, они просто впишут большую мощность по модели ДВС, или отправят на регистрацию изменений в конструкции. Так то если зачикают и будут проверять, можно вообще регистрации лишиться, вот тогда точно он будет со мной навсегда.
Мягко так намекну как узаконить мотор и прочее
Т.е. в рамках текущего законодателства, все равно рулят сват, брат, зять и в редких случаях теща? ))
40 минут назад, MaxAlex сказал:
Как то подбирал аналог, вечный, на датчике Холла, но забросил это дело в связи со сменой коробки.
Искать вот так
Мало того, у меня вот закончился последний родной  "почти бесплатный" и в выходные поставлю "вечный" оптический за 700 руб, с нашим рабочим диапазоном и сопротивлением :ph34r:
Переходную рамку делаю.
Изменено пользователем Iktorn
Только что, Boriss сказал:
Нет. В рамках текущего законодательства рулит текущее законодательство.
2 минуты назад, Boriss сказал:
это самые лучшие "друзья" в решении всех жизненных вопросов az
  • Ха-ХА +1 1
3 минуты назад, Lynx сказал:
Т.е. Вы солидарны с регистрацией ДВС? Но вопрос все равно открыт. Так-то по сути кубатура та же, как и модель, модификация получается и мощность меняется.
Что бы спокойнее спать лучше зарегать замену двигателя. Так проще потом машину продать и в случае(не дай бох) страхового случая не будет повода для отказа в выплате. Замена двигателя вроде как по проще чем изменение конструкции. Т.к. такой мотор ставился заводом серийно. Вот если втыкать мотор от ГАЗ-53 тогда это изменения по полной программе. Однако, это надо уточнить в ГИБДД, может уже всё поменялось на 10 раз.
1 минуту назад, Lynx сказал:
Ок, спасибо! Да я тоже так думаю, без гаи не разберешься, эти юристы в интернетах всякую чушь пишут, я им про Фому, а они ... а они юристы! Кароче съезжу в гаи узнаю.
54 минуты назад, Iktorn сказал:
Поделишься опытом?!Очень интересно!!!
1 час назад, Iktorn сказал:
@malyutin ага, в FAQ накатаю
Вить давай,а то мой тоже кончается,надо что то придумывать;)
В 25.07.2018 в 05:55, MaxAlex сказал:
Сделай нормальную массу от АКБ до кузова, хотя бы двумя проводами в две разные точки. На обоих крыльях как раз есть точки включения проводов кузовной массы.  И продублирую массу еще и от двигателя до кузова.
Скорее всего происходит просадка напряжения и блок управления АКПП глючит. И глюк проявляется в блокировке трансформатора, а это как на механике резко сцепление бросить.
спасибо, гляну, тем более автоэлектрика хорошего хрен найдёшь, а которого посоветовали в отпуск до середины сентября свалил :((
Расскажу историю, может кому пригодится. Позвонил друг, у него мерс с 601 двигателем. Машина заводится, но не едет, обороты не набирает и коптит. Так как дизеля у нас в городе не любят позвал на мозговой штурм, движки же почти одинаковы. Проверили все магистрали, фильтра и тд. Форсунки и ТНВД после полного ремонта прошли 3 тысячи, решили их исключить. Проверили угол впрыска и вот оно ушел и прилично. Тупили долго, цепь на месте, метки на цепи идеально стоят. Переставили ТНВД, 1 км пробега и опять угол убежал. В итоге заказал он новый натяжитель цепи и все, проблема ушла. Оказывается старый был на пару мм короче и цепь проскакивала при сбросе газа на шестерни привода ТНВД.
2 минуты назад, Victor75 сказал:
вот это поворот!
Двигатель ему ремонтировали после пробега 600 тысяч, это только известного нам. А натяжитель похоже старый оставили. Вот мы пришли к выводу что он сточился немного.
1 час назад, Pest86 сказал:
Значит штифт ограничительный не поставили. Если штифт стоит, то цепь ну никак не перескочит...
  • Смущенный 1
  • -1 3
30 минут назад, Pest86 сказал:
х.з... не по теме: размеры колечка, что ставится перед опорным подшем первичного вала мкпп не знаешь? у тебя же мкпп
3 минуты назад, Victor75 сказал:
Не, не подскажу, не замерял
6 часов назад, Pest86 сказал:
Классика...
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Что за штифт? Где стоит? Что ограничивает?
В 26.08.2018 в 17:13, Pavluha_UZ сказал:
В 26.08.2018 в 19:55, MaxAlex сказал:
Ну ты же умный, поищи.
  • -1 1
