Проблемы в работе дизельного двигателя
обороты были 500 на прогретом, сделал 750 бряканье вроде пропало! нет а ведь почти год работал тихо на них! все дело в саляре я так понял, зима у нас на месяц раньше пришла бодяжат чем-то... на самой форсунки написано137-145, снимать есле придет- сфотаю, ну если надо 120 тогда поставлю! залил еще винса для промывки топливной...
Так, к слову. Когда вынимал форсунки из муссовского 2,3 ТД 1999 года, то на всех 4-х видел одну и ту же надпись: 135 бар, БОШ, Франсе.
Россияне! У моего Муссо (2002 г. 2,3 ТД 661980) вот такая потеха - только при заводке, когда начинает двигун работу, иногда появляется тряска ,такое впечатление, что работают 3 цилиндра, но при нажатии на акселлератор, с повышением оборотов тряска сразу пропадает, на горячем все нормально.
Может быть это явление случалось у кого? Какие соображения на это явление. Возможно одна свеча плохо работает?
С уважением и приветом с Байкала ...
Всем добрый день! прочитал я про вибрацию и такой проблемы как уменя ненашёл! сильная вибрация начинается с1000и прекращается на1500 но только под нагрузкой в холостую нет! да так сильно что трясёт всю машину аж до тошноты хоть выпрыгивай находу! и на всех рередачах(мкпп)! а с2000до2500об идёт вибрация уже и в холостую а с нагрузкой поменьше но рычаг кпп в руке трясёт сильно! движок перебирал кпп перебирал езжу 3года и120тыс проехал всё как было так и осталось! помогите найти причину!!!. муссо94г 2.9д
Эту тему тоже читал. Там у zaharov такая же проблема была узнай у него как он ее решил.А может и в муфте дело двигатель то уже поработал много . http://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/1399-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/page__st__40#entry33943
Прочитал. там увсех трясёт на холостых и с акпп. тронулся и всё пропало! яб на это и внимания необращал! а уменя ОЧЕНЬ сильная вибрация находу я даже ездить нанём перестал!!!
Подушки двигателя и кпп новые карданы тоже! вибрация идёт в определённых оборотах!
вибрация и на холодную и на горячую и насос крутил и форсунки толку никакова! хотя заводится при-27 с пол оборота и на холостых как часы и на разгон шустрый и 160 бежит значит двигло живое!
А вот такой вариант рассматривал. http://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/3008-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%8c-29602/ . и еще помнится был случай когда подушки двигателя местами перепутали .
коленвал мне шлифовали шпонка не разбита шкив крутится идеально ровно! может маховик кривой или корзина ?
Мотор на нейтрале работает ровно во всех диапазонах? Т.к. поменяны подушки карданы остается вибрация самого кузова, в каком состоянии подушки кузова, всели болты на месте, в каком состоянии сам кузов? у меня допустим вибрация появляется на 3й передаче при скорости 20-30 км/ч, но сдесь неправильно выбрана передача да и на подушечки грешу наверно еще родные стоят.
Вечер добрый!я по поводу вибрации. на нейтрали 2000-2500 а под нагрузкой 1000-1500 подушки кузова не менял но болты ставил новые! кстати вибраия становилась меньше при сильных морозах -25 -27!
кстати как_то после хороших нагрузок открутилась коробка в от тогда на нейтрали всё пропало! подтянул болты опять появилась!
Вечер добрый! а вот такой вопрос: если подушки кузова никогда неменялись то наверное сильно просели и от рамы передаётся вибрация! такое возможно?
Была похожая проблема,сосало воздух в магистрали до насоса подкачки.Поставил прозрачные шланги от насоса подкачки до фильтра и от трубки из бака до насоса подкачки,в прозрачных шлангах хорошо видно пузырьки,потом вычислил место утечки визуально,поменял шланги с хомутами на датчике уровня топлива.
У меня недавно тоже обнаружился такой симптом. Надо копать, думаю с выкуума. На только заведенном не создается достаточный вакуум для PLA и оно не может выставить прогревочные обороты. После прогазовки все приходит в норму. Может уже вак. помпа дохнет, а может где то тройничок или трубочка подтравливает.
Изменено пользователем alexx.05
У меня так все время владения автомобилем, обороты прогревочные нормальные как положено, свечи меняю тоже .
У меня такое случалось - когда накрылся электровакуумный клапан глушилки, он на долю секунды стравливал вакуум с атмосферой и шток, тот который для принудительного глушения проварачивался немного - тоесть не доливал тнвд солярки двиглу. Обнаружил сей факт случайно - когда сдергивал вакуумную магистраль глушилки и заметил что на заведенном двигле шток еще повернулся градусов на 30 (чего естественно не должно быть %) )
Не понял, как их можно перепутать, они вроде одинаковые?
Вот и нет разные .И хозяин удивился и ругался очень когда обнаружил что после ремонта авто на СТО это было причиной появившейся вибрации :huh:
Ну судя по прайсам, на правые и левые стали разделяться подушки, начиная с рекстона и кирона. на муссо и коранду идут просто "опора двигателя".
я поменял на той неделе, до сих пор не могу привыкнуть. Раньше момент включения движка и переключения АКПП чувствовал по вибрациям всего и вся. теперь - красотища, как в нормальной машине. Старые подушки мало того, что были от ОМ 601 (4 креста), так и развалились на составные части. Эх, ещё подушку АКПП поменяю :huh:
Изменено пользователем serg302 30
Тоже качался двигатель на прогретую на всех режимах корбки, на N меньше. На больших оборотах сильно не чуствовалось. Вчера затроил конкретно. Треснула трубка 4 цилиндра со стороны насоса. Причем под гайкой. Видимо трещина постепенно увеличивалась, из-за этого качался двигатель, тоже грешил на подушки, почитав здесь думал заняться муфтой опережения. Вчера поменял турбку, все симптомы исчезли.
Ребята, сорри, похоже раскачка мотора проявилась опять, замена трубки не помогла, если только не поставили такую же с трещиной. Вчера после замены трубки не было качки :(
