Проблемы в работе дизельного двигателя
Дык вроде потрясывает двиг при наборе оборотов.
Ну да,есть такое и вроде как подтраивает,но при ослаблении трубок топливных говорит что работают все цилиндры.
Я про фазы газораспределения. Метки правильно стоят? МОВТ рабочая? ТНВД опять же по меткам?
Конечно,всё по меткам. ТНВД вообще заменил,который был,на нём ещё хуже.МОВТ тоже проверял,живее всех живых.
Непонятен именно стук в районе или сам форсунки. Стук форсунок не проходит,делал и позже и раньше. И еще забыл,когда стук перешёл на 3 и 4 мотор стал дымить сизым,до этого дымил только на холодную.
На звук, по-моему, похоже на неравномерность работы цилиндров (при наборе оборотов). Отсюда и стук может быть. А вот из-за чего (подача топлива или отвод газов) надо разбираться. А еще случаем в воздухане при снятом фильтре булькающего звука нет? Если есть то смотреть еще в сторону клапанов.
Это все из моего опыта. А так спецы-мотористы может более точно скажут.
Изменено пользователем SENYA1168
Сеня, это я всё уже проверил,тут именно что то с форсунками-форкамерами или что то нездоровой с головой,у меня уже мозг кипит,ни хрена не понимаю.
Ещё забыл написать : как то разорвался топливный фильтр тонкой очистки, так эти волоски типа как синтетическая вата прям торчали из плунжеров, а шайбы под форсунками были забиты грязью. Так вот движек то же с перебоями при разгоне работал.
Да не,тут всё чисто.
Боюсь что в голове какая нибудь трещина.
В общем жду ещё советов.
Результаты компрессии на горячую, на холодную, на сухую и с масло в студию. Форсунки на стенд: давление, качество распыла, каплеобразование, подклинивание. Дальше будем решать.
Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Ну форсунками за 1,5 месяца думаю ни чего не стало,выставляли давление 140.
С компрессией попробую завтра заехать померить.
По звуку мотора, че то мало верится, что форсунки.
Проверьте компрессию
Изменено пользователем ангел
Давай не будем гадать, а будем смотреть и измерять.
Мне показалось что не в форсунках дело... Звук не такой какой-то. Форсунка стрекочет, а тут глухой какой то звук...
Меряй компрессию, Кэп, для начала...
Сегодня так и не получится померить компрессию,но зато для самоуспокоения поменял еще форкамеру на 3 цилиндре,вроде стало чуть потише.
Всё,договорился на завтра к хорошим мотористам,на питерском внедорожном форуме его все хвалят.
В общем я ЛОШАРА :)
На насосе перепутал две трубки,вот и стучал, поменял местами и теперь песня.
выложи видео песни послушать, если не трудно
Завтра постараюсь.
бугага :) это как? сфоткал? как так они смогли подойти???
А чего фоткать то перепутал 4 и 5,сам не понял как,но определили только сегодня.
В общем я ЛОШАРА :)
НУУУУУУ аНДРЮША!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а Я С НИМ В лес ездю! Ты так не делай больше.
НУУУУУУ аНДРЮША!не злоупотребляй !!!не злоупотребляй !!!! а Я С НИМ В лес ездю! Ты так не делай больше.
да всё пучком! с кем не бывает?  :rolleyes: я и сверлил не туда и ТНВД на 180 градусов ставил, перепутал, и даже запустил паршивца! az
В общем я ЛОШАРА :)
Стало быть я был прав на счёт фаз газораспределения и подачи топлива :-)
В общем я ЛОШАРА :)
По подаче оказалось прав.
Вот на этом насосе: http://korandovod.ru/forum/topic/1153-тнвд-проблемы-ремонт-регулировка-итд/?p=655435,работает так:
Завтра с ремонта свой насос заберу и машинка будет ездить нормально.
Да,чего мне кажется одна форсунка всё же привирает.
А что стучит на холостых после прогазовки? в дизелях вообще не силен. просто у меня также, думаю замарачиваться или нет. или так и должно быть?
