Дополнительный (рабочий) свет
всем доброго времени суток!
обращаюсь за помощью. поставил на крышу четыре ПТФ. больше для красоты, чем для дела. провода уже завел в салон, по кнопкам заморачиваться не стал и установил обычные тумблеры (потом сделаю фотки и покажу).
вопрос по электрике: как правильно подключить питание? проштудировал всю тему, но ответа так и не нашел. был один пост со схемами, но я не смог до конца разобраться. конечно можно обратиться к профессиональному электрику, но тут дело чести. ХОЧУ СВОИМИ РУКАМИ.
буду признателен за помощь.
Подключай через реле, так чтоб при включении зажигания включались, при отключении отключались....
Если смысл поста непонят, то к проффэлектрикам...
если тумблер с подсветкой без фиксации
ещё В-питание можно взять напрямую с акб, но только через предохранитель. для 2-х птф достаточно 17 А.
если и эти схемы не понятны, то лучше обратиться к электрику.
Изменено пользователем Flint
спасибо. это уже что-то, есть с чего начать.
мне, конечно, не все понятно, но я упертый. основную мысль про реле я понимаю, осталось сейчас разобраться где эта релюха стоит и как она выглядит.
Всем привет.
Приобрел себе две танковые фары, вмонтировал в них ксенон (светят зверски).
Хочу поставить их на багажник, но тут началась проблема свет попадает на капот.
Отсюда вопрос, подскажите как доработать лампочку или фару чтобы небыло засветки капота.
она и будет засветка капота.так как у тебя не рабочий свет а ближний или дальний.выхода два.либо ставить козырек на капот.либо двигать фары к центру крыши-не эстетично -но практично.или ставить нармальный рабочий свет.
На нормальный свет пока денюжек нету.
А может какую-нибудь юбку на лампочку, народ же как-то с такими фарами на крыше ездит, или им пофиг на засветку.
Вот это чей пепелац, никто не знает?
кстати да интересно тоже правда уже в разрезе силового бампера, такого еще не видел
Разве неузнали это же Корандо Дмитрий 72 из Тюмени . :biggrin:
У меня две засвечивают, а у него целых 4 стоит, неужели тоже засвечивает и ему пофиг.
Блин братцы должен же быть способ борьбы с этим, кактаже фары рабочего света на капот не светят.
Брат, в фаре рабочего света световой пучек иначе организован - у мну на габажнике рабочий свет, капот тоже подсвечивает, но не слепит - именно подсвечивает, т.е. капот освещен, но это ни капли не мешает
Ясно, попробовал чуть прикрыть стекло на фаре света существенно меньше на капот попадает, а небольшая засвветка всё равно присутствует.
Всем привет.
Может проблема в том, что они не рассчитаны на ксенон? Вот и дают засветки паразитные во все стороны, на капот в том числе.
Ксенон в фаре с отражателем под галогенку - зло имхо.
Я понимаю что отодвинуть надо и с радостью бы отодвинул, но багажник резать не охото :biggrin:
Про козырёк тоже мысль была, но пока на втором плане. Сейчас другая идея появилась, попробую закрепить на сам багажник. :biggrin:
Резать багажник точно не буду, рука не подымится.
у меня такойже багажник, на нем с люстрой не удобно, надо козырек делать.капот светит сильно)
Буду экспериментировать
А есть фотка как у тебя козырёк сделан?
Каждый раз афигиваю!!!!!! Вроде машина в самой полной комплектации а противотуманок на Тагазе не ставят, ходьбы клемы пустые выводили. Если в бамперах предусмотрены штатные места.
Интересная тема! А на Тагере разве нет колечка (которое включает ПТФ) размещенного на рычажке управления освещением и "поворотниками"? :biggrin: У мну на этом рычажке - вкл. габаритов; "дальний-ближний"; "поворотники" и "ПТФ с индикацией на панели приборов".
на 5-м есть на 2-м нету
А они (такие переключатели) в цене сильно отличаются? Может тогда проще такой рычажок ставить? По схеме 5_го. Или там весь блок (в рулевой колонке) отличается?
рычаг стоит как сами противотуманки :biggrin: ,поэтому все ставит кнопки
