Заменил только сам основной блок,
А распиновка основного разъёма совпадает со старым блоком ? Я смотрю, даже сам блок Цетуриона от разных моделей не совпадает по распиновке.
Вроде все проверил, после запирания машины секунд через 20 аварийка мигает еще 1 раз, и тогда уже как бы и происходит постановка на охрану, так и в мануале описано. А не может быть это как-то связано с задержкой выключения салонного освещения? И еще отключил блокировку двигателя. Так-то все работает.Но на что-то ругается.
Вполне, смотря на сколько секунд она установлена в программировании сиги. Ну попробуй отключи кнопочкой на плафоне выключение с задержкой (средняя кнопка).
Спасибо,понял. У кнопок на плафоне два положения: нажата- отжата. Сейчас все кнопки в "отжатом"  состоянии. Все равно ругается.
Доброго времени суток! Решил установить сигу.старлайн А63-сам.Получилось все,кроме срабатывания цз при постановке или снятии с охраны.форум прокурил,но наверное я в танке.подскажите к каким проводам надо подсоединить два провода с предохранителя ми 10А от сиги.Спасибо большое.
Все равно ругается.
Полное название Центуриона и Томагавка. Тогда и думать будем.  Всё-таки где-то распиновка не совпадает.
Про Центурион ничего не скажу- ни одной бумажки старый хозяин не давал, а снятый блок на радостях сразу отдал человеку, который менял сигналку,остался только маленький брелок, большой с раскуроченными кнопками тоже выкинул. Томагавк 7.1 с диалоговым кодом,кстати дохлое пластмассовое ушко под ключ уже отломилось, колхозил другое.
Ну тогда просто надо проверить, все-ли провода подключены к тем концевикам согласно прилагаемой схеме подключения к Томагавку.
Прошу помощи форумчан-электриков!
На горячем и даже теплом двигателе перестал работать автозапуск. Сигнализация томагавк 9030.
стартер крутит, брелок пищит, пишет что авто заведен, габариты моргают,
по факту стартер крутит в холостую, двигатель не заводится, мультитроник пишет ошибку иммобилайзера.
Что делал: разобрал панель приборов, проверил все скрутки, питание обходчика иммобилайзера,
подергал разъёмы в блоке сигналки, менял ключи в обходчике,заменил блок обходчика на новый - эффекта нет.
Пробовал автозапуск с вставленным ключом - двигатель заводится,
имею подозрение на антенну, но на холодном двигателе автозапуск работает без проблем,
проблемы начинаются при температуре от 10 градусов и выше.
Прошу совета куда копать дальше.
Копать в сторону нормального подключения иммобилайзера. Обходчик - в помойку, аннтенна снимается с замка, внутрь нее помещается чип, все это убирается под панель. Чип из ключа убирается.
Неон спасибо за ответ. разобрал кожух под рулем, проводок-антенна от обходчика намотан был криво косо,
перемотал, уложив всё аккуратно виток к витку и автозапуск заработал....
Блин, зря покупал новый обходчик.
Если опять начнет мозги парить то сделаю как ты сказал.
ПС сам бы недопЁр.
Скажите, а к машине должен даваться брелок, открывающий дистанционно цз?
а то в книжке его вижу, в экзисте вижу а в руках не вижу ) только два ключа
на моей такого нет.
только иммобилайзер.
фото не прикрепляется. в книжке именуется системой отпирания двери без ключа.
интересное дело получается :)
Нет
в книжке именуется системой отпирания двери без ключа. интересное дело получается
Книжка тупо переведена с корейского и к Тагеру подходит только на 70%, я уже не говорю про электросхемы, якобы для Тагера, гуляющие по интернету. Если ими тупо пользоваться, можно спалить машину.
Я догадывался но до последнего не хотел верить в это.. эх (
Ну вот. Начинаются первые разочарования
ну по факту наоборот: теперь нужно ставить сигнализацию, что считаю лучше этого брелка :)
Для наших авто сигналка по большому счету нужна только для отпирания дверей.
именно этого и хочется. ну и все же приятнее, когда она есть чем наоборот. если, конечно, расходы в счет не брать :)
Не только, ещё и для запирания, в ручном или автоматическом режиме.
Суть одна и та же
на дизеле турботаймер еще можно.
а вот автоматический режим ну нафиг
