сигналка старлайн
основной брелок---кнопка ЗАКРЫТИЯ срабатывает хз с какого раза, значёк антены то потухнет то погаснет
ОТКРЫТИЕ работает без проблем...замена батарейки проблему не решает
запасной брелок---лок и опен работают бэз проблэм
можно ли залезть в основной брелок с молотком и зубилом или сразу прописывать новый?
сигналка старлайн
Ну попробуй вскрыть его...... Возможно, что "контакты (дорожки)" под микриками "замылились".... протри их спиртом. Как вариант (неадекватности работы) - многократные падения брелока - тогда (если есть возможность) только замена.
ДЕЛО БЫЛО ЗДЕСЬ. г. Москва, ул Сталеваров, ВАО
Тут недавно попал в ситуацию, когда брелок машину не видит (запасной тоже, да и к первому запасная батарейка всегда при себе (уже ожёгся несильно разок)). С сигналки не снимает, воет при открытии ключом (естественно). Знакомый в запчастях говорит, что здесь это постоянно, а на мой вопрос: как решают проблему, говорит- откатывают метров на 30, заводят и уезжают. Со мной такой случай здесь уже был в позапрошлом году, но тогда с 25-го раза машина с охранки снялась (стояла чуть подальше). Прошлое лето я парковался там удачно и часто (т.к. около гаража). В этот раз никак. Про систему снятия кнопкой Валет забыл, про экран подумал, но не знал чем (забыл про фольгу в продуктовом). Пришлось всё вскрывать вырубать сигналку под вой еёже сирены и дёргать отсюда в гараж. Дома поначитался Инета типа- http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12119 и т. п. и задумался, а если хоть немного глобальная панацея от этого? Кое-кто в сети говорит, что для сигналок с "помехозащищённостью" нужен более сильный подавляющий сигнал
Я уже про это говорил (много ранее) - большинство сигналок работает на частоте 433 Мгц +-...... , если в этом районе есть какая охранная контора, то возможно они применяют репиторы на этой частоте.... , и тогда, попав в зону такого репитора - сигнал "гасится" более мощным передатчиком ретранслятора. На этот случай, в каждой нашей сигналке есть "заветная" кнопка - аварийное снятие с охраны.... спрятана сия кнопка - у кого, где. Читайте инструкцию пользователя к вашей охранной сигнализации......
Оказалось, что за этим гражданским диапазоном никто не следит.
Предложили за деньги искать помеху. Оплата за час специалиста,
результат не гарантирован. И все твердят, что скорее всего,
чья-то сигналка сошла с ума и забивает эфир.
Сам лазил с рацией - ничего не нашел, эфир загажен равномерно и шибко.
СУ-24 замечен не был. Плюнул, закрываю на ключ.
Чушь это всё.... и фигня полная. Сигнал от блока настолько слабомощный, что не хватит даже соседскую машину "заглушить"...... А вот 4 ватт от портативки на 430 Мгц, мне хватит, что б в окружении 100 метров вас всех заставить "пляски с бубнами" совершать вокруг ваших авто (проверено и не раз на практике) ;)
ПыСы..... Кто не верит - готов лично встретиться и продемонстрировать :biggrin:
Вот немножко инфы, от "кого" может исходить помеха по радиоканалу:
- терминалы-банкоматы http://www.garant.ru...e/doc/70302986/
- Сотовая сеть (Московская сотовая связь, NMT-450)
Частоты:
453-457.5 МГц - мобильные объекты.
463-467.5 МГц - ретрансляторы.
- Транковые сети
В Москве очень много, в основном от 140 и до 470 МГц (с исключениями) режим NFM, шаг 12.5 кГц.
Примеры частот (МГц):
150 (150.450) 373-375 435-452 433-434 (433.45, 433.475 и др.)
477-478 (477.60, 477.61, 477.625, 477.65, 477.675, 477.70 и др.) 484 (484.86)
Стала хандрить сига (стоит еще с Кореи Golden bat). Самому поменять на старлайн будет большой геморой? Или придется обращаться в сервис? Ценник на замену там конечно ой ой. Хочется что бы и автотаймет и запуск с брелка. Раньше отцу на волгу сам ставил сигу но это была самая простейшая - скорее для удобства - открыть закрыть и от "пионеров" когда около дома. С таймером никогда не сталкивался. Блок старой нашел на нем вроде схема есть - реально самому заменить или есть какие подводные камни? Если была такая тема прошу ее пинать - дайте ссылку
Некоторым вполне реально.
Про себя, наверное, сам лучше знаешь.
с сигналками не сталкивался не пинайте, сдох основной брелок на SCHER-KHAN MAGICAR A, можно ли заменить на другую сигналку просто поменяв блоки или нет
Изменено пользователем falev2
Как правило разъемы у сигналок разные. Придется колодки переделывать.
а если просто туже самую только новую поставить надо что перенастраивать или поставить все как на старой и все
вообще если сдох брелок - не проще новый купить и прописать?
а если просто ту-же самую, то можно вообще не переставлять, а в старую прописать новые брелки. А новый блок убрать на хранение и ждать пока сдохнет старый. Изменено пользователем Lvowich
Мне старлайн меняли на КГБ, разъем идентичный. Просто блок воткнули и все.
Может и магикар с чем нибудь совместим по разъему.
Имея схему от старой и новой сигнализации, можно всё переподключить (если розъёмы одинаковые (или одного типа)- перепиновать )
ясно проводку можно и не менять если другая сигнализация только распиновку что и откуда идет поменять местами
или батарейку заменить. Там кроме кнопок ломаться не чему, если не топить, или если только брелок под колесо не попал или с 12 этажа на асфальт не упал. Ну на крайний случай бывает нога у мелкосхемы от платы отрывается, то просто пропаять.
Уважаемые, кто знает, где взять новый брелок для Jaguar ez-four - старый стал глючить. Перешарил все в инете - нигде нет в наличии. неужели новую сигналку придется ставить??
Точно совместим! Сосед по гаражу менял, но не помню с чем, спрошу у него.
Хотел спросить, а маяками FindMe пользуется кто-то, стоит тратиться на них?
У шефа в лексусе лежит.
Сейчас по-моему можно пихать любую симку и отслеживать на любом срвисе, когда покупал (2-3года назад) только с МТС работал.
Батарейку менять придется через год, последний раз меняли у дилера. за 1500руб, сам побоялся вскрывать его.
Если машина на улице стоит, то батарека быстро тютю, даже при нашем азиатском климате.
ИМХО хрень это, и сейчас можно дешевле что-нибудь найти.
А смысл ?? С момента выпуска Тагеров, только один известный угон и тот на почве семейных передряг. Никому наш пепелац не нужен, даже за пивом съездить не комильфо, не говоря уж о перепродаже. Вот чесс слово, еслиб выпускали управление ЦЗ с брелка, то только он и нужен, чтоб не ключём двери от сквозняка закрывать. Ну если только задуматься о будущем, лет на 40-50 когда он перейдёт в разряд ретро, если доживёт конечно и не сгниёт. Изменено пользователем Lvowich
У меня корандик 2001, автомат. Стоит мэджикар4. Проблемы с автозапуском, нажимаю на брелке, заводится, но работает 2-3 секунды и глохнет... Владельцем данного авто стал неделю назад, старый хозяин молчит. Может кто подскажет?!
В "личку" посмотри....
