traktorist Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 На половинной моще вполне нормально жить будет.
Army Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Олег, не подскажу, мало вводных. Спроси председателя ГСК какие мощности разрешены по документам хотя бы.
traktorist Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Документы пофиг, проводка до подстанции актуальнее.
Army Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) проводка до подстанции актуальнее. Актуальнее, но на это Олег не ответит, кмк... П.С. В принципе три киловата не бог весть какая нагрузка, если проводка не старая. Изменено 21 января, 2015 пользователем Army
volchara Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Спрошу конечно, у председателя, но почему то мне кажется, что на половину мощности можно будет включать. До меня гараж принадлежал мужику, в собственности которого он был. Думаю, что для себя он делал все как положено. В маленьком шкафчике еще остались рюмочки... Машина была какая то там жигулетка. Сомневаюсь, что он обслуживал ее в тех. центрах и только летом , и... пользовался рюмочками только в теплое время года.
Army Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Олег, я тоже полагаю что на полтора киловата можно будет, но их тебе хватит ли? В других гаражах (в ряду, соседних) народ что-то держит постоянно включённым?
traktorist Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 1,5 киловата хватит чтоб отвертку в радиусе 50см нагреть.....у меня 5киловат над рабочим местом висит, если в гараже минус, то дует просто как дует....приходится газовый обогреватель на 15 кв поджигать....
volchara Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 К сожалению в моем "блоке" не часто вижу соседей. Но как то у одного спросил, так он мне сделал выкладку по "квадратам" и сказал, что в наших гаражах можно подключать потребители чуть ли не до 5 Квт. Вот по этому я обрадовался и заказал этот Балу техкилловатник. Я про то же. Значит отказаться?
Army Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Ты хотя бы провода посмотри - медь аль люминий стоит, изоляцию на них (хрупкая или "как новая" на вид ), щитка фотку запости сюда, цифирь на АВ посмотри (какая точно написана). Что сосед сказал, так на заборе тоже бывает...написано, случись неладное сам будешь отвечать, не сосед.
volchara Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Ты хотя бы провода посмотри - медь аль люминий стоит, изоляцию на них (хрупкая или "как новая" на вид ), щитка фотку запости сюда, цифирь на АВ посмотри (какая точно написана). Что сосед сказал, так на заборе тоже бывает...написано, случись неладное сам будешь отвечать, не сосед. Согласен. Пока откажусь, потом если чего, закажу по новой.
РОСТО Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 https://www.avito.ru/alushta/zapchasti_i_aksessuary/sirocco_262_dizelnyy_obogrevatel_ot_ikarusa_490399307может проще типа такого?
volchara Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Отказался от 3-х Квт. пушки. Может тогда вот такую заказать? Хоть как то будет греть, направить на себя непосредственно, и все же веселее будет.
smitt72 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 хрень это полная,возьми газовую,на 25-30КВт и балон на 27-50 литров,да вентиляцию нормальную в гараже сделай и будит тебе счастье.
volchara Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Ладно, пока отложу еще этот вопрос. Доживем до лета, а там может продырявлю стенку в гараже, и подумаю о газовой пушке. Вроде с владелицей договаривался на долгосрочную аренду , лет на семь-десять.
taggir Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Первым делом гараж надо утеплить, у меня кирпичный 6х6, изнутри обшит железом 2мм (от хулиганов), пенопласт 5 см, оргалит 4 мм, пушка солярочная от кунга советского ( типа икарусной, но на 12 вольт), полчаса - час и можно раздеваться. Но приходится периодически подогревать, воняет соляркой и шумит сильно. Попробую перейти на газ(летом печки дешевле). Электропушка на 3 квт, самодельная из тенов от электрички - полдня и то не доходит до раздевания.( розетки сгорают, подключать на прямую к автомату, обороты на счетчике как у ан-24 на взлете, а электричество по 8 руб.) Изменено 21 января, 2015 пользователем taggir
NoNamE Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Отказался от 3-х Квт. пушки. Может тогда вот такую заказать? Хоть как то будет греть, направить на себя непосредственно, и все же веселее будет. Когда продавал Сида, загонял соседу в гараж на полировку. У него гараж из шлакоблоков сложен, холодный зараза, так вот стоит точно такая печка от икаруса на соляре, на улице -6 и ветер, в гараже через 40 минут ходим в майке. Оч удобная штука. Изменено 21 января, 2015 пользователем NoNamE
РОСТО Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 вот и я о том ! все просто и запчастей вагон! http://busforum.ru/viewtopic.php?f=13&t=6371&sid=f36ac7ecd38846e79da68501e7120490&start=90
Александр978 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Парень знакомый смастырил себе печь на отработанном масле, масло подается через ворсунку затем происходит нагрев рубашки внешней подогревается антифриз и через вазовский радиатор происходит отопление всего гаража, тепло очень масло халява! Я, отапливаю газовой пушкой 30квт 5мин и африка
urisan Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 А я думал, Александр, что ты напишешь че-нить типа "поставьте гелик или патруль в гараж, а не ваше гавно тагаз, и он сам станет теплым"!
taggir Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Александр978 писал: "и через вазовский радиатор происходит отопление всего гаража"? И антифриз разогревается до 600 - 800градусов! "Газовая пушка 30 квт" Применяется для быстрого обогрева небольших и средних помещений с постоянным притоком воздуха И гелик или патруль завести в гараже!(для тепла) А по теме: может вместо газа или солярки использовать дрова, поставить буржуйку или камин. Все равно бензопилу покупать и зарядка полезна. Изменено 21 января, 2015 пользователем taggir
ajhl20109 Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 на отработке- не вариант.. в реалии жрёт много.. не напасёсси этой самой отработки.. бензиновая (типа солярочной) опасна- можно сгореть к чёрту.. солярочная , если исправна, не воняет..адназначна.. у меня в своё время по две на кунг стояли и молотили одновременно, запаха никакого.. если работаешь не каждый день- выход- газовая..но нужна вытяжка...или электрическая могучая пушка.. при наличии халявной эл. энергии, о чём сейчас уже можно забыть... а у меня гараж в 15 метрах от дома, я прокопал траншею 2м глубиной, заложил трубы, в гараж поставил камазовский радиатор, сзади диффузор с вентилятором (бытовой, с большими лопастями).. сейчас на улице -32, в гараже +20..
volchara Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Интересно, а что можно сказать о такой пушке? Я не увидел что-то типа выхлопного шланга. Предполагается, что все топливо должно гореть? Но соляра воняет по определению же. А так вполне удобна, мобильна потребляет мало эл. энергии и весьма производительна. И так понимаю, что сама пушка стоит на заправочном баке... Есть и еще дешевле. Потребляемая эл. мощность даже меньше , чем у "Ветерка" , а выходная мощность обогрева впечатляет, однако. Решить вопрос с вентиляцией и тему можно будет закрывать. Изменено 22 января, 2015 пользователем volchara
volchara Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 Это я так, для общего развития кругозора. Вовсе не собрался бежать и покупать такую пушку.
