Bobby Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 А вообще такие фокусы можно проводить в арендуемом гараже. В своем нужно поддерживать температуру либо выше нуля, либо ниже нуля. Постоянные переходы через ноль весьма уменьшают долговечность строения...
fiksa56 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 а если печка дизельная, то конденсата не будет? Мля, думал, что газовая идеальный вариант, оказывается есть свои подводные камни. Газ не твой вариант, в твоем случае без нормального отвода выхлопа только электро отопление Похоже на то. Ладно , еще подумаю. Может электро пушку куплю. Не каждый же день буду гайки крутить. И хороший магнит :biggrin:
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Может тогда ну его нафиг совсем. Конденсат в таком случае будет же и на внутренних поверхностях авто . А потом он или замерзнет или не очень. В любом случае вода внутри скрытых полостей не есть гуд. Из всего перечисленного, тогда есть смысл остановить выбор примерно на этом : http://www.home-klimat.ru/product/teplovaja-pushka-elektricheskaja-timberk-tih-r1-3m/ Изменено 29 мая, 2013 пользователем volchara
andreichuk Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 на работе парни мастерят буржуйки на кафлемии (смесь старого масла разных видов, остатки грязного бензина после мойки резьб бурильных труб и другого оборудования, смытые резьбовые компаунды и др., т.е. всё, что осталось от производства) смысл таков, что происходит розжиг свечой накала в камере сгорания, а далее подача кафлемии происходит самотёком (капает), 10-15л этой гадости хватает на выходные при -35 кака эта на расхват, но хватает на всех на зиму с избытком
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 http://tiu.ru/p9013449-pechka-otrabotannom-masle.html Да, это хорошо, дешево и круто, но нет вытяжки в гараже. В этом то и проблема. Так что пока наиболее подходящий вариант эл. пушка.
andreichuk Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 http://tiu.ru/p90134...nnom-masle.html Да, это хорошо, дешево и круто, но нет вытяжки в гараже. В этом то и проблема. Так что пока наиболее подходящий вариант эл. пушка. делают отдушину, как в бане, а на выхлоп трубу, тоже как в бане
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 http://tiu.ru/p90134...nnom-masle.html Да, это хорошо, дешево и круто, но нет вытяжки в гараже. В этом то и проблема. Так что пока наиболее подходящий вариант эл. пушка. делают отдушину, как в бане, а на выхлоп трубу, тоже как в бане В первом посту указал, что гараж арендую, не мой. Дырявить стены ни кто не разрешит. А так, конечно вариант хороший и не дорогой. И отработки как грязи. Это точно.
andreichuk Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 В первом посту указал, что гараж арендую, не мой. Дырявить стены ни кто не разрешит. А так, конечно вариант хороший и не дорогой. И отработки как грязи. Это точно. может разрешат в воротах отверстия вырезать? на эти отверстия можно заслонки поставить со шпингалетом изнутри
traktorist Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Всю зиму прогревал гараж перед работами или каптилкингами газовой пушкой, я не помню мощность но наверное пятнашка, машину в гараж при её работе не загониш, ибо жарит не хило, затем вырубаю и включаю потолочный тропик 5киловатный...всегда хватало. Влаги нигде и никогда не появлялась....только та что от намороженного на промерзшей воротине начинала капать..
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 Всю зиму прогревал гараж перед работами газовой пушкой, я не помню мощность но наверное пятнашка, Так может тогда газовая пушка с регулируемой мощностью? Если нет особого конденсата. Машину из гаража выгнал, прогрел пушкой на максимальной мощности, заехал обратно, а пушку на минимум. А воздух пустить вниз, под днище авто.
andreichuk Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Всю зиму прогревал гараж перед работами или каптилкингами газовой пушкой, я не помню мощность но наверное пятнашка, машину в гараж при её работе не загониш, ибо жарит не хило, затем вырубаю и включаю потолочный тропик 5киловатный...всегда хватало. Влаги нигде и никогда не появлялась....только та что от намороженного на промерзшей воротине начинала капать.. вороты можно обшить пенопластом и фанерой/двп, также вешают шторы из дорнита перед воротами, но это я думаю для наших условий
traktorist Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Может и так, но воздух пустить по полу не получится, у меня например создалось впечатление что поток после пушки резко устремляется вверх, т.е. в метре от пушки максимальный поток идет уже на высоте 1 метр...
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 Может и так, но воздух пустить по полу не получится, у меня например создалось впечатление что поток после пушки резко устремляется вверх, т.е. в метре от пушки максимальный поток идет уже на высоте 1 метр... В любом случае будет поддерживаться тепло, после прогрева.
LoneStarr Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Собственно это и есть вопрос. Суть : снимаю гараж, сам по себе хороший, капитальный в ГСК. На втором этаже. Стены из белого кирпича, пол бетонный, на полу линолеум. Пока лето - тепло. Но зимой, гайки не покрутишь, владелец гаража говорит, что холодно. Что надо : типа печку-пушку, скорее газовую , с бюджетом до 5 тыр. Может можно и на керосине, но надо иметь ввиду, что в гараже нет вентиляции. Вся вентиляция только за счет открытых ворот. Маленькой двери, чисто для входа тоже нет. В инете набрал , что то показывает , все что угодно ( камины, буржуйки, печки-каменки для бани), только не то что хочется видеть. Да, наверное электрические тоже не подойдут, т.к. жрут много электронов. За электричество плачу я. Вопросы вот какие: А как отнесется администрация всего этого строения к установке газовой/ дизельной пушки? Тем более в отсутствии вентиляции. И ты не хоэяин, а арендатор. Электричество: выдержит ли 3 и более кВт проводка, вводник? По опыту металлического бокса: без отопления, температура внутри примерно на 5 градусов выше, чем снаружи. Греюсь электрической 3кВ пушкой, направляя ее на место работ. Что сказать? Холодно и неудобно, на после пары часов ее работы температура в гараже поднимается с -10 до 0 Ребята, через гараж юзают газовую, но там вентиляция (кругом щели и неплотности ) и нужно им тепло, совсем не для ремонта.
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Вопросы вот какие: А как отнесется администрация всего этого строения к установке газовой/ дизельной пушки? Тем более в отсутствии вентиляции. И ты не хоэяин, а арендатор. Электричество: выдержит ли 3 и более кВт проводка, вводник? Совсем не обязательно афишировать пушку. Это раз. Во во вторых размеры пушки просто смешные http://www.asamagrou...ovye-pushki.php . Не знаю про три кВт электрических... но проводка любая должно быть расчитана на что то. Потом в гараже есть "автомат" на щитке, если что сработает. Эти гаражи строились еще в СССР , им уже более 25 лет. А тогда , наверное , проводку в ГСК делали по ГОСТу и скорее всего несколько кВт она(проводка) должна выдерживать. А пока еще ни чего не решил, посмотрю, что еще у соседей есть. Ребята, через гараж юзают газовую, но там вентиляция (кругом щели и неплотности ) Ну, понятно, что у меня тоже не герметичное помещение. Изменено 29 мая, 2013 пользователем volchara
minlegali Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Я в свое время использовал эл. обогреватель с вентилятором (типа ветерок). Ставиш чтобы ветер на место работы дул и этого достаточно . Мощности 1Квт . вполне достаточно .
LoneStarr Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Дык пушка газовая сама себя проафиширует: работает небесшумно весьма. Когда у пацанов она функционирует, на пяток боксов по сторонам слышно. Опять же стукачей никто не отменял. А советская проводка вообще вещь в себе. У нас боксы тоже "советские", так ввод был сделан алюминием квадрата 2 и АПшка стояла то ли на 6А, то ли на 10. Ибо считалось, что гараж нужен сугубо для хранения автомобиля и владелец бокса включает в сеть переноску и электродрель, не более. Под нагрузки я переделывал щиток: вводник 25А, ввод 4 мм2, защиту на розетки, свет итд. И все это по личной договоренности, по сговору... А на ночь у нас лекстричество отключают, патамучта ушлый народ любил погретьсяи оставлял на ночь обогреватели. Так кто-то чуть не сгорел, и из-за перегрузов вышибало вводник ГСК. Вообще, топить неутепленный бокс - неблагодарное дело. Тока локально, по мере сильной необходимости. Эх, был у меня гараж с центральным отоплением. Есть и сейчас, тока уже без. Уроды угробили систему. Изменено 29 мая, 2013 пользователем LoneStarr
ajhl20109 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 ну газовая-то не так чтоб уж прям ревёт (радио включи, если не хочешь, чтоб враг услышал)..вот ов-65, эт факт..и регулировать мощность легко (на газовой)- вентиль на баллоне крути-верти и вся любовь.. в общем, газ- лучший вариант..я ковыряюсь не каждый день и баллона на зиму хватает (баллан на 50л, но заливают в целях безопасности 30).. самое главное- оч. быстро прогревает помещение, и , если не собираешься сидеть в гараже сутки, то попрёт..кстати, у меня освобождается пушка.. прям с баллоном (типа италия, по-моему 15 квт, б/у, ессно).. У меня гаражик в 10м от дома, буду вести трубы и ставить батареи..
andreichuk Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 ну газовая-то не так чтоб уж прям ревёт (радио включи, если не хочешь, чтоб враг услышал)..вот ов-65, эт факт..и регулировать мощность легко (на газовой)- вентиль на баллоне крути-верти и вся любовь.. в общем, газ- лучший вариант..я ковыряюсь не каждый день и баллона на зиму хватает (баллан на 50л, но заливают в целях безопасности 30).. самое главное- оч. быстро прогревает помещение, и , если не собираешься сидеть в гараже сутки, то попрёт..кстати, у меня освобождается пушка.. прям с баллоном (типа италия, по-моему 15 квт, б/у, ессно).. У меня гаражик в 10м от дома, буду вести трубы и ставить батареи.. зимой газ не замерзает в баллоне?
Vasily22 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Во как тему развили ! Что-то не так в Таганрогском королевстве ? Неужели зима для того, чтобы ремонтироваться ? Ямы все-равно нет в гараже на втором этаже.
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 зимой газ не замерзает в баллоне? Ну так в машинах, те что на газу и стоят на улице не мерзнет, однако.
LoneStarr Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 По шуму - я имел ввиду дизельку. Насчет газа: понимаю, что фобии надо лечить, но я его опасаюсь. Поэтому, пока остановился на этом: http://www.fubag.su/catalog/29.html Счас думаю, насчет утепления бокса, тогда можно ченибудь типа Галана замутить...
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 Во как тему развили ! Что-то не так в Таганрогском королевстве ? Неужели зима для того, чтобы ремонтироваться ? Ямы все-равно нет в гараже на втором этаже. И что? Тем более надо. Ползать по полу под машиной , не в яме сидеть. Ну, опять же понятно, что не каждый день. Но когда надо... Вспоминаю, когда у нас с братаном в газели прогорела проводка, а на машине мы работали каждый день, на улице -27(к слову о московских зимах). Так вот дотащили до стоянки и через каждые 20 мин. бегали к охране погреться. Второй раз сцепление сломалось, это уже в другую зиму, и как на зло, когда на улице был мороз -20. Тоже не сладко было в гаражах валяться под ней и первичным валом тыкать в "туда" , а оно почему то не тыкалось. Потому что руки дубели. Так что и для одного раза пусть будет тепло. Всегда говорю, что лучше пусть будет, и не пригодится, чем - очень надо, но этого нет. Матьё.
LoneStarr Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Немного не в тему, но: По поводу ямы: заканчиваю изготовление разборной мини-эстакадки, чтоб заезжать на нее передними, или задними колесами
volchara Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 Немного не в тему, но: По поводу ямы: заканчиваю изготовление разборной мини-эстакадки, чтоб заезжать на нее передними, или задними колесами С улицы притащил пока домой восемь бардюрных камней, по два под каждое колесо. В целом машина поднимется на 20 см. В субботу увезу в гараж, к тому же есть две опоры под нагрузку 3т. каждая. Думаю этого хватит, кардан прошприцевать, масло поменять, топливный фильтр, ну так... по мелочи. Что за эстакадка, давай в личку. Все таки тема о подогреве.
