ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)
Вопрос в том , что я не понял ( практически ) во что вмешивается электроника .
А работу плунжера никто не заменял !
как я понял, что электромагнитный клапан своими импульсами ограничивает подачу давления топлива к плунжеру, и из за этого плунжер меняет опережение впрыска.
Изменено пользователем kostianprapor
Рассматривая механику насоса VS я не вижу где электроника вмешивается.Все отрабатывает чисто механически .
ты наш насос смотришь?
Наш VE
я знаю, на нашем сам механизм опережения по другому выглядит
Ну у меня был Тагер 10 года , опережение я выставлял раз 30 или более , регулировал всеми возможными болтиками.Боролся с подсосами и фильтрами . Благо raz raz несколько облегчал жизнь ( отдельное спасибо ) дак вот ни разу не заметил связи с какой то электроникой.
И к стати WYNNSом промывал два раза в году.
И кстати , когда настрил опережение , и убрал подсосы . реально заработал как настоящий дизель , но подергивание на 2500 меняется туда сюда но не ушло .
а я выставлял микрометром по плунжеру 1,2мм для запуска очень поздно, для езды самый раз. 1,3 при запуске меньше брямкает, по езде терпимо.1,4 при запуске приемлемо, но на ходу очень рано...
По плунжеру ,самый трудоемкий способ , прошел все . все равно останавливаешься на капилярном .Потом коррекция.
И вообще катаясь на трофейниках ( а там вообще любители дизелей ) мужики слушая наш дизель просто восхищаются ,
Да я и сам послушав другие в ахуе .
я то же отключал, вопрос не в этом, нужно выкинуть из насоса электоромагнитный клапан опережения впрыска топлива и поставить туда полностью механический плунжер. наши мозги заточены под экологию и как работает двигатель им наплевать. не один мех насос кроме нашего не загоняет впрыск на холодную в поздний угол...
Смотри. Все, чем отличается наш VE от полностью механического, на схеме которую я видел, это крышка сзади тнвд, закрывающая поршень таймера (автомата опережения впрыска). У нас на насосе ВМЕСТО этой крышки, стоит клапан, который по команде "мозгов" приоткрывается и сбрасывает давление из под поршня, уводя опережение в позднее. Клапан - нормально закрытый, я проверял. То есть для того чтобы переделать ТНВД в полностью механический... достаточно просто скинуть разъем с клапана опережения ))) Будет ровно тоже самое, что ты его снимешь физически и воткнешь крышку. Так что хочешь мех насос - сними разъем, он с двумя проводами, там один такой. Ну или скинь все, кроме горящего чека, который все равно загорится если ты скинешь только 1 разъем, все равно ничего больше не изменится. Может чем поможет. Кстати устройство регулирующее момент подачи и плунжер - не одно и то же.
это типа как на жигулях, электромеханический клапан.
А кто-нибудь в реальности на стенд ставил свой ТНВД, после этой процедуры тоже ничего не меняется!!!!
Изменено пользователем Максута
Ставили, насос в точности повторяет тест план, причем именно на механический ТНВД, каким он и является при отключенных проводах, по причинам описанным выше
это типа как на жигулях, электромеханический клапан. А кто-нибудь в реальности на стенд ставил свой ТНВД, после этой процедуры тоже ничего не меняется!!!!
может у тебя есть возможность скинуть мне на мыло тест-план нашего ТНВД. Буду очень признателен
Снято тнвд с тагаза 2,9 тд, замена сальника и колечка.. Решил заодно поменять датчик х.х. вакуумный, т.к. не держит. подскажите,где найти? по бошу запрос завернули, не поставляется
Возможно он по другому называется, но отвечает за обороты на прогреве. принцип мембранный скорее всего
Изменено пользователем Toyo
Попробуй разобрать может получится мембрану восстановить.
могу предложить только схему
http://dieselmastera.ru/_fr/21/0460495003.pdf
как видите нет на ней никакой электроники. А с тест-планом все у вас сойдется, делал Shkip в свое время
Ты болты подтянул по которые я писал? Кольцо не причем. А насос вы по ходу вложили неправильно
Всё!!! вроде сухо...а утром капли старые наверное стекали...целый день езжу...после остановок спецом смотрю под машину...капель все меньше и меньше...сейчас вечером приехал в деревню и пол часа вокруг ходил...не капает. А болты эти я еще неделю назад подтягивал...не в них дело было...все-таки кольцо это """лядское...теперь звон на холостых уберу...и с чистой совестью продавать можно)))
пс. Раз-раз...насос снимали и ставили раз пять...все никак не могли понять сколько градусов от ВМТ надо ставить...в итоге поставили ровно в ВМТ и все заработало как надо...а до этого расколбас жуткий был.Теперь тонкая регулировка нужна наверное.
Скажи пожалуйста код кольца Изменено пользователем Aleksej
Завальцована, причём если разбирать,то вряд ли получится собрать так же
№ по Бошу нашёл, но нигде нет , в Германии отказали с формулировкой "не поставляется"
как то так((
Я тоже хотел, прочитав здесь, выставить 1,2 по плунжеру, но когда поехал к специалисту он сказал, что это много и поставил мне 0,95. Когда очень холодно - цокает на холодном, но когда прогреется все тихо и чинно. Динамика приличная. Только после 2500 начинает порыкивать, а к 3000 опять все становится нормально.
хочу внести свою лепту.... чем холоднее двигатель, тем сильнее контроллер загоняет угол опережения в позднюю сторону (проверял стробоскопом) не могу сказать на сколько, т.к. строб был точно не настроен... при снятии фишки с температурного датчика мозгов, угол опережения уходит раньше и равен как при температуре тосола +40 гр. не могу понять, зачем при холодном запуске такой поздний угол нужен, аж форсунки стучатне злоупотребляй ? так же угол впрыска зависит от положения педали газа, чем больше давишь, тем он раньше. да, забыл сказать, что угол опережения можно еще подстроить вращением реостата( ослабляешь 2 крепежные пластины и вращаешь...) и что у нас получается, ставим насосом пораньше, стук на холодную почти пропадает, но на ходу начинает дымить серым дымом, оставляем как есть, не дымит, но холодный звенит.... вот что я подумал, если насосом выставить более ранний угол впрыска, а реостатом убрать попозже, не давая мозгам на оборотах, загонять в ранний угол!!!
У меня по этому поводу мысли появились. Если в провод идущий от датчика температуры на мозги впаять переменное сопротивление и при помощи него попробывать исправить сигнал. Только вот не знаю пока как установить его: параллельно или последовательно.При последовательной установке сопротивление можно увеличивать,уменьшая напряжение на мозги, а при параллельной установке наоборот уменьшать сопротивление и увеличивать напряжение. Тем самым можно будет подкорректировать угол опережения.Хочу как потеплеет попробывать.А может уже кто мерял напряжения на датчике температуры, потенциометре акселератора и самом клапане опережения впрыска и как они изменяются в зависимости от оборотов.
Можно ничего не меняя откорректировать работу нашего насоса и это будет гораздо дешевле. Возможно в самом ЭБУ накосячили с проводами. Ведь этот блок непонятно от чего и кем в наш автомобиль установлен.
у меня то же возникла мысль, поставить корандовский насос и не насиловать двигатель
Всем привет. Я мерил давно сопротивление и даже ставил резистор обманку вместо датчика температуры, итог после запуска сразу рабочие обороты и никаких изменений (клацает на холодную также) в работе.
Сейчас подключил параллельно к клапану тестер который может мерить скважность, вольтметр и тд. и вот неделю с ним катаюсь из наблюдений:
запуск движок холодный- открыт на 10%
1 мин. на хх – закрыт
еду(плавный разгон) обороты с хх до 3500-закрыт
с 1500 (резкий разгон)- до 3500-открыт на 15%
с 3500- до хх (отпустил педаль)-открыт на 20%
Извиняюсь если путано объяснил, короче у меня этот клапан почти всегда закрыт (нет скважности закрыт, есть - открыт на определенный процент), открывается только если резко нажать на педаль и если отпустить педаль при оборотах выше хх.
У меня чек никогда не горел и видимо мозги считают что все хорошо.
А клацает на хх после ночной стоянки наверное как у всех.
